מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: Trex 450 PRO - לא יכולתי להתאפק !
    Thumbs up Trex 450 PRO - לא יכולתי להתאפק !
    היפיופון הזה...עשה לי את זה ובגדול.
    לא יכולתי להתאפק...אז אימצתי אחד כזה.
    הבוקר טיסת המבחן (אחרי לילה של חיווטים),
    מה אגיד ומה אומר...הגמד הזה שד אמיתי !
    קפיצת דרך גדולה מאוד מה Trex 450 v2 הוותיק, חזק יותר (הרבה הרבה יותר ), זריז יותר, מדוייק הרבה יותר !
    לא יהיה משעמם בסופ"ש הזה
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 02-12-2009 בשעה 18:57:29.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Trex 450 PRO - לא יכולתי להתאפק !
    תתחדש אורי
    כמה עלה התענוג
    אשמח לקישור
    המסוק הזה עולה 595 דולר בגרסת ה Super Combo,
    ו 428 דולר (אפילו תקבל 1 סנט עודף) בגרסת ה KIT הרגיל.
    אלה המחירים הרשמיים של ALIGN אני מניח שאפשר למצוא זול יותר.
    אורי
    תתחדש !
    הטסתי אותו והוא מסוק פצצה!
    ויש הרבה מקומות יותר זולים ברשת מאשר האתר של ALIGN
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    אוווו איזה מסוק....
    תיתחדש אורי! אין מסוק יותר טוב ממנו בקטגוריה הזאת!
    ת
    אני לא יודע איזה מנוע יש לך..(כסוף או שחור?)
    אבל אם יש לך את הכסוף תיזהר לא להרים מצערת מהר מידי כי אז הוא טוחן את הגלגל שיניים ראשי כאילו היה מרגרינה
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    שי אם אתה מעוניין בטירקס 450 PRO דבר איתי,
    יש עוד אחד מאיפה שאורי קנה - והוא יעלה אפילו פחות מהמחיר שצויין! (595$)
    צור איתי קשר 0546686485
    או במסנג'ר...
    ליאור
    אוווו איזה מסוק....
    ת
    תודה נועם.
    המנוע שלי שחור.
    יש גרסה עם כסוף ? מה ההבדלים בניהם ?
    אורי
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    תיתחדש אחינו.
    יש אנשים שיש להם זמן להטיס גם באמצע השבוע.
    מברוק אח שלי , נראה אותו בסופ"ש
    לתמונות נוספות מתחום התעופה בקרו בגלריה שלי:
    http://www.pbase.com/shimon73
    שלכם:שמעון מנטאל
    הגירסא עם המנוע השחור(כיביכול אינראנר) היא הגרסא הטיפה יותר ישנה..
    יש את הגירסא החדשה שמגיעה עם אאוטראנר מוצהר....ולא "בתוך הארון" כמו השחור
    בכל מקרה המנוע הכסוף(כמו שמגיע עם הגרסא החדשה יותר) ידוע באכילת גירים ראשיים כתוצאה ממומנט גבוהה והחשה מאוד מהירה...קראתי על זה טיפה בחו"ל...
    בכל מקרה אל חשש...אם אין לך את המנוע הכסוף אתה יכול להיתפרע
    Or Yehuda, Israel
    אי אפשר לעשות SOFT START?
    הסלואו סטארא מיתנתק שהמנוע בסל"ד מסויים(בערך 1000 לדעתי)
    ובוא נגיד שהוא באלף סל"ד ופתאום מקפיצים אותו ל4-5 אלף סל"ד(ריחוף ממוצע)-זה מה שגורם לטחינה של הגיר ראשי..
    אילת
    אורי תתחדש אחינו בקרוב אצלי
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אורי תהנה מהמסוק החדש והמדהים
    באר שבע
    אורי,
    ת ת ח ד ש !!!
    נראה חידוש מרענן.
    רועי
    תודה חברה
    נועם.
    אצלי זה המנוע השחור (כנראה למזלי), אך גם הוא מחיש במהירות מטורפת.
    למדתי את זה מהמעבר בין Normal ל Idle.
    העלתי גרף מנוע ב Normal לאזור ה 75% בנקודה 3 (פיץ'+5) ע"מ "לרכך" את המעבר האגרסיבי הזה ל Idle.
    כן...למנוע הזה יש טורק מטורף.
    אורי
    אמרת לי לשמור בסוד
    תחדש אח שלי אחד היפים
    ותביא לי את המד פיץ בשבת
    ציטוט נכתב במקור על ידי avner צפיה בהודעה
    אמרת לי לשמור בסוד
    לשמור בסוד עד ל Test Flight
    תודה, נכון.
    תזכיר לי...
    ואם תתנהג ממש יפה (הסיכוי לא גבוה שזה יקרה) תקבל סיבוב
    אורי
    Afula
    אורי תחדש. תשמור אותו עד יום שבת, אני חייב לגעת בו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי doc_il צפיה בהודעה
    איך "לגעת" בו ?
    ככה ?
    טוב נו...
    אורי
    החיים שלי דבש הא? תתחדש מותק, להתראות בשבת...אה מה לגבי מחר בבוקר? יש מצב?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Orens צפיה בהודעה
    דבש, הכל דבש...
    אני רוצה סיבוב
    אני רוצה סיבוב
    אנחנו נלמד ונבחן את בקשתך בדרגים הגבוהים ביותר של "טייסת העמק".
    תקבל תשובה סופית בשבת בבוקר בהתאם להתנהגותך
    אורי
    Aug 2009
    איפה אתם מטיסים?
