מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: סדרת בקרים חדשה מבית Castle Creations
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל סדרת בקרים חדשה מבית Castle Creations
    קבלו את Phoenix ICE!
    ---Mayor of Happyville---
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סדרת בקרים חדשה מבית Castle Creations
    ה DATA LOGGING מרשים ביותר. זה כמו (ואפילו יותר) להטיס עם WATTS UP מחובר לטיסן.
    מעכשיו נדע באמת כמה MAH צרכנו.
    תודה על העדכון
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    כמו עם כל המוצרים של CC, ממליץ לחכות שיעברו את חבלי הלידה לפני שקונים (או במילים אחרות, שאחרים יגלו את הבאגים הראשונים...)
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    נתונים מרשימים מאוד.
    יש לשים לב ל-BEC פנימי עד 8 תאים !
    שחר - תודה על השיתוף !
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    ובעוד כמה עשרות דולרים בודדים אפשר לקנות את המקורי.
    אני נוכחתי לדעת שאם משלמים עוד קצת מקבלים הרבה יותר.
    כל הציוד הלא מוכר הזה דורש "יותר" מדיי התעסקות ולפעמים גם בשטח.
    כשאתה קונה מוצר מקורי מחברה איכותית.
    אתה מקבל שירות, אחריות ואמינות.
    אתה יודע שהסיכויים קלושים יותר להתעסקות בשטח ובכלליות.
    מגדיר פעם אחת כמו שצריך וטס בכיף.
    אני רואה את זה על הציוד שאני משתמש בו.
    דורון ריבניק.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עד היום לא נתקלתי בשום בעיה עם בקרי TURNIGY
    כרטיס התיכנות שלהם פשוט גאוני, מעולם לא היה פשוט כל כך לתכנת בקר
    לא התעסקתי איתם.
    מעדיף לשלם עוד קצת ולקנות משהו שאני יודע שעובד ושאין איתו בעיות.
    במידה ויהיו איתו בעיות יהיה לי לאן לפנות ולקבל שירות.
    האם- Turnigy, יכבדו אחריות?! תשלח והם ישלחו חדש או יתקנו?
    יתייחסו למייל שלך על מוצר פגום?
    כנראה שלא באותה רמה כמו חברה שמכבדת את עצמה.
    ופה אני אומר מניסיון עם מיילים להובי-סיטי.
    דורון ריבניק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי דורונצ'יק צפיה בהודעה
    דורון ריבניק.
    שלמתי עוד קצת יותר קניתי בקר שלCC והוא נישרף בטיסה הראשונה בקר 80 אמפר והוא נישרף בצריכה של 60 אמפר. התקנתי במקומו בקר סיני מעפן 80 אמפר והוא עובד כמו גדול בצריכה של 75 אמפר ואני אישית מכיר עוד 2 אנשים שהיו להם בעיות עם הבקרים שלCC אז לא תמיד היקר הוא המשתלם נראה לי הייתה להם איזה סידרה דפוקה
    שלחת להם מייל?
    האם קיבלת התייחסות רצינית לנושא?
    לא טענתי שמה שיקר טוב יותר.
    לא מכיר את הבקרים של- Turnigy. אבל השירות של הובי-סיטי לא מדהים בכלל.
    אז נכון שהבקר לא יקר במיוחד ואפשר לקנות עוד אחד ולא קרה כלום.
    סה"כ אנשים מטיסים איתם ודיי נהנים.
    אבל כשצריך שירות מי מספק אותו?
    לא תמיד חוכמה לרוץ ולקנות חדש.
    שירות, אחריות והתייחסות שווה רכישה כזו.
    יכול להביא עוד דוגמאות ממטענים שנשלחו לחו"ל למימוש אחריות.
    דורון ריבניק.
    כשלי מתקלקל משהו מהסיני אפילו בגלל טעות שלי הם תמיד שולחים לי חדש בדואר רשום על חשבונם (לאחר שליחת המוצר אליהם).
    למה לכלכך על השרות שלהם, שלא נופל מהשרות של החברות האמריקאיות.
    מניסיון שלי על מוצר תקול (לא משנה מה ערכו) הם לא ענו לי בכלל
    ולא טרחתי לשלוח עוד מייל.
    אין לי כוונות לרדוף אחריהם.
    אם הייתי יכול הייתי מגיע אליהם זורק להם את המנוע על הריצפה ומשאיר אותו שם שמישהו יפול וישבור את הראש.
    אם שירות כזה שאפילו לא טרחו לענות לי במשך כמה ימים?!
    אני רוכש מהם רק דברים קטנים שאני לא צריך מהם שירות אחר-כך.
    מעדיף לשלם עוד קצת ולקנות אצל היפני או מרדי הלי או מחנויות שגם השירות אצלהם יהיה מעולה.
    אינפיניטי הובי ועוד אחרות.
    דורון ריבניק.
    ראש-העין
    מחזק את דבריך, שרון.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    תודה. ראית את שרשור הפנסים של גידי ?
    אין עם זה בעיה בכלל.
    אבל יש מוצרים ויש מוצרים.
    זה כמו לעשות השוואה בין ספקי כח למחשב של החברות הבאות:
    EZCOOL ספק כח מעפן שמבחינתי יכול להיות גם 600 וואט ואני עדיין אטען שהוא 300 וואט בלחץ!
    או ספק של חברת- Thermaltake שהוא- 450 וואט והוא יהיה פי 1000 יותר איכותי ושקט מהמוצר השני.
    והוא עולה פי 2 וחצי ממנו.
    TT מביאים 3 שנים אחריות כי הם מאמינים במוצר שלהם ונותנים שירות טוב.
    מה עם- EZCOOL?!
    ברגע שאחבר כרטיס מסך 4850 אקבל מסך כחול כי הוא לא יכול לעמוד בעומס למרות שהוא 600 וואט הקקה הזה.
    מנסיוני מוצר איכותי עולה כסף! ושווה לשלם עבורו.
    רואה את זה ביום, יום שלי במהלך העבודה.
    דורון ריבניק.
    רמת השרון
    סטטיסטיקה זה כל העניין
    6$ * 50 מוצרים = 300$
    10$ * 50 מוצרים = 500$
    החסכון ברכישה אצל הסיני 200$
    כל אחד שקונה מהסיני אומנם ניתקל באיכות לא טובה פעם אחת או יותר
    אך מחיר הרכישה החוזרת (אם אתה לא רוצה להתאמץ מעט ולשלוח לסיני תמונה אחת בלבד !)
    בטל בשישים אל מול החסכון לעומת רכישה אצל ספקים שאינם מלוכסני עיניים
    כאמור, הכל תלוי בכמות המוצרים הנרכשים
    מה הויכוח? המוצרים האיכותיים הם לא סיניים? (הם כן, הכל היום מסין)
    דורון, ספקי המחשב האיכותיים, מאיפה הם לא מסין? (אני יודע את התשובה, הם גם מסין)
    קניתי מקרר חדש, והיתגאתי בפני חבר שלי שהמקרר אמריקאי, אז הוא שאל אותי: מי אתה חושב מייצר אותו מדעני נאס"א? לא, מיוצרים אותו אסירים בעבודות חוץ...
    דוגמה מהתחום שלי, הטלויזיות הכי יקרות/יוקרתיות הם סו..., בדיעבד אנו יודעים שהן הטלוויזיות מהגרועות ביותר שהיו, והסיניות שעלו שמינית מחיר היו מהטובות יותר.
    לגבי המוצרים שאנו קונים מהסיני, בהרבה מקרים המוצרים הסיניים (הלא ממותגים) עולים באיכותם על המוצרים הממותגים (שגם הם סיניים, רמז מנועי הקר...). אבל עולים רבע מחיר.
    אל תגידו לי בקרת איכות. מה מעניין אותי אם מנוע שעולה 6$ לא עבר בקרת איכות, ומנוע שעולה 60$ כן עבר בקרת איכות, בשביל הבקרה אני צריך להוסיף עוד 900% למחיר, ובסוף מה אני מקבל חתיחת פח עם כמה סלילים ומגנטים?
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    על המסוק שלי שמפתח 3 קילוואט אני מעדיף להשאר עם בקר של CC שלא ממש מודאג מההספק הזה... מעבר לכך שיש לו פונקציית גוברנור מעולה.
