הזמנתי לא מזמן דבק CA THIN של FLASH, הדבק הגיע בבקבוק עם תווית ופקק ורודים כיאה לדבק THIN של FLASH.
כשפתחתי את זה נדהמתי לגלות ששמו בפנים בכלל דבק MEDIUM
קטע מוזר.. עכשיו אני תקוע עם המון מדיום ובלי טיפת ת'ין![]()
דבר איתי אני אוטו מזמין ,
ואני צריל מדיום אני יוכל להזמין מה שתצתרך ותביא לי תמדיום..
עזוב לא משנה.. אני כבר פתחתי אותו והוא יהיה בשימוש.. סתם קטע מעצבן
גם כל הסיפור של ההחלפה יעלה יותר מהדבק...
אולי זה דליל ישן שהתקשה?
יש מצב, הוא אצלי כמה חודשים ארוז בשקית במקום עם צל
נראה לי מוזר שהוא התקשה אבל זה אפשרי
לא סתם שאתה רוצח דבקים , אתה גם משמיץ לשווא, בשם הסיני אני תובע את כבודו!
אורך חיי מדף של דבק CA הוא שנה מיום הייצור בתנאי ששמרת אותו בקרור !!!
היות ולקח קצת זמן למשלוח ואתה לא שמרת אותו בצד אטום לאויר ולחות הוא התחיל תהליך בלתי הפיך של הזדקנות.
להבא, לא לפתוח אריזות לפני השימוש ולשמור דבקי CA במקרר בין שימושים.
בכל אופן לרשום תאריך ואחרי שנה לשלוח לפח.
אספר לכם עוד קוריוז
ידוע שאורך חיי מדף של דבק FOAM SAFE קצר עוד יותר
לפני כ 4 חודשים פתחתי בקבוקון חדש והקפדתי לסגור היטב את הבקבוק לאחר השימוש
לפני כשבוע הבעתי פליאה כיצד הוא מחזיק כל כך הרבה זמן והמכה הגיעה בבת אחת
לפני מספר ימים ניסיתי להבדיק אותו- וגיליתי שהוא התקשה למצב שלא ניתן להתשמש בו
רק מספר ימים קודם לכן הוא עוד היה במצב תקין. נראה כאילו תהליך ההזדקנות שלו היה
אקספוננציאלי![]()
אני הזמנתי את ה FLASH FOAM SAFE וזה ממש ממש חרא של דבק, נראה לי שקמח ומים מדביקים יותר טוב. הוא בקושי מדביק קלקר, בלזה או סיבי קוולר, וגם שהוא מתייבש אפשר לפרק את זה ממש בקלות.
ובהזמנה אחרת קיבלתי את הדבק השחור האלסטי, והוא הגיע חצי מיובש, כמו משחה...
גיא.
ואיך ה FOAM SAFE האחרים שלו? מישהו ניסה?
נסיתי EVOTITE מדיום דבק מאוד מאוד חזק ומתנהג כמו דבק מהיר רגיל ממליץ![]()
אני לא משמיץ לשווא
הCA הגיע אליי בתוך שקית סגורה והוא לא נפתח עד היום
זה היה בסביבות חודש פברואר-מרץ אני חושב
לעומת זאת יש לי דבק CA אחר שקניתי בארץ שאצלי עוד מלפני כן ועומד על המדף אחרי שכבר עשיתי בו שימוש והוא עדיין טוב...
אז תבחר.. או להשמיץ את הסיני או להשמיץ את FLASH, ואני עובד עם הדבקים שלהם כבר יותר מ10 שנים ולא היו לי בעיות
לגבי אחסון של דבקים מהירים: אצלנו בחוג מדי פעם עושים הזמנה של דבקים והחניכים קונים מאיתנו (כדי שלא יבואו עם 20 דבקים שונים, כדי לא לסבך אותם וכדי שלא יוציאו 30 שקל על 3 גרם של סופר גלו). אם נשארים דבקים מההזמנה, והם עדיין בתוך השקיות האטומות שלהם, עדיף לשים אותם במקרר? אני לא זוכר את השם המדוייק של החברה אבל הדבק מגיע בתוך קופסאות קטנות ולבנות עם פקק כתום, אנחנו משתמשים בthin.
כל CA מומלץ לשמור במקרר גם אם הוא נפתח.
ממליץ גם בסיום השימוש בבקבוקון ללחוץ ולהוציא אויר (מאוד לא מומלץ לכוון העיניים ) לכוון נייר מטבח סופג שמאוד שימושי גם לניגוב עודפי דבק מכל מיני מקומות, ואז לפקוק את הבקבוקון. (זה זמן טוב להכניס למקרר)
נכון, אבל זה מוריד גם את האורך חיים של הדבק, כשמכניסים אוויר טרי לתוך הבקבוק בגמר כל שימוש. טיסן חיפה תמיד אמרו לתת שתי דפיקות על השולחן וזה מנקה את הפיה.
דרך אגב ה EVOTITE ממש טוב. ואם מישהו רוצה דבקים איכותיים ביותר אז יש את ה R21 תוצרת קוריאנית שהיבואן "דבטק" יושב באזור תעשייה סגולה בפתח תקווה, שגם מייבאים דבקים של CYBERBOND הגרמניים שהם בכלל נראים לי בין הטובים בעולם (ויקרים באותה מידהאבל מי שלא רוצה להתפשר על איכות צריך לשלם... ), יש להם גם דבקים מהירים שחורים אלסטיים, ובכלל יש שם סרטי הדבקה מכל הסוגים, דו"צים עם חוזקי הדבקה מטורפים ושאר דברים מעניינים... ממליץ בחום.
גיא.
מה - אין לכם מרתף דבקים ובו מקרר דבקים ייעודי ?
חייב לציין שהזמנתי מהסיני את כל הדבקים המהירים שלו מסדרת הפלאש,
אומנם הם פתוחים כבר חודשים ועדיין במצב נוזלי
אך הם נורא חלשים ומאכזבים.
עונש מוות ל FLASH !!!
גיא.
למה לקנות FLASH שיש את הבקבוק הגדול 2 OZ של ה-NO NAME דבק שעובד מעולה ועולה איזה 2$ לג'ארה ?
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
א. אויר "טרי "יכנס תמיד הוא לא ממש ממושמע ונזהר מלהכנס פנימה.
ב.רצוי לעבוד בסביבה יבשה ודלת לחות
ג. שטיסן חיפה ידפקו על השולחן והטיפה תשפריץ לעין, אני מעדיף את הסקוויז על הבקבוק, כל הפעולה בסה"כ מונעת הסתמות של הפיה.
ד. עופר, סימון של רעל וסגירה בקופסה שכתוב עליה "סכנה" זה מספיק. אני מתקשה להאמין שמישהו מבני ביתך ישים לעצמו CA בתור ממרח לכריך![]()
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 03-09-2009 בשעה 23:33:57.
