מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: lama v4 לא מגיבה לשלט
    Sep 2009
    ברירת מחדל lama v4 לא מגיבה לשלט
    שלום לכולם
    אני ממש מתוסכל , קניתי אותו ממישהו מיד שניה המסוק עף 3 ימים יפה ופתאום אני מחבר את הבטריה ולא שומע את ה טזז הקטן הזה שמראה שהלמה מוכנה לטיסה .לא ריסקתי אותו בכלל לא גרמתי לו מכה או כל דבר, השלט מראה בנורת לד שלו אור מהבהב מהיר כל הזמן , באם המסוק כבוי או דלוק השלט תמיד ככה.כשאני מדליק את המסוק נדלק בו לד אדום 3 פעמים ואז הופך לאדום ירוק מהבהב כל הזמן , מהצד השני של ה 4 אין 1 נדלקת נורה כתומה פעמיים ונכבית .
    דאגתי שהטרוטל של המהירות כנפיים למטה עד הסוף חיברתי ניתקתי הטענתי את כל הסוללות אני לא מבין מה קרה .
    ראיתי שיש דבר כזה שנקרא מקלט אין לי אותו בחבילה אז אני לו יכול לעשות UNBIND REBIND למסוק (חשבתי אולי הקשר בינהם התנתק )
    השלט לא משפיע כלל על המסוק לא ימינה לא שמאלה לא מתחיל להסתובב פשוט כלום !
    ראיתי פה איזה משהו על גבישים אבל מפחיד לפתוח את השלט הוא מאיים להשבר ויתרתי בחצי הדרך ואני גם לא יודע איפה הגביש נמצא ואיך הוא נראה
    לא במסוק ולא בשלט !
    אשמח אם מישהו יתן פה איזה עצה טובה , תמונה ,חוברת לצביעה של ספיידרמן (סתם)
    בתודה מראש...
    נערך לאחרונה על ידי חולה על מסוקים; 05-09-2009 בשעה 12:20:39.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: lama v4 לא מגיבה לשלט
    ה4 אין 1 זה המקלט שלך.
    שאלה קצת מטומטמת:ניסית להחליף את הסוללות בשלט?
    אם השלט מהבהב יש בעיה בשלט. - נסה להחליף סוללות ובדוק שהשלט לא מהבהב.
    אם ה 4IN1 שלך מהבהב אדום-ירוק כמו שתיארת - הורד את המצערת בשלט לאפס. המסוק לא מאפשר להתחיל טיסה כאשר המצערת לא על 0 בכדי שהמסוק לא יתחיל לטוס בטעות.
    אם אתה מאיזור הצפון אשמח להיפגש איתך ולבדוק את המסוק שלח לי ה"פ ונדבר.
    - יש ברשותי גם מסוק LAMA V4 שאוכל להחליף איתך חלקים זמנית בכדי לבדוק את הבעיה.
    לא עזרתי? - פנה חזרה למוכר, גם אני קניתי יד שניה וחזרתי מספר פעמים למוכר.
    מקווה שעזרתי, עמירם.
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    Sep 2009
    תודה על התגובות , לצערי אני לא גר בצפון , איך הלמה אמורה להיות - לא ירוק אדום מהבהב ?! והכתום מה איתו במצב תקין ? כי היא ירוק אדום גם כשהשלט מכובה ! אז אין קשר למצערת ! למרות שתמיד אני שם אותה למטה ידוע לי שרק ככה אפשר להתחיל
    יש אינדקטור למעלה שמראה את הכוח של הבטריות והוא ירוק עד הסוף אז לא נראה לי שזו הבעיה ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי חולה על מסוקים צפיה בהודעה
    אוקיי, אם כך אז המקלט לא מצא את השלט. וודא כי ביצעת את הפעולות הבאות בעת התחלת הטיסה(בסדר הזה בלבד.!):
    1. הדלק את השלט והורד את המצערת ל-0.
    2. חבר את הסוללה למסוק.
    3. חכה שלוש שניות וחכה להידלקות הנורה הירוקה באופן קבוע במסוק.
    4. נסה להטיס...
    עדיין לא עובד? - תגיב ונמשיך לבדיקות הבאות...
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 05-09-2009 בשעה 09:45:46.
    עמירם
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiramen צפיה בהודעה
    4. נסה להטיס...
    הלוואי שזה היה משהו שלא עשיתי 600 פעם הלילה ...
    אני מדליק את השלט הוא מהבהב בלי הפסקה בלד שלו מצד שמאל למטה ,מוריד את המצערת ,לפעמים גם לפני הדלקת השלט (ככה זה תמיד עבד בכל מקרה) עכשיו הורדתי אחרי איך שאמרת לי...
    אני מחבר את המסוק השלט ממשיך אותו דבר עם ההיבהובים ה4 אין 1 של המסוק מהבהב אדום שלוש פעמים יחד עם הכתום (הכתום רק פעמיים) ואז מהבהב ירוק אדום קבוע
    מחכה גם 20 שניות - וכלום הלמה לא עושה מה אומרים לה.
    על איזה מוכר אתה מדבר ? זה שקניתי ממנו או זה שמכר בהתחלה לזה שקניתי ממנו ? ועוד משהו תדליק בבקשה רגע את הלמה שלך ותגיד לי מה הלדים בשלט ובמסוק במצב תקין
    על איזה חלקים יש עדיין אחריות ולכמה זמן ? אין למסוק עדין שנה
    נערך לאחרונה על ידי חולה על מסוקים; 05-09-2009 בשעה 09:56:54.
    Or Yehuda, Israel
    אתה יכול אולי להעלות תמונה של השלט שלך במצב דלוק נראה לי שכך נוכל לעזור לך יותר
    Sep 2009
    בעיה טיפה אני בעבודה ואין לי כאבל USB להעביר מהפלאפון אבל בעקרון זה ככה - מדליק את השלט נדלקת נורת הלד לשניה ואז נכבית ונדלקת בקצב מאד מהיר לא משנה אם אני מחבר את המסוק לסוללה או לא השלט ממשיך בשלו תמיד המצערת עד הסוף למטה , בנוסף הורדתי את הקיזוז של המצערת עד למטה ושמתי את כל שאר הקיזוזים באמצע. ב led voltage indicator למעלה דולקות כל הנורות מה שמראה על מתח תקין
    איפה בלמה יושב הקריסטל ? אם יש תמונה אפילו יותר טוב ... שמעתי שאם הוא לא יושב טוב זה יפיע על הקישור בין השלט למסוק
    האם ההיבהובים הם בשלט או במסוק? -הלדים בשלט לא אמורים להבהב בכלל...
    -צור קשר עם מי שקנית ממנו[לא החנות שהוא קנה ממנה]...
    עמירם
    Sep 2009
    יש מצב שהוא יתחיל לטעון שדפקתי אותו באיזה קיר
    קודם דבר איתו. הוא בטוח יוכל לעזור לך...
    עמירם
    Or Yehuda, Israel
    איזה אנטנה יוצאת מהשלט?שחורה ועבה או ארוכה וכסופה?
    Sep 2009
    נראה בדיוק ככה (יחד עם כל החלקים ) אפילו המסוק אותו צבע :
    http://www.rcsmart.com.my/webshaper/...ky/E034RTF.jpg
    בקיצור אנטנה עבה מתקפלת לחצי 2.4 gh בצבע אפור
    Mar 2009
    תחפש בחוברת איך עושים binding זאת הבעיה שיש לך וזה קורה עם 2.4
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    יכול להיות שהפכת את הכיוון של ערוץ המצערת ולכן המנוע אמור להיות במהירות מקסימלית ולכן המסוק לא עובד?
    Mar 2009
    יש לו את אותה הבעיה כמו שלך http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1076058
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי קודקודון צפיה בהודעה
    אתה נראה לי הכי קרוב מכל ההשערות , לפי איך שהמצב נראה מכאן... בדקתי איך עושים BINDING כמו שציינתי בפתיחת התרד אבל יש איזה מכשיר שנקרא מקלט (שאותו אין לי) שנמצא בחוברת של הסינים המטומטמים האלה (כי הם מתנהגים כאילו יש לך אותו) שבאמצעותו לפי דעתי אפשר לעשות את זה
    ואני לא מתכוון ל4 אין 1 אלא רכיב אחר מפלסטיק שקוף
    בקשר לפורום ששלחת אותי אליו כבר קראתי שם שהוא צריך לעשות BINDING אבל בדיוק על זה אנחנו מדברים שאו שאין לי את הרכיב המתאים (וגם לא מקבלים אותו באריזה המקורית)
    אולי יש שיטה לעשות BINDING כמו בשלט של הוט ? פשוט לקלוט את התדר בלי אף רכיב עזר ?
    Mar 2009
    מה בחוברת הם אומרים על biding? המקלט נמצא ביחד עם הקופסאת בקרה תראה אם יש שם לחצן כזה או תבדוק בקופסא של המסוק אם קיבלת פלאג שנראה כמו קונקטור של סרוו שמקוצר בין הסיגנל ל-
    אם אני לא טועה אז יש כזה רכיב של BINDING שאתה מחבר למקלט 4IN1... תשאל את המוכר שקנית ממנו... כנראה יש לו את זה.
    עמירם
    Sep 2009
    אממ ... הא ?
    Mar 2009
    במקלט איפה שיוצאת האנטנה יש כפתור,(זה נמצא בתוך הפלסטיק זה ממש קטן) אתה צריך לכבות את השלט לחבר את הסוללה ללחוץ על הכפתור 4 שניות בערך ולהדליק את השלט תוך כדי הלחיצה
    Sep 2009
    עשיתי את זה , למסוק יש לד כתום שמהבהב מהר משהו כמו 3 דקות כבר והשלט ממשיך להבהב מהר כהרגלו בקודש מה עכשיו ? לחכות ? יש מצב שעכשיו הם עושים BINDING ?
    Mar 2009
    Sep 2009
    ניסיתי את ה BINDING לפי השיטה שרשומה שם זה פשוט לא עובד
    עוד דרך אנשים ?
    Or Yehuda, Israel
    להבא פשוט תשאל בשרשור המקורי, מה ז"א אין אנטנה? למה אתה מתכוון בבקשה תצרף תמונה
