טעינה מחדש
שאלת חיווט
שלום לכולo
יש לי משדר 5.8 שמגיע עם ארבעה חוטים :אדום שחור חום וצהוב,אני מעוניין לחבר למשדר מצלמת פוינט אנד שוט ,הכבל video out של המצלמה הוא כבל עם חיבור מיוחד בקצה(נכנס למצלמה) ובקצה השני הוא מתפצל לשני rca לבן וצהוב(אמור להכנס לטלוויזיה),חתכתי את הכבל וגיליתי שהוא מורכב מסיכוך וכבל אמצעי הלחמתי צהוב לצהוב וחום ללבן חיברתי לטלוויזיה ולא רואים כלום,האם זה שלא חיברתי את הסיכוך היא הסיבה שזה לא עובד ואם כן אז לאן אני מחבר את הסיכוך.
סליחה על הבורות ותודה לכל העונים.
תגובה להודעה: שאלת חיווט
אם אני מבין למה שאתה מתכוון אז..
יש וידאו ואדיו.. לבן וצהוב...
לכל אחד יש גם מינוס משלו...
חוט צהוב ומינוס,חוט לבן ומינוס..
תחבר את המינוסים למינוס של המשדר..
מהפיצול RCAים זה אמור להתחבר כך:
RCA צהוב: חוט פנימי לצהוב במשדר, חוט חיצוני (סיכוך) לשחור במשדר
RCA לבן: חוט פנימי ללבן במשדר, חוט חיצוני (סיכוך) לשחור במשדר
הלבן לא כל כך רלוונטי אלא אם אתה מעביר וידאו לקרקע.
אדום ושחור במשדר זה מתח כניסה למשדר וידאו (ע"פ הוראות יצרן) ושים על זה דגש, אחרת תהרוס אותו...
.No Risk, No Fun
איתי זה בדיוק מה שכתבתי ניסחת את זה יותר טוב, לגבי החוט הלבן התבלבלת זה אם הוא רוצה להעביר אודיו לקרקע..
לגבי המתח למשדר איתי צודק שים לב! 5V\12V!!
.No Risk, No Fun
לא הצלחתי,יש אולי רעיון אחר?
אין רעיון אחר.
-אתה מכוייל באותם ערוץ במשדר ובמקלט ?
-האם חיברת בטעות את המשדר למתח בלי אנטנה ?
-אתה בטוח שהמצלמה מוציאה תמונה ? נסה לחבר את המצלמה ישירות לטלויזיה.
.No Risk, No Fun
[QUOTE=Itay4D;83088]אין רעיון אחר.
-אתה מכוייל באותם ערוץ במשדר ובמקלט ?כן
-האם חיברת בטעות את המשדר למתח בלי אנטנה ?חס וחלילה
-אתה בטוח שהמצלמה מוציאה תמונה ?במאה אחוז. נסה לחבר את המצלמה ישירות לטלויזיה.ניסיתי.
שאלתי ב runryder את אותה השאלה וענו לי שהחוט החום הוא הארכה ויש לחברו לסיכוך.....
ניסיתי,לא עבד.
עכשיו נותרו לי שתי אפשרויות האחת לקנות מצלמת kx כל שהיא ולבדוק או פשוט להסיק שאין לי מזל ויש במוצר פגם כל שהוא.
בכל אופן רציתי לומר תודה לכל מי שניסה לעזור.
עזוב את המשדר כרגע.. תנסה לעשות מה שאיתי הציע זה השיטה הכי יעילה שיש..
יש לך בעיה בכמה מוצרים שמחוברים יחד ושהם ביחד זה לא עובד..
מה שאיתי הציע הכי יעיל וטוב,תפרק את הבעיה לחלקים ותבדוק דבר דבר..
קח את המצלמה תן לה מתח ,קח חיבור RCA תחבר את הצהוב לחוט הפנימי של הRCA ואת המינוס של הRCA תחבר למינוס של המצלמה, חבר אות לכל טלבזיה או מסך ותחזור עם תשובה..
המצלמה שאני משתשמש היא פוינט אנד שוט החיבור שהלחמתי לה עובד טוב כאשר אני מחבר אותה לטלוויזיה אבל כאשר אני מחבר את ה rca שהלחמתי למשדר עם rca של המצלמה(אותו חיבור שהלחמתי ואכן נבדק ועובד באופן תקין)אז העסק לא עובד.
באתר של iftrontech ישנו תרשים חיבור אך הוא מתייחס למצלמות kx למיניהם(דרך אגב המשדר הוא stinger pro 5.8)
אוקי אז כנראה הבעיה שאתה מתאר היא במשדר.
זה שהוא בתדר 5.8 אין הבדל מ2.4 או מכל משדר אחר,זה רק התדר..
מה מתח כניסה של המשדר? כמה מתח אתה מספק לו? יש לך קישור אילו?
כמה MW הוא?
המשדר לא חזק במיוחד הוא 250mw והמתח כניסה שלו הוא או 8.4v או 11.1 זה תלוי באיזה מצב אתה שם את המתג.
http://www.iftrontech.com/5.8GHz-Tra...c46/index.html
לא מכיר את האופציה של מפסק במתח או משהו כזה ,הבעיה שלך בכל מקרה במשדר פנה לשירות הלקוחות שלהם...
כבר פניתי והם חזרו אלי די מהר בכל מקרה העיניין בבדיקה(הם באמת אמרו שהיתה להם בעיה כל שהיא בייצור).בכל אופן תודה רבה עבור העזרה.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
