מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: בעיה במסוק 4 ערוצים (חיקוי של הלאמה 4)
    ברירת מחדל בעיה במסוק 4 ערוצים (חיקוי של הלאמה 4)
    http://www.madeinchina.com/1681159/t...F-102-10.shtml
    כאשר הרצתי אותו לראשונה הכל עבד בסדר (ריחוף קל בחדר עד שכמעט נהרסה ה37 אינצ' החדשה שקניתי אז החלטתי לנסות יום למחרת בחוץ...)
    היום יצאתי איתו החוצה (בטריה מלאה..מצב רוח טוב ..) ואני רואה שהרוטור התחתון לא פועל ! חשבתי שאולי המנוע הלך של התחתון אז פתחתי את הקוקפיט החלפתי שם בחיבורים וראיתי שעכשיו הרוטור התחתון עובד והעליון לא
    מה דפוק פה !! ?
    אפילו לא הספקתי להנות ממנו חוץ מריחוף קל של דקה באויר אתמול
    ישנה איזה חנות בתל אביב של חשמליים או באיזור ר"ג ...גבעתיים ? ...או מישהו נחמד מאיזור ת"א שיכול לעזור לי לבדוק מזה יכול להיות ?
    תודה !
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה במסוק 4 ערוצים (חיקוי של הלאמה 4)
    אחרי כמה בירורים (חייב לציין ..ייחס פשוט מדהים בחנות החדשה בתל אביב שם במנחם בגין 55 !!)
    הבנתי שמשהו בבקר נישרף - גם ראיתי את החלק השרוף ...תמונות להמחשה
    השאלה אם ניתן להזמין חלק כזה ?במנחם בגין 55 אי אפשר כמו כן בבן יהודה 117 טיסני ת"א
    זה בעצם הבקר המקלט והג'יירו יחדיו פה הבעיה - אולי בDEALEXTREME יש משהו חלופי שיתאים לי ? הבנתי שזה חיקוי של הלאמה 4 זה למה אני מנסה בכלל להחיות אותו
    תודה !
    תמונות:
    הבקר , החלק שהלך
    http://img441.imageshack.us/i/65564478.jpg/
    תמונת קירוב של הצ'יפ שנישרף :
    http://img268.imageshack.us/i/20591688.jpg/
    חשבתה לקנות מסוק חדש מחול?
    כי זה לא שווה את זה
    בעיקרון אני רואה שלאמה 4 עולה כ100 דולר ....
    אבל תרחיב בקשה ...למה לא שווה את זה ? זה רק הבקר (אני מניח שהוא החלק הייקר אבל כל השאר תקין יש מנועים סרוויים שלדה בטריה הכל חדש לגמרי לא חבל ? הרי הוא טס בדיוק 2 דקות
    אין דרך להשיג רק את החלק הנ"ל מאיפה שהו..
    גם אם זה יעלה 100 200 שקל זה עדיין שווה לי כי המסוק חדש מהקופסא .
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    לי הייתה לאמה(שמח שנהנית מהחנות בבגין התסתכל על הלינק בחתימה) אז ככה אצלי היה אותו הדבר נשרף בקר והפתרון היחיד היה להחליף את יחידת ה4IN1 זה מה שעשיתי ועד שמכרתי אותה לא הייתי צריך להתעסק עם זה תהנה
