מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: תא לא עובד בליפו.
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    Smile תא לא עובד בליפו.
    שלום לכולם,
    לאחרונה, רכשתי סוללת ליפו 3 תאים 2200 של TURNIGY.
    הסוללה מגיעה עם קונקטור שאינו מתאים ולכן החלטתי להלחים קונקטור חדש.
    בשיא "חוכמתי", שכחתי לעטוף בסרט בידוד את הכבל של המינוס לאחר החיתוך וחשיפת קצה הכבל וכאשר באתי לחתוך את כבל הפלוס, הקאטר נגע בפלוס וגם במינוס ונוצר קצר לכשניה.
    חוטי הסוללה מעט התחחמו אך גוף הסוללה לא.
    הכל היה נראה על פניו תקין ולכן המשכתי והלחמתי את הקונקטור.
    כאשר באתי לטעון את הסוללה, המטען מראה שהוא טוען רק את תאים 1 ו-2 ולא מתייחס כלל לתא מס'3.
    בדקתי את המטען בעזרת סוללה נוספת כדי לשלול אפשרות של תקלה במטען.
    הורדתי את מעטפת הסוללה על מנת לראות שכל ההלחמות בסדר ולא ניתק שום כבל - הכל תקין.
    למישהו יש רעיון? האם יכול להיות שהתא נהרס בגלל הקצר?
    האם אפשר להציל את התא?
    אשמח לתגובות ענייניות.
    בברכה,
    ניסים.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תא לא עובד בליפו.
    אם כבר הורדת את השרינק, בדוק על נקודות ההלחמה מתח של כל אחד מהתאים בנפרד - תקווה שיש לך נתק באחד מחוטי פלאג הבלנסר.
    מנסיון שיש לי בלקצר את 2 הקטבים בליפו עם הקטר ...כמה שזה מבהיל השנייה הזאת
    זה לא מה שיהרוס אותה ...
    תמדוד אם המתח בסוללה בקונקטור שהלחמת הוא מתח של 3 תאים...ותמדוד בפלאג של הבלאנסר
    בין שתי נקודות בקצות צריך ליהיות אותו מתח וכמובן בין כל 2 נקודות צמודות צריך ליהיות מתח של תא אחד..תבדוק שהכל תקין ואז תוכל לדעת..איפה הבעיה .. אם תא אחד מנותק מהבלאנס פלאג
    או משהו אחר.
    תודה חברים, אבצע בדיקה מדוקדקת יותר עם המולטימטר ואנסה לראות היכן הבעיה.
    ירון, אכן שניה מבהילה ביותר
    שנה טובה,
    ניסים.
    מנסיון שלי, כבר ראיתי שבשניה אחת של קצר תא נופח את נשמתו
    וראיתי גם שלא קורה כלום
    בדיקה יסודית מתחייבת
    יש גם דרכים לעשות נסיון החייאה לתא מת, אבל מי שלא שולט בחומר שלא יעז,אלא אם כן הבית מבוטח
    אתה מוזמן לבוא לחדר מיון, ננסה להחיות את המתים..
    עודד היקר,
    אני אצלך בשבוע הבא לכיוון המסוק, אולי באותה ההזדמנות נחיה את הסוללה.
    בברכה,
    ניסים.
    תעדכנו איך זה הסתיים, גם אני הרגתי תא בצורה הזו...
    חייה ותן לחיות!
    Smile תגובה להודעה: תא לא עובד בליפו.
    טוב אני לא רצחתי תא באופן ישיר רק גרמתי ל 3 כאלה להתאבד
    לפני 3 שנים שמתי סוללה חדשה !!! 3 תאים ליפו בטיסן 3 די כשהיא מחוזקת בסקוטש
    בשלב מסויים ראיתי משהו עף לכיוון אחד והטיסן צולל לכיוון אחר...
    למרות שחרשתי את השטח לא מצאתי אותה!!! וממש סרקתי כל מ"מ בשטח ענק
    אחרי כמה חודשים מצאתי אותה אחרי שטרקטורים וכלים חקלאים ניקו את השטח והא ממש חיכתה לי שם.. אבל זה היה אחרי כמה חודשים עם כל תנאי מזג האויר וכל הכלים הענקיים האלה.. לקחתי אותה הטענתי אותה...
    חשבתי שהיא תקינה כי היא עבדה...אבל הקיבולת שלה הייתה אפסית...נאלצתי לזרוק אותה
    ונוסיף שאלה היום הטסתי את המסוק עם סוללה 3 תאים 2200 מ"א המתח שלה ירד ל 3.5 וולט לתא
    סליחה קצת פחות בערך 3.48 היא קצת התנפחה אבל לא הייתה ממש חמה!!
    השאלה אם המתח לא נמוך מדיי ומה הסיבה להתנפחות סוללה אם בעצם היא לא התחממה בטירוף..
    תודה לעונים .
    שנה טובה וחג שמח !
