טעינה מחדש
מחפש סטאפ לטריינר בגודל 40
שלום, יש לי קיט של PT40 שאני בונה כדי ללמד את אבא שלי להטיס (וסתם בשביל הכיף של הבניה)
בעקרון ייעדתי לו את המנוע OS46FX הישן שלי, אבל לאחרונה נדלקתי על הקטע של החשמליים ולא ממש בא לי להתלכלך איתו
אז חשבתי לעשות לו הסבה לחשמלי, הגוף עוד נמצא בתהליכי בניה, למרות שכבר קדחתי חורים שמתאימים לתושבת של ניטרו (אבל ראיתי שיש מתאם)
בכל מקרה רציתי המלצה לסטאפ לטיסן, משהו לא יקר במיוחד (מהסיני כמובן) שייתן לו מספיק כוח.
יש למישהו הצעות?
נ.ב, לינק למפרט של הטיסן:
http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma0118.html
תגובה להודעה: מחפש סטאפ לטריינר בגודל 40
בשביל מה אני צריך BEC בנפרד?
לאחרונה הזמנתי, לא לטריינר אבל זה אותו סדר גודל את המנוע והבקר הבא :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2098
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5498
בזרמים גבוהים בד"כ בקרים לא באים עם BEC ולכן נדרשת סוללה רגילה או UBEC נוסף.
אם תקח את המנוע שהצעתי לעיל תוכל גם לקנות בקר כזה : http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
ולחסוך ב BEC.
אגב, מבחינת מחיר הבקר הראשון+ UBEC זולים יותר.
המנוע הזה מתחיל "לדבר" ב4 תאים עם פרופים 13 -12 אינץ'ואם תעלה לחמישה או שישה תאים תרד לקוטר של 11 אינץ'.
יש יתרון בשימוש בסוללה נפרדת או BEC נפרד+סוללה נוספת לצורך הפרדה בין הסוללות המניעות לסוללות הניהוג.
אגב, אצל היפני תוכל למצוא במבצע סוללות כאלו: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4267
4 תאים 4350 מילי במחיר מעולה של 35$. (משלוח כ3$ !)
תנסה את הSET UP
הזה יש לי אותו והוא עובד טוב ומיצר מספיק דחף בשביל טרינר 40
מנוע
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...nner_(Eq:4010)
בקר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ies_60-70A_ESC
UBEC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._5.5~23v_Input
והכי חשוב סוללה לא פחות מ4 תאים למרות שמנסיון הוא יכול לטוס גם עם 3
בקיצור רכיבים זולים טובים (וכן אני יודע שזה יותר מהדרוש )
ואני מרוצה מאוד מהתוצאות
שבוע טוב
תומר
Team Zion
צריך מנוע שישקול בסביבות 200 גרם ו 700KV
כל מנוע כזה יתאים עם 4-5 תאים וזה מנסיון עם מספק טיסני 40 .
כך שכל המנועים שהמליצו כאן יהיו בסדר.
בקר לפחות 60A וגם זה יהיה דיי גבולי.
איזה מנוע חשמלי ייתן לי בערך את אותו כוח של o.s 46AX אני רוצה שהטריינר יהיה overpowered קצת וגם שאני אוכל להשתמש בסטאפ הזה לטיסנים אחרים יותר אירובטיים
מקפיץ את השאלה... עדיין לא בחרתי מנוע
וגם אני צריך עזרה בבחירת הסוללה, מה הנפח הדרוש בשביל 10-15 דקות שהייה באוויר, ואיזה Discharge rate אני צריך
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
