מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סוללות - שאלת איכות
    ברירת מחדל סוללות - שאלת איכות
    אני מתכוון לקנות 2 סוללות לבהמה שלי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=787
    (יש 2 דפים לשרשור הזה ובשני יש סרטון)
    כרגע אני מטיס עם Thunder Power 4000 3S שעייפה מאוד. אני מתלבט בין EVO, Thunder Power, Polyquest או Hyperion. איציק רונן טוען שלפי דעתו polyquest הכי איכותיות ושמרות על מתח גבוה לאורך כל העבודה.
    מה דעתכם האם יש בכלל הבדל בין כל השלושה או שפשוט ללכת על מה שהכי זול כי בכל מקרה האיכות של כולן גבוהה לצרכים שלי? (40A-60A BURST ושאר הטיסה בשיוט עם אמפר נמוך)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללות - שאלת איכות
    למיטב ידיעתי, pq hyperion ו evo כולם באים מאותו קו ייצור של enerland
    מה קרה ל- a123 ?
    אלה נחשבות לאיכותיות מאד:
    http://www.readyheli.com/Flight_Packs_s/374.htm
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    כולן נחשבות טובות. לך על הזולה מבינהן (שגם לא תהיה זולה במיוחד...). קשה לי מאוד להאמין שתראה הבדל בביצועים בינהן.
    השיקול העיקרי צריך להיות - זמינות ומחיר.
    ראיתי גם סוללות של hyperion, evo, וtp מתנפחות תחת 80% עומס.
    לי עדיין לא יצא לראות סוללות של polyquest מנופחת (אשמח לדעת אחרת...)
    חוץ מזה ישנו סוג סוללות שאני מבסוט ממנו air thunder 25c באות רק בשני גדלים 2200 ו-5000. כל גודל אחר הוא חיקוי.
    שחר
    אני מטיס את ההוריקאן שלי עם polyquest
    וההוריקאן ניפח כל סוללה אחרת שהיתה עליו
    הסוללות האלה נשארות יציבות בכל מצב
    גם לגבי הקונג פאוואר שמעתי שהן לא מתנפחות
    יוסי, ירדתי בינתיים מ A123 בגלל כמה בעיות:
    1. מפל ממתח - ממש קשה לזהות מתי הסוללה מתחילה לדעוך, אני מצליח "להרגיש" את זה עם הHotliner בפתיחות מנוע אבל זה ממש אבל ממש גבולי - זה מגיע למצב שכשאני יודע שהולכת להיגמר לי הסוללה יש לי עוד שניה או 2 של מנוע זה מצויין לדאונים וhotliners אבל זה עלול לא לתת מספיק זמן מנוע בחזרה הבייתה בטיסת FPV, בעיקר שהחיווי רק לפי VOLTAGE זה פשוט לא נותן הערכה מספיק מדויקת. אמשיך לשחק עם זה, אולי אמצא פיתרון. אני ממש לא אוהב את הכיוון של הערכת זרם צריכה, אם למישהו יש פתרון אחר אני בראש פתוח.
    A123:
    LIPO:
    2. דחיסות אנרגיה - אותו מקום פיסי יותר סוללה
    3. משקל - פחות משקל יותר זמן טיסה
    למרות האהבה שלי ל A123, ואלוהים ויוסי יודעים כמה אני אוהב אותן, פה זה לא המקום. לפחות עד שמצא פתרון לבעי חיווי הסוללה.
    ובהקשר של השרשור.. הבנתי: so polyquest it is
    תודה לכולם.
    ראית את הצעצוע הזה?
    מה דעתך עליו?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...300mtr)_869Mhz
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    מנסיון בשנתיים האחרונות:
    1-סוללות פוליקווסט 4s 3700 30c לא מסוגלות לספק 96 אמפר. למה? ככה זה נמדד.
    2-סוללות של tp 3850 4s extrime עושות הכל ובקלות 96 אמפר זה קטן עליהן
    בנוסף הללו מתחממות משהו בזרמים הללו אבל אינן מתנפחות. מידותיהן ומשקלן מתאים בהחלט.
    3- סוללה של פוליקווסט 4s 4350 25c גם היא במתמודדות כאן אבל המגרעת העיקרית שלה
    היא גודל פיזי ומשקל ולכן משמשת לאימונים בלבד.
    לידיעה סוללות pq evo והייפיריון זהות, כולן מבית היוצר של אנרלנד בקוריאה.
    מקווה שעזרתי במשהו
    רק בשמחות
    מחירים טובים משלוח מהיר (הגיע אלי תוך 5 ימים) והמשלוח בחינם.
    http://rclipos.com/RCL.html
    דוד
    עודד, את המד סוללה ששמת יש לי כבר כמה חודשים ואני עובד איתו. הוא טוב ל LIPO אבל לא ישים ל A123 מאותן סיבות שציינתי למעלה - מפל מתח
    בועז, תודה על המידע. אני עורך טבלה של הלבטים שלי. אעלה אותה כשתהיה מוכנה ואחליט איתכם.
    דוד, האתר הזה באמת הלך ל favorites שלי אבל הסוללות היחידות שיש שם בנפחים שאני מחפש של Extreme כלומר יקרות, כבדות ומספקות זרמים שנאי לא זקוק להן, אני צריך 60A בהגזמה להמראה או להשתולליות - בשבילי לצורך זה האתר לא מתאים.
    אוקי. ההסברים:
    את ה EVO פסלתי מכיוון שכפי שכפי שפוטון ובועז אמרו הן זהות ל HYPERION - ואם תסתכלו כל המידות/משקל/קיבולת (על הפיפס האחרון) תראו שהן באמת זהות רק יותר יקרות בגלל השם והמשלוח.
    את ה Polyquest בינתיים פסלתי בגלל משקל.
    את ה TP6000 בגלל מספר תאים גדול - הסיכוי לפתח נפיחות באחד מהם גדול יותר סטיטסטית.
    את ה TP EXTREME V2 פסלתי על מחיר וגם בגלל שאחותה הצעירה זולה יותר ב 20$
    נשארתי עם ה HYPERION LCX5350, TP EXTREME V1 ו HYPERION LVX5000 (אני עדין מתלבט לגביה.. היא ממש טיפה כבדה יותר, יקרה יותר ונותנת לי ביצועים שאני לא זקוק להם)
    אני חושב שאני הולך על HYPERION LCX5350. מה אתם אומרים?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    דרימר,
    מה הכוונה שלך במשפט הנל:
    "את ה tp6000 בגלל מספר תאים גדול - הסיכוי לפתח נפיחות באחד מהם גדול יותר סטיטסטית."
    מעיין, קח בחשבון לאורך זמן נותני שירות ואחריות.
    Tp - יש אחריות ושירות מצויין גם לאחר 3 חדשי עבודה אם תא מרים ידיים יחליפו אותו ללא חיוב
    רק לשלוח אליהם לארה"ב.
    Pq מהובי סיטי 3 חדשי אחריות וגם זה בערבון מוגבל מאוד.
    כל היתר ל-ה' פתרונים
    רק בשמחות
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    Tp ו-evo נתנו לי תוצאות מצויינות בצריכת זרם גבוהה, למרות שהצלחתי לנפח אותן גם בלי בעייה ולהוריד את הנפיחות אפילו.
    בכל אופן, שתיהן תפקדו באופן זהה באותו שימוש, ההפרש במחירים אינו משמעותי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    דרימר,
    ככל שיש יותר תאים בסוללה, ובסוללה זו יש 9 לעומת 3 או במקרה פחות טוב 6 הסיכוי שיתפתח חוסר איזון בין התאים גבוה יותר.
    סוללה בעלת 3 תאים בטור עם מתח של 11.1 תקרא 3S1P
    סוללה בעלת 3 תאים בטור ו 2 במקביל עם מתח של 11.1 תקרא 3S2P
    הסולהל הזו נקראת 3S3P
    וכך הלאה.. זה גם אומר שהקיבולת של כל תא בנפרד קטנה יותר.
