שלום לכולם
יש לי 2 שאלות
מה הסיבה להתנפחות סוללת ליטיום האם יש אפשרות להורדת הנפיחות?
והיכן נמצא מרכז כובד במסוק האם זה על הציר הראשי?
שלום לכולם
יש לי 2 שאלות
שים קרח בשקית ותצמיד לסוללה.
אבל ברצינות - לפי מה שהבנתי סוללה שהתנפחה זו סוללה גמורה וייתכן שאף מועדת לפיצוץ.
אני לא מומחה בנושא - אבל במקומך הייתי שם אותה בשקית ניילון וקובר אותה בחוץ למשך הלילה, שחס וחלילה לא תתפוצץ ותשרוף לך את הבית.
ככה היא גם תישמר למקרה שתקבל תגובה אחרת שאומרת משהו שונה.
סיבות נפוצות לנפיחות בסוללת ליטיום:
1. פריקת הסוללה בזרם העולה על הזרם שביכולתה לספק לדוגמא: שימוש בבקר ומנוע ל 70A בעוד שהסוללה יכולה לספק 50A דבר שיגרום לחימום יתר ונפיחות.
2.התיישנות הסוללה ואיבוד יכולת לספק זרם מספיק גבוה למערכת (שוב התחממות יתר).
3.חוסר איוורור הסוללה בעבודה בעקבות הימצאותה במקום סגור ללא פתחים (בד"כ בטיסנים).
4.טעינת לא נכונה = טעינת יתר או טעינה בזרם גבוה מהמלצות היצרן.
נפיחות קלה והסוללה עדיין ניתנת לשימוש אך מומלץ לעקוב אחר עבודתה, לבדוק קיבולת בטעינה וחום סוללה לאחר שימוש. במידה והקיבולת יורדת משמעותית מטעינה לטעינה או שהסוללה יורדת מטיסה לוהטת או שהנפיחות עולה יש להפסיק להשתמש בה מיד.
אין אפשרות להוריד את הנפיחות ולא מומלץ כלל לנסות לפתוח את הבידוד ולהתעסק עם התאים אם אתה לא מיומן בכך.
ראה הוזהרת מדובר במטען נפץ קטן ואתה עלול להיפגע.
ציקי
ואכן מרכז הכובד במסוק נמצא בצירו הראשי !
המושג "התנפחה" צריך להיכנס לפרופורציות
יש נפיחות קלה ויש ממש התנפחה
תבדוק עם מז מתח כמה יש לך בכל תא, בהחלט יכול להיות שתא אחד נדפק והשניים האחרים תקינים.
בכל מקרה, ההתעסקות עם סוללה פגומה נועדה רק למי שמאד בטוח במה שהוא עושה,עדיף לזרוק סוללה תקינה לאשר לשרוף את הפנים והבית.
השמדת סוללה זה הליך מאד פשוט:
ממלאים דלי ספונג'ה עד למעלה, ומוסיפים לו מלח, מהסוללה ניתן להסיר את הקונקטורים למטרת שימוש עתידי.חייבים להקפיד בחיתוך החוטים לא לקצר כלום. ואחרי זה זורקים את הסוללה למי המלח לשבועיים בערך, ומשם פשוט לפח.
אתה כמובן מוזמן להראות לי את הסוללה לפני שאתה זורק אותה.....
לא הייתי ממהר להיפתר מסוללה שמעט התנפחה.
לעיתים מדובר בסוללה בעלת נפיחות קלה בלבד ואין מניע מלהשתמש בה, כל מקרה לגופו.
בכל אופן בהחלט רצוי לבדוק קודם בדיוק מה מצב התאים והסוללה בכלל (תן למישהו שמבין).
החלטת בכל זאת לא לקחת סיכון ולהיפתר ממנה?
רצוי לבצע פריקה מלאה של הסוללה לפני אמבטית המלח אלא אם אתה בקטע של ג'קוזי עם קצף![]()
הסוללה היא 2400 מ"א 15c שמגיעה עם הקופטר איקס רדי טו פליי (קניתי רק סוללה)
מה שמעלה את השאלה למה לא מתאימה לבלט....והאם לא להתעסק עם 15c רק עם 20c ומעלה?
הטסתי איתה בערך 10 טיסות
היא התנפחה בטיסה השנייה אם אני זוכר טוב....
בטיסה הקודמת המתח בתאים ירד ל 3.5-3.48 וולט
אבל לא זה מה שניפח אותה.....
היום הטסתי איתה את הבלט בגובה שעד היום לא הכרתיהיא נתנה לו יציבות טובה
מה שהביא אותי לרעיון על מרכז כובד במסוקפשוט היא כבר לא נכנסת לתא שלה במסוק
והיא נשארה מעט בבחוץ...
חוץ מהעניין שהיא כבר כמעט לא נכנסת למקום שלה במסוק למרות שהיא חדשה
לא מתאים לי לקחת סיכון....ומעדיף להיפטר ממנה ...טוב נו עוד טיסה אחת כדי לפרוק אותה
בקשר לתבשיל יש לי מתכון יותר טעיםאבל ברצינות...זאת הדרך לנטרל אותה מיים עם מלח...?
בכל מקרה צירפתי כמה תמונות לא הכי ברורות....אולי זה יעזור.....טוב לא הצלחתי...
אין פה אפשרות לצרף תמונה לא ע" קישור לכתובת...
נערך לאחרונה על ידי yaron78; 25-09-2009 בשעה 22:30:13.
בנושא ההתנפחות - גם חשיפה ארוכה לשמש יכולה לגרום לתופעה.
בנושא מרכז הכובד, כאמור (כולל סוללה - ז"א בתצורת טיסה) בציר (עם להבים פתוחות וישרות עם ציר המסוק מזנב לחופה),
השיטה המקובלת היא להרים את המסוק (במצב שהסברתי למעלה) מה FlyBar ולבדוק איזון במישור האופקי.
אורי
נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 02-12-2009 בשעה 18:56:04.
בכל מקרה צירפתי כמה תמונות לא הכי ברורות....אולי זה יעזור.....תודה.
