מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בעיה ב idle 1 בcx 450
    הודה 19 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל בעיה ב idle 1 בcx 450
    בnurmal mode המד פיצ מראה לי ערכים נכונים
    אבל ב 3d mode הגרף בסדר אבל כאשר הסטיק באמצע המד פיצ מראה לי במקום 0 +5מעלות
    כאשר הסטיק למטה -5 וכאשר הסטיק למעלה +10 אני לא מוצא את הבעיה
    אני עם שלט dx6i
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה ב idle 1 בcx 450
    הי
    כמה דברים שכדאי לך לבדוק:
    1. בדוק שה-Hover Pitch שלך מאופס. מין חוגה קטנה כזאת מצד ימין של השלט - היא צריכה להיות מסובבת עד הסוף נגד כיוון השעון.
    2. תסתכל על ה-Pitch Curve. ב-Idle Up אתה צריך לקבל 0%,25%,50%,75%,100%.
    נראה לי זהו... אם אחשוב על משהו נוסף, אכתוב.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    היי חבר.
    ראשית בדוק האם אתה מאוחפס מיכאנית - האם הסרבואים במרכז סטיק ממורכזים, ואם כן האם בגרף לניארי בגרף הפיטצ' אתה מקבל במרכז 0.
    אם לא אז אתה מיכנית לא מאופס נכון.
    כל אלה לא לפני שאיפסת את המערכת מבחינת גרפים, ATV ן- SUB TRIM.
    כך תוכל לבדוק מה מצבך והאם המסוק מכוייל נכון.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    איזו חוגה ? מצד ימן בשלת יש את כפתור של התפריט
    הסרווים אצלי 90 מעלות ומבחינה מכנית אני מכוון טוב בנורמל המסוק טס מצוין
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    כיוון המסוק מכאני נעשה במצב IDLE UP 1 שכן אתה צריך להגיע לשתי פ'יצים זהים 10 ו -10 ( כמובן המספר זה העדפה אישית שלך )
    ברגע שיש לך 10 ו -10 סטיק למעלה ולמטה במצב IDLE 1 אמור להיות לך נקודת 0 באמצע סטיק ... אבל זה לא כזה מדוייק יכול להיות לך פ'יץ חיובי של 1 או 5 .... תתאים את הלינקים של שני הלהבים שיהיה בשניהם 10 ו -10 או כל מספר זהה אחר
    בקשר לסטיק בנורמל אמור להיות לך סטיק למטה -4 ( לכל אחד יש תאוריה אחרת אבל זה נע בין 2 ל 4 מינוס מעלות )
    סטיק באמצע אמור להיות לך 5\6 פ'יץ חיובי וסטיק למעלה עד הסוף אמור להיות 10 ( אם כיוונת בהתחלה ל 10 ) בקשר לאחוזים בגרף בנקודות 1 3 5 אמור להיות מה שאמרתי ... בנקודות 2 4 תתאים את האחוזים כדי לגרף קו ישר בין הנקודות שיש לפני\אחרי .... האחוזים מישתנים ממסוק למסוק
    אבל לפני הכל הכל תנתק תמנוע ...
    מקווה שזה יעזור לך ואל תשכח הלינקים הארוכים מורידים בין 2-1 מעלות והקטנים 3 - 5 +\-
    אם טעיתי בכל מצב תקנו אותי ... ככה גיבשתי את התאוריה שלי לאחר ניסיון לא קטן בזה ;]
    לילה טוב
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    כאשר אני מכוון לפי idle1
    ב3 0
    +10 ב H
    10- ב L
    ב נורמל כאשר אני מכוון את הסטיק למרכז אני מקבל +5 וב 3 נימצא על 79
    נערך לאחרונה על ידי artdave; 04-10-2009 בשעה 23:48:11.
    זה בדיוק מה שאתה צריך לקבל... ובנקודות 2 ו 4 ממוצעים.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי artdave צפיה בהודעה
    סליחה, טעות שלי. משום מה הייתי בטוח שיש את הפונקציה הזאת ב-Dx6i.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
