מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: טוב חברה המסוק הבא יהיה 500, עכשיו יש לי שאלות על סט אפ
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל טוב חברה המסוק הבא יהיה 500, עכשיו יש לי שאלות על סט אפ
    שלום לחברי הפורום, לאחר התכתשות והתכתבות אינטסיבית עם SHARONX בפרטי במהלכה הסברתי לו בדיוק למה אני לא אקנה 500 והוא גער בי לקנות 500, החלטתי לעשות את הצעד הצפוי.... שהמסוק הבא (בתנאי והקודם ימכר) יהיה טירקס 500 אני חושב שהמסוק יקדם אותי ברמת ההטסה יותר מה-450PRO אז עכשיו שאלה לגבי הסט אפ שישב עליו
    אני מטיס 3D שעם הזמן מתקדם יותר ויותר ברמת ההטסה, לכן אני רוצה סט אפ טוב שלא יאכזב
    אז מה אני מתכנן?
    קיט של TREX 500ESP (לא מוכן להתפשר על החיקויים בשום פנים ואופן)
    הסרוואים המקוריים שבאים איתו (ALIGN DS510)
    בקר ומנוע מקוריים
    סוללות 2650MA 30C TURNIGY
    ג'ירו אליין GP750
    סרוו זנב ALIGN DS520
    עכשיו לפי הבנתי למסוק בגודל הזה מקלט AR6100 לא יספיק, אז אני מניח שהמקלט יהיה AR6200
    האם הסט אם הזה יעבוד לטיסת 3D, האם הסרוו זנב מספיק חזק?
    האם למישהו יש נסיון עם הסוללות הנ"ל ל-500
    האם הסרוואים המקוריים שבאים עם המסוק טובים?
    תודה מראש לכל העונים
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טוב חברה המסוק הבא יהיה 500, עכשיו יש לי שאלות על סט אפ
    אלעד כמו ששרון אמר וצדק בישביל להיתקדם חובה 500 הסט אפ שרשמת בידיוק כמו בטירקס שלי
    חוץ מהסרוו זנב לי יש את הפוטבה 9257 סוללות עדין חסר לי אבל הסט אפ הזה מצוין ל3D
    בקשר למקלט AR6200 חובה לפי דעתי
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    אילת
    +1
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    הממליץ מממליץ פטור?
    וברצינות, אחרי דחיפה של לא מעט אנשים כאן לרכוש את ה 500 - אני יכול לומר לך בפה מלא שאתה עושה בחירה נבונה.
    הטירקס 500 הינו כלי מצויין שיעזור לך להתקדם, ולהנות ממהטסה ברמות שלא ידעת עד כה.
    הסטאפ שבחרת הוא אמנם הבסיסי - אך הוא מספיק להרבה יותר מהטסה בסיסית(!) והוא יספק לך הרבה יותר ממה שאתה צריך, גם בתרגילי 3D קשים מאוד.
    כשתרצה להתחיל עם השדרוגיאדה - רק תן קריצה, אני אשמח להמליץ לך על VBARSCORPIONKDSCASLECREATION36503500RTMIKADOFUSUNO ועוד כמה
    עד אז - יש לי רק דבר אחד להגיד לך, תהנה והרבה!
    אילת
    ליאור שאני שאלתי אותך על ה-500 המלצת לי על ה-600 !
    האם יש סיבה לכך ?!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רמת גן
    חוות רונית
    האם יש סיבה לכך ?!
    כי הוא ידע שבמקרה שלך הלב אמר 600 אבל הארנק אמר 500 וכולנו יודעים מי ניצח
    תודה רבה לכל העונים
    לא תהיה לי בעיה עם הסרוו DS520 על הזנב?
    יש לו מספיק כוח
    תודה מראש לעונים
    שום בעיה,
    אישית אם הכיס מאפשר הייתי אומר לך ללכת על ה DS3500G של JR, יש לי ניסיון מעולה איתו - באמת סרוו ושידרוג שווה!
    עם זאת גם ה 520 יעשה את העבודה ובצורה טובה.
    האם יש סיבה לכך ?!
    סחבק יודע מה מתאים לכל אחד
    תגיד שאתה לא נהנה ממנו - רק תגיד!!!!!
    אילת
    נהנה ממנו ובקצב הזה מוציא ממנו את המקסימום !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אם אפשר לשאול,
    למה דווקא עדיף את ה6200 ולא 6100?
    עוז אברהמי
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle701 צפיה בהודעה
    אם אפשר לשאול,
    ה- 6100 הוא מקלט שמוגדר לטווח קצר, טיסני פארק למיניהם ומסוקי 450 וישנה רק יחידת מקלט אחת
    ה-6200 הוא מקלט טווח מלא, בעל מקלט ראשי, אליו מתחברים כל רכיבי המערכת ומקלט "לווין" אשר מתחבר למקלט הראשי וממוקם באזור שונה על כלי הטייס, כך אם מקלט אחד מאבד את הקליטה, עדיין יש מקלט שני שבגלל המצאותו במקום אחר ישמור על הקליטה, והיות ומסוקי 500 הם כלים יקרים ובנוס, לקח יש בהם הרבה מאוד קארבון (שיכול להיות בעייתי למערכות 2.4GHZ) כדאי לקנות את ה-6200 ליתר ביטחון
    ככה אני חשבתי בהתחלה, אבל אז התחלתי לשמוע סיפורים שה6200 לא אמין...
    אומנם לי יש 3 מקלטי 6200 והם בחיים לא עשו בעיות אבל עקב הסיפורים החלטתי על ה500 שלי דווקא לשים 6100
    עוז אברהמי
    אם ההפרש במחיר לא גדול לך על 760+3500. זה יוצא כ 1000 שקל.
    ה- SPARTAN הוא ג'ירו מעולה.
    אבל אפשר להשיג בארץ את ה- MINI G במחיר של- 100 שקלים יותר מחול.
    בחול הוא עולה 165 דולר ללא משלוח.
    אתה יכול להשיג אותו כאן- http://www.helicenter.co.il/product_...oducts_id=3112
    במחיר כמעט זהה.
    ולהוסיף לו סרוו 3500 ותהנה ממנו מאוד.
    דורון ריבניק.
    eagle701 שלום
    לגבי הבחירה בסוג מקלט , 6100 או 6200
    נכון תמיד עדיף גיבוי לכשל במקלט, 6200 מציוד במקלט נוסף
    במקרה שלך מסוק פרוטוס, ניתן להשתמש גם ב6100 בגלל סוג החומר של הפריים,ומיקום ההתקנה
    לא יוצר מיסוך.
    לילה טוב.
