מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: שאלה שאלתית לגבי יצאה של וולט מהבקר לסרוו .
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל שאלה שאלתית לגבי יצאה של וולט מהבקר לסרוו .
    שאלה למביני עניין, ידוע שתפקידו של בקר המהירות מלבד תיפעול המנוע הוא גם לספק מתח
    לסרווים, ולכן שאלתי היא איך אני יכל לגרום לבקר להעביר לסרווים 6v ולא 4.8v ?
    לפי נתוני היצרן של סרווים מסוג הייטק נראה שבצועי הסרוו משתפרים במתח של 6v
    האם בכלל יש את האפשרות הנ"ל ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה שאלתית לגבי יצאה של וולט מהבקר לסרוו .
    לדעתי אתה לא יכול. יש בקרים שמוציאים 6 וולט (כמו ה align על הטירקס שלי) והרוב מוציאים 4.8.
    אולי יש בקרים מעטים ויקרים שניתן לתכנת את מתח המוצא.
    אתה יכול להשתמש ב bec שיש לו מספר יציאות אבור מתחים שונים. ואם זה עבור הפאנג'ט אל תתרח. הם יעבדו מספיק טוב גם ב 4.8v. הבדלים במהירות מרגישים בעקיר בסרוו זנב במסוק.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אני מסכים לגבי הכל מלבד עניין סרבו הזנב במסוק, אבל זה לחלוטין לא רלוונטי לדיון.
    בפאנג'ט לא תרגיש הבדל, ואכן סביר שברוב הבקרים לא ניתן לתכנת את מתח המוצא של ה-bec הפנימי. ברוב מעגלי ה-bec החיצוניים קיימת אפשרות כזו.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    אפשר הסבר מה לא חשוב סרוו זנב מהיר במסוק ?
    אם אני אחליף סרוו מ 0.11 ל 0.07 לא ארגיש הבדל ? כי אני מתכנן ניסיון כזה.
    היישוב רעות
    סרבו זנב מהיר בהחלט חשוב !
    התכוונתי שלא חשוב אם מזינים אותו ב-5v או 6v - כל עוד הסרבו יכול לספוג את המתח הגבוה יותר כמובן. הדבר לא משפר את הביצועים.
    ליאור זהבי
    פה לדעתי אתה טועה. אם תשים לב לרוב הסרוואים שתומכים ב 6v מפרסמים מהירות לעבודה ב 4.8 ומהירות לעבודה ב 6 כשהיחס הוא כ 20 אחוז יותר ב 6v.
    שחרbd, צביקה, איציק - זה נכון ? נכון תמיד - אולי רק באנלוגי ?
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    במסוקים כמו שאומרים "אני מבין כמו חמור במרק פירות", סרבו אנלוגי (לגבי דיגיטלי=אותו המרק) הסרבו בנוי על מנוע dc ולכן מהירות העבודה תעלה עם המתח.
    צריך לשים לב שגם הזרם עולה. זה לא מצב של שמירת הספק, המתח עולה הזרם יורד. גם המתח וגם הזרם עולים. מקבלים יותר מהירות ויותר כח. אני לא בטוח לגבי הנצילות, אצלי בדאון (8 סרבויים) ניסיתי לעבוד ב6 וולט, ההתרשמות היא שצריכת הזרם עלתה באופן משמעותי.
    איציק
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 11-09-2008 בשעה 08:16:17.
    היישוב רעות
    אתה צודק שהמהירות עולה. אך אם אתה משתמש בסרבו ייעודי לזנב מלכתחילה, לא רק שלא תרוויח אלא רק תפסיד - בגלל בלאי מואץ.
    האמן לי שאני מכיר דבר או 2 בעניין סרבואים לזנב של מסוקים.
    ליאור זהבי
