והיכן ברשת יש את המחיר הזול ביותר לסט של 3 כולל משלוח?
בתודה מראש.
בתודה מראש.
HELIGUY.COM
ה-MG זה מטאל גיר
ה-HB זה פלסטיק מיוחד אך שביר
תמצא ב-ebay את המחיר הזול ביותר אבל עם שרות פחות טוב מכל
חנות אינטרנט
HB זה קרבון גיר ותחפש MG בדיל אקסטרים או באיביי. MG הרבה פחות נטחנים בריסוקים. הם מפתחים חופש עם הזמן אבל זה די זניח. עם HB אתה תתעסק כל הזמן בהחלפת גלגלי שיניים.
נערך לאחרונה על ידי sharonx; 11-10-2009 בשעה 09:45:23.
יש ב-DX
3 בפחות מ 100 דולר (משלוח חינם)
האם מקבלים מספר מעקב?
הזמנתי פעם משקל תליה דגיטלי ולא קיבלתי מספר מעקב (אולי בגלל שהעלות שלו היתה פחות מ 50$?)
ומה זמני המשלוח משם?
תודה לכולם
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 11-10-2009 בשעה 14:54:04.
אין במלאי אך עדיין שווה לחכות:
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS-65MG-x-3/
אגב לא ההייתי הולך על ההיטק, הייתי כבר לוקח את הSAVOX לפי המלצות של אחרים כאן.
האם ה HS65 הם דיגיטאלים או אנלוגים ?
אם כך, מדוע ה HS65 יותר פופולארים , האם לא עדיף לרכוש דיגיטאלים.
מחיר ותמורה.
למטיס הממוצע אין תועלת ברכישה של סרוו ברמה גבוהה יותר מה HS65 למסוק בגודל כזה - הוא לא יפיק מזה כלום.
HS-65MG או HS-5065MG
אם ההבדל רק 3$ הייתי הולך על HS-5065MG
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...SEARCH=hs-65mg
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXSDA9&P=FR
אכן, המחירים השתנו מאז אני קניתי את ה 450 האחרון שהיה לי...
ועדיין ההבדל בין הסרוואים כנראה לא יורגש אצל רוב המטיסים (שכן ה SPECS של הסרוואים זהה לחלוטין), ומייתרונות דיוק הדיגיטאלי במסוק כזה, יהנו ככל הנראה - המטיסים המקצועיים יותר.
מסכים איתך לחלוטין שלהבדל זניח של 9$ (3 סרוואים) - הגרסא הדיגיטאלית קורצת, אך עם זאת, אם היה עלי לבחור סרוו כבר הייתי הולך על ה ALIGN DS410M שעולה רק דולר (1) יותר מה 65MG האנלוגי, ונותן סרוו דיג' עם MG ועם מהירות גבוהה יותר.
מזכיר ש ALIGN = SAVOX.
והקישור שנשכח....
http://www.readyheli.com/K10460A_Ali..._p/k10460a.htm
אני מסכים עם ליאור בר עמי, לי יש על הטירקס 250 את הסרוואים של אליין בגרסא עם גלגלי שיניים מפלסטיק (בגרסא שליאור בר עמי קישר היא בעלת גלגלי שיניים ממתכת, שזה בהחלט כדאי במסוק 450) אלה סרוואים מהירים ומאוד מאוד מדוייקים בעלי רזולוציה גבוהה מאוד, אני מטיס איתם 3D ונהנה מכל רגע
הערה חשובה לגבי הסרוואים של אליין!!! חייבים שהסרוו יורכב בלי שמופעל שום לחץ על הקייס של הסרוו כלאמר שהחור בשלדה בו נכנס הסרוו יהיה רחב במעט מהסרוו ושהחורים שדרכם עוברים הברגים להתקנת הסרוו יתיישרו באופן מושלם עם החורים השילדה, אחרת הסרוו יכשל הסרוואים של אליין מאוד רגישים לנושא הנ"ל לכן כדאי להקפיד
יום טוב לכולם![]()
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
קצת שכחתם אותי בדרך
האם DEALEXTREME נותנים מספר מעקב?
אני שואל זאת כיוון שהמשלוח בחינם...
יש מס' מעקב של דואר הונג קונגי...
לוקח לו לא מעט זמן להגיע וזה משתנה כתלות במלאי בחנות (המלאי שמופיע אינו המלאי האמיתי).
אז אני אזמין כהרגלי מ- RC711
רק 7$ משלוח, ומניסיוני 7-10 ימים אצלי בדואר
לך על זה!
בעבר קניתי hs65 עם גיר קרבון אצל ניסו דקלו בתל אביב במחיר של 125 ש"ח לסרוו. תנסה לראות אולי יש לו במלאי. המחיר הרגיל הוא 150 ש"ח. מאחר וקניתי ארבעה המחיר היה 125 ש"ח.
גיל ברקאי
