מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: חרטום שנתלש לסנייפר 3D (=סופר זום)
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל חרטום שנתלש לסנייפר 3D (=סופר זום)
    הי,
    יש לי סנייפר 3D, שזה בדיוק סופר זום רק בצביעה של Hyperion, שנקנה די מזמן אבל לא טס הרבה בכלל. ביום בהיר אחד (בדיוק כשלקחתי את הבן שלי לראות איך טיסן טס באוויר) התפרק לו המנוע באוויר, בלי שהטיסן חטף שום מכה. מסתבר שהחלק הקדמי כולל תושבת המנוע נקרעו מהטיסן משום מה. זה נראה עכשיו ככה:
    מצאתי רק אחד מארבעת ה"קורות" שהחזיקו את המנוע. אם השתמשתי במנוע של Hyperion ובפרופ המומלץ ע"י היצרן, יש לי לדעתכם סיבה לחשוב שזה כשל מבני בטיסן? יש לי למי לפנות בנושא?
    הטיסן נקנה די מזמן ב- BPP שהספיקה להחליף בעלות מאז.
    יותר חשוב, איך מתקנים דבר כזה, במיוחד שאין לי שום ניסיון בעבודה עם קלקר?
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חרטום שנתלש לסנייפר 3D (=סופר זום)
    עם דבק חם או אופוקסי ושיפודים לחיזוק.
    הכי חזק שאני מכיר - דבק גורילה, שיפודים יחזקו את האזור, מוטות קרבון עוד יותר טוב, והכי טוב שיפודים צבועים בשחור
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    Smile תגובה להודעה: חרטום שנתלש לסנייפר 3D (=סופר זום)
    דבק CA גם יעזור
    דבק CA זה חיפוש בגוגל ...אם אתה לא מכיר את המוצר
    זה דבק שעובד ממש טוב עם כל סוגי הקלקר..
    הפרוייקט האחרון שלי עבדתי רק עם הדבק הזה
    F-22
    וכמו שנכתב כבר, גם הגורילה ממש מצויין רק שלוקח לו טיפה יותר זמן להתקשות והוא גם מתרחב (כמו פולוריטן מוקצף)במגע עם מיים.
    ויש גם את הגירסת הסופר שהיא המהירה יותר ...
    אבל בשבילך אני ממליץ על דבק ה CA זמן ההדבקה שלו בערך 3- 5 שניות ככה שיש קצת זמן "לשחק" ולסדר את החלקים שישבו בצורה הנכונה..ואחרי 10 שניות בערך הוא מתקשה לצמיתות.
    שיהיה בהצלחה !!
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    דבק CA גם יעזור
    F-22
    שיהיה בהצלחה !!
    צריך להדגיש שלא כל דבק CA הוא טוב לEPP או קלקר כי הוא יכול להמיס אותו אז אם אתה קונה אז תוודא שזה דבק CA לקלקר או EPP כל חברה שמייצרת דבק מהיר מייצרות גם אחד מיוחד לדברים האלו
    דביר עיני.
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי dvireini צפיה בהודעה
    צודק , שחכתי לציין פרט קטן
    FOAM SAFE
    פתח תקווה
    אין לי את כל החלקים שנתלשו, רק את החלק העליון (שמופיע בתמונה מחובר לתושבת המנוע). צריך לחתוך קלקר שישלים אותם, או שאפשר להשאיר ככה?
    Sep 2009
    אתה יכול לחזק\להשלים עם חתיכות עץ בלסה ..
    בעבודה עם קלקר אני חושב שדבק אפוקסי 5 דקות הוא המתאים ביותר. דבק CA או כל סופר גלו יש לך שניות להתאים את החלקים, בזמן שעם האפוקסי ניתן יותר "לשחק" או לעצב וגם להשלים \ לכסות חורים של חומר שאבד.
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אני אתחיל מזה שאני לא כ"כ מכיר חוזק ומבנה של טיסני קלקר, ואת כוח המנוע שמופעל על החרטום.
    אם אתה בכל זאת רוצה לשחזר את החרטום כמו שהיה, אני הייתי חותך "משולשים" באזורים של החלקים החסרים. כך שטח ההדבקה של ההשלמה יהיה הרבה יותר גדול, וההדבקה תהיה הרבה יותר חזקה.
    בנוסף, ליתר ביטחון, הייתי מניח בד פיברגלאס עדין (60 ומטה) על אזורי ההדבקה של ההשלמות.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    EPP אפשר להדביק עם כל דבק CA, לא צריך FOAM SAFE.
    תיקנה דבק upo אחלה דבק ,עולה 50 שקל לבקבוק גדול....
    פתח תקווה
    תודה על העזרה. שלחתי מייל ליפני, והם גם המליצו לתקן בדבק מהיר.
    מאיפה אני משיג EPP לחתוך ממנו את החלקים שצריך להשלים (בלזה לא שייך כאן)?
    Sep 2009
    תחפש באתרי בניה, קלקר לבידוד כמה חתיכות קטנות יעזרו לך ....
    או שתחפש חנויות שמוכרים בידוד לקירות, שמה בטוח תמצא כל מני סוגים.
    או שאתה יכול להשתמש בקלקר ששמים בתוך מוצרי אלקטורניקה להגנת המוצר ...גם טוב (לפי דעתי).
    בהצלחה.
