מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: סוללה מתנפחת ?
    אשקלון
    ברירת מחדל סוללה מתנפחת ?
    שלום
    יש לי סוללה 2450mah של 30c winforce והיא התחילה להתנפח אחרי הטסה
    מה הסיכונים בהמשך עבודה איתה
    אני לא מרגיש ירידה בביצועים עדין ,
    חוץ מזה שהיא מתנפחת ואחרי זמן מסויים היא חוזרת לגודל הרגיל.
    בתודה מראש מוטי שונק.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללה מתנפחת ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי mshonak צפיה בהודעה
    שלום
    תופעת הנפיחות איננה טובה כלל ובייחוד אם הנפיחות יורדת.
    תאי הליטיום מוגנים באריזות וואקום לשמירה על מניעת התחמצנות החומר עם האוויר.
    תופעת הנפיחות באה בעקבות שיחרור גזים בתוך התא ולכן אם אילו מצליחים לצאת מהתא הרי שאינו אטום יותר ולכן זה לא טוב.
    מדוע הסוללה מתנפחת?
    במירב המקרים עקב עומס יתר בעבודה, איחסון במקום חם מאד או טעינה לא מבוקרת (יתר או בזרם גבוה מידי).
    כל זאת לא פוסל המשך שימוש אך דורש תשומת לב גדולה יותר להמשך עבודה.
    לאחר מבט כללי על הסוללה והמחברים כבדיקה לשלמותם ואיכות ההלחמות שלהם יש לבצע:
    1.יש להכניס את הסוללה למחזור פריקה וטעינה ולעקוב מה הקיבולת האמיתית של הסוללה ובהתאם לקיבולת לעבוד איתה.
    2.יש לדאוג שלא להעמיס אותה יתר על מה שהיא מסוגלת לתת (סוללה פגומה לא הייתי מעמיס ביותר מ 50% זרם שהיא מסוגלת לתת כמקדם ביטחון).
    3.יש לבדוק שאיננה מתחממת יתר על המידה בעת השימוש.
    4.לעקוב כל טעינה שהקיבולת המוחזרת לסוללה שווה לזו שהשתמשת.אם הנתון הזה נפגע בכל טעינה אז הסוללה סיימה את חייה.
    ציקי
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    תעיף אותה לסל מיחזור......
    ליפו שמתנפחת זה משהו שאתה לא רוצה להתעסק איתו... התנפחה לי פעם אחת על הלאמה וכמעט שרפה לי חצי בית כשהייתה ממש על סף פיצוץ (היא הייתה רותחת) בטעינה.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    שחר
    בהחלט לא סימפטי וגם מסוכן אבל כל מקרה לגופו.
    בכל מקרה אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה אז באמת עדיף להיפטר מהסוללה.
    ציקי
    Sep 2009
    ציקי
    מסכים ב 200%...
    המקרה שלי היה קל- דובר בסוללה של לאמה שעולה גרושים ולא הייתה בכלל דילמה האם להיפטר ממנה או לא...
    אבל מכיוון שאני ממש מתחיל בכל ענייני המסוקים/מטענים/ סוללות אני בכלל לא לוקח פה סיכונים- במקרה הטוב זה יגמר בפיצוץ המסוק באויר במקרה הרע זה עלול לשרוף את כל הבית בטעינה.
    מבחינתי ליפו ששינתה צורה, דינה נחרץ.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    Mar 2009
    קריות
    סוללה שהתנפחה דומה לפצצה מתקתקת .
    ואני לא מגזים חפש ביוטיוב סרטים על ליפו שמתפוצץ !!!
    אתה יכול להמשיך להשתמש בא אך האם הסיכון שווה לך ??
    ואים תחליט בכול זאת להשתמש בסוללה
    אתה יכול לדחוף את הסוללה מתחת ל2 ספרים שיחליקו אותה
    הוא עם פטיש לדפוק עד שהסוללה תחזור לממדים לפני האשמנה (סתם סתם סתם ).
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 15-10-2009 בשעה 11:06:57.
