מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: אתמול בגלילות
    ברירת מחדל אתמול בגלילות
    אתמול הייתי בגלילות וראיתי את הריסוק העצוב של עמית פורת עם ה trex 700 אם אני לא טועה. כולי תקווה שעמית יתקן את הריסוק מהר ויחזור להטיס!.
    אתה תותח.ואוהבים אותך.
    וגם לשני החברה שהיו שם אני מקווה שיתקנו את המסוקים שלהם ומהר.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אתמול בגלילות
    עצוב...
    אבל יהיה בסדר! אני בטוח! אף אחד לא מתקדם ללא ריסוק גם אלו שבטופ..
    גם שלי חטף איזה מקה קלה בלהב... יתוקן עוד השבוע!!
    שיהיה בהצלחה וטסות בטוחות לכוווווווווווווווולם
    היי,
    בשבת האחרונה הלכתי להטיס בגלילות, על הדרך קפצתי לראות גם את החבר'ה המסוק(ס)אים. במקרה הייתה עלי המצלמה שלי, עשיתי BOOK לטיסה של מישהו שאחר כך התברר לי שהוא עמית פורת. למרבה הצער זה הייתה הטיסה האחרונה, בטיסה הבאה היה ריסוק כואב
ID:	1974   Click image for larger version.
ID:	1975   Click image for larger version.
ID:	1976   Click image for larger version.
ID:	1977   Click image for larger version.
ID:	1979   Click image for larger version.
ID:	1980   Click image for larger version.
ID:	1981   Click image for larger version.
ID:	1982   Click image for larger version.
ID:	1984   Click image for larger version.
ID:	1985   Click image for larger version.
ID:	1986   Click image for larger version.
ID:	1987   Click image for larger version.
ID:	1989   Click image for larger version.
ID:	1990   Click image for larger version.
ID:	1991   Click image for larger version.
ID:	1992   Click image for larger version.
ID:	1994   Click image for larger version.
ID:	1995   Click image for larger version.
ID:	1996   Click image for larger version.
ID:	1997   Click image for larger version.
ID:	1999   Click image for larger version.
    ג'ינקס!
ID:	2001   Click image for larger version.
ID:	2002   Click image for larger version.
ID:	2003   Click image for larger version.
ID:	2004   Click image for larger version.
ID:	2006   Click image for larger version.
    חייב לציין כיי הטיסה הייתה מדהימה!!!! פרט לסיום הכואב, מזל שהנזק לא כל כך חמור.
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel_s צפיה בהודעה
    אם היתה טיסה מדהימה חבל שלא ראיתי אותה. לצערי בשבת אחר הצהרים הייתי בבית הכנסת(תפילות וסליחות לראש השנה).ופספסתי אותה ... לא נורא , בעזרת השם בשבת הבאה עלינו לטובה אני מקווה שיזדמן לי לבוא ולראות את הטיסה המדהימה שוב.
    בינתיים שיהיה לכולנו שבוע מ-ד-ה-י-ם!.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שאול אביגור צפיה בהודעה
    שאול, אתה מתחזק..... כ-א-י-ל-ו-?
    תגובה לבדיחה:
    עלובה ומעוררת רחמים.
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי toto צפיה בהודעה
    תגובה לבדיחה:
    אינני יודע על איזה בדיחה אתה מדבר ...אבל אני באמת הייתי בבית כנסת.בחיי.
    ולא כל דבר חייבים לקחת בציניות.
    תמחוק את ההודעה הזו, לא מתאים.
    רחובות
    מה זה? נראה כאילו שוב השתחרר לינק. זה כבר מוגזם.
    בקרו בגלריה שלי:
    לא מבין בזה כל כך אבל זה נראה לי ממש מזל נאחס .כאילו יש לו איזה קרמה רעה על המסוקים,פשוט צרות עין של אנשים.לפי מה ששמעתי הוא פיצץ החודש כבר כמה פעמים.חבל,פשוט חבל,הוא באמת בחור על הכיפק. ממש עצוב לראות שכל הזמן מתפוצצים לו מסוקים.אבל אני מאמין שהגבר גבר הזה יחזור להטיס במהרה.
    בהצלחה עמית.
    מעריץ אותך אחי.
    צודק אופיר! הלינק לא נראה גזור והball link שלם לחלוטין...
    לא יכול להיות מצב כי זה השתחרר מהמכה בקרקע?
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    האם תוחקרה כבר סיבת הריסוק???
    טעות מטיס או שהלינק שנראה בתמונות הוא אכן הגורם לריסוק - שיתוף הידע במקרים כאלו חשוב מאוד, כולנו מעדיפים לרסק ולהחריש (כמו כולנו - גם אני ) אך אם יש תקלה סידרתית ו/או אופן הרכבה שצריך להזהר ממנו כדאי לשתף את משתמשי הפורום גם במחיר של "אני ריסקתי"...
    מאוד חשוב תגובה ממקור ראשון מאחר ואני מאמין שישנו מס' לא מבוטל של מטיסים/משתמשי הפורום שמתכננים על קיט כזה - כולל אותי בינהם....
    כמו כן במקרה של תקלת ball link - שאלה למשפ' גואטה, האם גם אתם נתקלתם במקרה דומה או לחילופין סוג של בלאי/חופש מהר מהרגיל??
    בכל מקרה צר לשמוע שהמסוק התרסק - מי כמונו יודע כמה זה מרגיש רע לרסק מסוק חדש ומושקע...
    נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 08-09-2008 בשעה 20:06:33. סיבה: תיקון רושם מוטעה
    ציטוט נכתב במקור על ידי amir צפיה בהודעה
    לא הבנתי את הדיאגנוסטיקה.
    אורח Guest
    האמת היא שבדקתי בפורומים בחו"ל. שאלתי את tooly ולא מצאתי כל איזכור לגבי ה ball links שניתקים מהמקום בtrx700.
    בכל אופן זה די מוזר. מכיון שהמסוק הזה כבר שנה בשוק. ולו היתה בעיה בלינקים כבר היו יודעים מזה מזמן. יכול להיות שזה סתם כשל מיכני. או אפילו טעות מטיס.
    תודה על התגובה.
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ממש מזל נאחס מה קורה בגלילות ?
    ומספיק עם כל העקיצות זה לא מתאים אלה אם אתם ילדים בני 10 ואני מאמין שלא
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    רחובות
    בגלילות אין שום מזל נאחס. כל הזמן מרסקים ובכל מקום- הריסוקים הם חלק בלתי נפרד מהתחביב. לבן אדם יכולה להיות שנה בלי ריסוקים וגם ארבעה ריסוקים בשבוע. ככה זה. בגלילות יש מטיסים מצויינים, אבל גם כמות גדולה ולכן יש גם אירועים כאלו.
    אני אישית לא הייתי מפרסם ריסוק של מישהו אחר, - זו צריכה להיות בחירה שלו וזה רק מוסיף להרגשה הרעה.
    בקרו בגלריה שלי:
    אורח Guest
    האמת היא שאני די מסכים עם מה שאתה אומר.למעט העובדה שאישית לא היית מפרסם ריסוק של מישהו אחר. תראה...במקרה הספציפי הזה לדעתי חשוב לדעת איך התרסק,מכיון שמדובר במסוק חדש.שמאוד הייתי רוצה לדעת את הסיבה להתרסקות. זה שזה הועלה בצורה שאולי (ודגש על אולי) לא הכי הולמת זה דבר אחד. אולם את העובדות שהtrx התרסק פעמיים.הן בגלל הרכבה לקויה,טעות מטיס, או כל סיבה אחרת ,צריכה להאמר.לא בא לי לרכוש מסוק ממיטב כספי ולדעת שאני הולך לפוצץ אותו בגלל כשל מיכני זה או אחר.
    ומה לעשות ....tooly גואטה והבחור השלישי שאינני זוכר את שמו כרגע.הם היחידים שיש להם את המסוקים הללו.אם אני לא אתרשם מהמסוקים שלהם.מהמסוקים של מי אני אתרשם.מ allen szabo????
    כן, גם יש איזה מורה לטיסנים שמרסק כמעט כל סופ"ש...
    יש שם נאחס.. אולי זה מהמים המטופלים??
    יותר לכיוון אנרגיות שליליות, חבל.
    הפסיכו לוג מדבר,אין שום אנרגיות שליליות או עין הרע, תפסיקו עם השטויות האלה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי dinoh צפיה בהודעה
    לדעתי יש אנרגיות שליליות.אז איך תסביר שעמית המסכן פיצץ כבר 4 שבועות רצוף?
    מה הוא לא יודע להטיס.לדעתי הוא מטיס פצצה.מוזר לי שכל פעם המסוק שלו מגיע איך שהוא לקרקע.
    זה פשוט מעצבן אותי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ido12 צפיה בהודעה
    זה פשוט מעצבן אותי.
    אין לך מה להתעצבן, רצוי שכל אחד יהיה מרוכז בשלו. אני לא יודע מי אתה (יש לי תחושת בטן דיי חזקה) אבל תפסיק להשמיץ את הבן אדם, אמרת שאתה רוצה פרטים על הריסוק, אז אין צורך בחשיפת פרטים על מספר הריסוקים השנתי של אדם זה או אחר. במיוחד שהם לא נכונים ואני יכול להבטיח לך שהריסוק האחרון לא היה בגלל טעות אנוש.
    דניאל.
