מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שלט 2.4 של HOBBYCITY
    Aug 2009
    ברירת מחדל שלט 2.4 של HOBBYCITY
    אנשים שקנו ומשתמשים בשלט של HOBBYKING, מה דעתכם? באילו תקלות נתקלתם? מה טווח הקליטה?האם היו לכם גליצים?
    והאם בצעתם את כל הפרוצדורה של אישור ייבוא השלט או שפשוט הזמנת וקיבלתם כמו כל חבילה אחרת?
    תודה,
    גלעד
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._&_Rx_(Mode_2)
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלט 2.4 של HOBBYCITY
    אף אחד מיושבי הפורום לא מכיר/משתמש בשלט?
    טוב, לפחות זה נותן לי אינדיקציה ראשונית על המוצר :-).
    גלעד
    הוא זהה לשלט שמגיע עם חלק מהקיטים של מסוקי ה450 2.4Ghz.
    אולי תנסה לנסח שוב את השאלה וכך כן תקבל תשובות.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    מדובר בשלט של חברה לא מוכרת ונראה גם שמאד מוגבל לקונפיגורציות הטסה ולכן סביר להניח שכל מידע שתקבל יהיה על סמך ניסיון אישי בלבד.
    אם אתה חושב להכנס לתחום הזה ברצינות אז אחד הדברים הראשונים שעליך לעשות הוא לקנות שלט נורמלי מחברה מוכרת שלא יגביל אותך למסוק מדגם כזה או אחר וילווה אותך הלאה.
    אם בכל זאת החלטת ללכת על השלט הנ"ל אתה חוסך כסף בטווח הקצר אבל מראש לוקח בחשבון שתידרש להשקיע שוב בשלט בטווח הארוך אם תרצה להמשיך הלאה, הכל שאלה של החלטה אישית לפי צורך.
    השלט הזה טוב מאוד ושווה כל דולר. הבעיה היחידה איתו, היא שאת כל הכיוונים אפשר לעשות רק דרך המחשב.
    אין הגבלה במספר הטיסנים, אפשר לתכנת הכל: טיסנים מסוקים, כל מיקס שעולה על דעתך, דואל רייט אקספוננציאל ועוד.
    הכווונים דרך המחשב קלים ונוחים. רק שבכדי להחליף בין טיסנים בשטח צריך מחשב נייד, וזה החסרון היחיד שלו.
    מודול השידור שלו מעולה עם אפס תקלות, והמקלטים זולים מאוד.
    Aug 2009
    מוגבל זה דבר יחסי - יש לו שישה ערוץ, הוא ניתן לתכנות (אומנם מצריך מחשב) ואם אין לו גליצ`ים והוא עולה 32$ אז זה נשמע לי אחלה פתרון. דרך אגב - השלט לא מיועד למסוק או למטוס ספציפי.
    אם זו המלצה על סמך ניסיון - אז אני חושב שזה מוריד לי הרבה מההתלבטות.
    דרך אגב - למה שלט של פוטבה/JR עם אותם פונקציות פחות או יותר צריך לעלות פי 5-7???
    תודה גלעד
    תודה גלעד
    השלט של פוטאבה עולה פי 7 מסיבות ידועות, השאלה למה הספקטרום(DX6Iׂ) עולה פי 7 ?
    ולמה המנוע הזה עולה פי 10 מהמנוע הזה?
    Aug 2009
    לגבי המנועים - אולי המנוע השני יותר טוב אבל לא פי עשר. לפי דעתי, ככל שהזמן יעבור והמוצרים הסינים יוכיחו את עצמם יותר ויותר יהיו מעט מאוד אנשים שיהיו מוכנים לשלם פי 10 על מוצר כשיש מוצרים מתחרים שקרובים מאוד ברמתם ועולים עשירית או חמישית (ראו דיון למעלה).
    גלעד
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מסכים ב 100%
    הרי סה"כ מדובר על תחביב
    יתכן ומנוע AXI יעיל יותר, אבל למי איכפת?
    אני מוכן בשביל פחות דקה באוויר לשלם עשירית מחיר...
    מחינת אריכות ימים, יש לי כבר מספר מנועים סיניים שעברו כמה שעות טובות ללא שום תקלות...
    "מוגבל זה דבר יחסי - יש לו שישה ערוץ, הוא ניתן לתכנות (אומנם מצריך מחשב) ואם אין לו גליצ`ים והוא עולה 32$ אז זה נשמע לי אחלה פתרון. דרך אגב - השלט לא מיועד למסוק או למטוס ספציפי."
    נכון אבל במקרה הזה הוא מוגבל מאד.
    1. במסוקים יש המון כיוונים שרוצים וצריכים לעשות בשטח (כגון ג'ירו, EXPO ועוד...) ולסחוב מחשב עם השלט נראה לי מיותר ולא נוח.
    2. שישה ערוצים זה שלט בסיסי למדי למי שחושב להמשיך עם התחום קדימה בעתיד.
    3. המחיר אכן זול, אפילו זול מידיי במקרה של מודול RF ל 6 ערוצים וקשה לי להאמין שמדובר במוצר איכותי.
    לשיקולך
    ציקי
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אחת הבעיות הגדולות שמפריעות לי בשלטים מהסוג הזה, שהקיזוזים לא דיגיטליים וכך כל פעם כשחוזרים מהטסה איך שהוא הקיזוזים זזים וכל המראה היא כמו טסט פלייט.
    קח גם את זה בחשבון.
    - אגב ראיתי מישהו שמטיס איתו טיסן (חשמלי) ואין לו בעיות בכלל מעבר לבעיות שכבר הועלו פה (צריך מחשב צמוד)
    חשוב
    מישהו עשה לשלט הזה פעם בדיקת טווח אמיתית?
    מעניין אותי לדעת מה הטווח של מודול RF שעולה 30$ לתדר 2.4 כולל מקלט (אני לא מתייחס לטיסני פארקים למינהם כי זו לא בדיקת טווח).
    משהו פשוט לא מסתדר, זה הרבה מעבר לזול כדי להיות באמת איכותי וטוב כמו השלטים המוכרים בשוק.
    בקשר לתיכנות זה כבר עיניין של נוחות אינדיוידואלית אבל על איכות ה RF לא כדאי להתפשר.
    מעניין
    ציקי
    תודה גלעד
    אסביר לך למה ואלו רק חלק מהסיבות.
    2.4 זה רק תדר, מאחוריו יש המון שיטות איפנון,ריבוב,שידור,קצבי עיבוד מידע,אלגוריתמים חכמים לתיקון שגיאות, זכרונות, ממשק משתמש ידידותי,ריבוי מקלטים, איכות הרכבה ורכיבים ועוד ועוד ועוד.
    בכל מה שקשור ל RF ככל שאתה עולה בתדר ומשתמש בשיטת איפנון מתוחכמת ומורכבת יותר אתה זקוק לרכיבים מדוייקים יותר ולמוצר איכותי יותר ולכן אתה עולה במחיר ועל איכות שידור קליטה משלמים למרות שלך ולי (מטיסים ממוצעים) לא תמיד מורגש הדבר בזמן ההטסה,צא מנקודת הנחה שהפער בין מערכות זולות מאד ליקרות תמיד קיים (לא קיים ב RF מושג של זול מאד ואיכותי ובייחוד בתדרים של ג'יגות) ובנסיבות מסויימות כגון טווח או הפרעות בשטח מערכת יקרה ואמינה יכולה להציל לך את הכלי שאתה מטיס בזמן שזולה תיכשל במשימה.
    ציקי
    חשוב
    מעניין
    ציקי
    השלט הזה הוא היום להיט עולמי, אם יש לך כוח תקרא כאן. ראה כאן כמה מקלטים יש במלאי, לפני שבועיים היו מעל 10000 מקלטים במלאי, זה רק מראה כמה המערכת הזו פופולרית
    ציקי
    ה-RF בטח לא ברמה של פוטאבה או סנוואה, אבל היא אמינה מאוד ולא פחות טובה ממערכות "יוקרתיות" אחרות.
    רק בקשה קטנה, מי שלא מכיר או חקר משהו שלא יסיק מסקנות לא מבוססות רק על פי תחושה אישית.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 29-10-2009 בשעה 11:23:33.
    מודיעין
    האם משהו יודע על גרסת תוכנה שמתאימה למחשב PDA ?
    זה שהשלט להיט עולמי ונמכר בכמויות לא מעיד על איכותו הגבוה.
    לא מכיר ולא חקרתי את השלט הנ"ל אבל מעניין אותי אם מישהו כן עשה זאת ואם למישהו יש נתונים לגבי בדיקת הטווח שלו לצורך השכלה כללית ולא מתוך ניסיון של הטסה בלבד.
    אני לא מצאתי נתונים כאלו לצורך העניין ולכן זה מעניין אותי.
    ציקי
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    יאלה מה?
    לי יש אחד כזה ואני מאוד מרוצה ממנו. אני מטיס איתו כרגע דאון ד-1 שניתן לראות כאן.
    ניתן לומר שקיבלתי בהתחלה שלט שלא עבד כראוי והוא הוחלף בלי בעיות אצל הסיני.
    כמובן ששנוררתי מחשב לפטופ ישן עבורו אבל זה שווה.
    קיזוזים ועניינים ניתן להוריד למחשב לאחר הטסה.
    וכן, מספר הדגמים שהשלט הזה מוכן לקבל מוגבל לגודל הדיסק בלפטופ
    ועוד כן... חמודי אל תשאל שאלות מיותרות. איך הזמנו וכיו"ב... זה בפרטי
    איתי
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 29-10-2009 בשעה 12:04:51.
    איתיP
    מועדון ארסוף
