לאחרונה נכנס לסיני BIDPRODUCT ועכשיו גם להוביסיטי מודול 2.4 של קורונה עבור משדרי FUTARA . איך התאימות במקלטים? כלומר יהיה אפשר לעבוד עם המודול הזה רק עם מקלטי 2.4 של קורונה או של פוטבה או שב2.4 כל מקלט יכול לעבוד עם כל מודול של כל חברה?![]()
קורונה עם קורונה, פוטבא עם פוטבא , ואם אני לא טועה התיאום היחיד הוא בין ספקטרום ל jr שזה בעצם מגיע מאותה חברה...
לא יודע איך יעבוד (אספר לך לכשינחת בארץ) אבל במחיר הזה כמעט הזמנתי 5 :-)
מדהים שב62$ =220 ש"ח מקבלים גם מודול וגם מקלט 8 ערוצים.
הייתי באמצע שיטוט באתר כשהסט צץ ותוך כמה שעות ירד המלאי מ25 ל 2-
לפי דעתי אי אפשר (או לחילופין זה יקר ולא כדאי) לעשות מקלט שיעבוד בשתי השיטות מכיוון שהן שונות בצורת העבודה שלהן. אחד עובד על קפיצת תדרים(פוטבה) והשני על בחירת 2 תדרים בתחילת השידור.
The Spektrum systems utilize what is known as Direct Sequence Spread Spectrum modulation, or DSSS. Using this methodology, the system selects a channel, or channels, and remains on this frequency indefinitely. Futaba's modelers is utilize channel shifting whereby the system continuously changes frequencies every two milliseconds .
מקריאה בפורומים rcg הבנתי ש קורונה עובד באותה שיטה של פוטבה , כך שבאופן תאורטי זה אמור לעבוד, בפועל אף אחד עדיין לא הצליח לחבר אותם.
ד.א. גם אני הצלחתי להשחיל הזמנה במחיר של 56$![]()
מכיוון שהשידור הוא דיגיטאלי (כמו pcm רק יותר מסובך) אפילו אם שיטות השידור דומות - המערכות לא יסתנכרנו, זה היתרון והחיסרון שבחתונה עם חברה מסויימת.
גם אני אשמח לשמוע איך המע' של corona עובדת.
המערכות של assan עובדות אצלי יפה מאוד עד כה.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
בלינק יש מידע מועיל בנושא 2.4 למיניהם .
http://www.rcmodelreviews.com/spreadspectrumtests.shtml
כנראה שמערכות השורה השניה עובדות פחות טוב בסביבה רועשת.
ומערכות השורה הראשונה עובדות ומצליחות להתגבר על הפרעות ורעשים כל אחת לפי האלגוריטם שלה.
יכול להיות שקורונה מוכרים מוצר זול ומיישמים אלגוריטם יעיל ...
בסקירה הבחור כותב שהכל עובד ,רק שלפעמים במוצרים מהשורה השניה יש הפרעות.
במוצרים מהשורה השניה לא הוסיפו מנגנונים של דילוג תדרים או ערוץ כפול כפי שיש במוצרים מהשורה הראשונה.
קורונה (לפחות לפי ההצהרה) כנראה העתיקו מפוטאבה והמחיר אטרקטיבי .
לי לא ברור מה צריך לעשות כשמפעילים מספר מקלטים ומשדר אחד.
עד כמה שאני מבין צריך לעשות צימוד בכל פעם מחדש.
ליאור זהבי
חברים, אתם מדברים בלי הגיון.
המקלט כשמו כן הוא - יודע לקלוט ולא לשדר. לפי הבנתי, בתהליך הצימוד כל מה שאתה עושה הוא מסנכרן את המקלט לאופי הסיגנל ולקידוד הספציפי של המשדר(למעשה של המודול) ולכן המשדר ימשיך לעולם לשדר אותו דבר עם אותו המודול, רק המקלט ננעל על החתימה של המשדר שלך וזה לתמיד עד הפעם הבאה שתעשה לו תהליך צימוד.
הנוהל המקובל בfab בסין, המייצר עבור חברות במערב, שאת כל הצ'יפים שלא עברו את הסינון הקפדני של המזמין, ממחזרים תחת שם מקומי לייצוא מקביל. אני מניח שזה מה שקורונה עושים וגם האחרים עושים.
השאלה היא , אם כך, מה ההשלכות של אמינות המוצר, תלוי במזל , בד"כ חברות מערביות מסננות בצורה מאוד קפדנית וקיצונית את הרכיבים שלהן, כך שבהחלט יש מצב שצ'יפ שנכשל בבדיקה כזו יתפקד שנים רבות ללא בעיות ניכרות לעין, מאידך, תמיד ביום חמסין צריך יהיה להזהר עם המקלט הזה שלא יאמר שלום כשתתקרב יותר מדי לשמש.
חברים,
אתם מתבלבלים בין binding לבין model match שקיים רק בספקטרום. בכל רדיו מלבד ספקטרום המקלט אינו מצומד למודל ספציפי במשדר, אלא כל המקלטים מצומדים למודול הספציפי (module ולא model) וכל מודל בזכרון יכול לעבוד עם כל המקלטים.
ליאור זהבי
שלט עם משדר מובנה מסוגל לבצע binding שונה עבור כל מודול ובכך ליצור model match ולמנוע אי נעימות של הטסה עם מודל לא נכון בשלט. למודול חיצוני שמקבל רק אות ppm כגון xps, קורונה, assan אין את המידע על המודול הנוכחי שבפעולה לכן הדבר אינו אפשרי.
ליאור - preflight לא יעזור אם ההבדל בין הטיסנים הוא קיזוז בלבד - לא תבחין בטעות ולכן התאמת המקלט למס' ערוץ מסויים מצויינת מבחינתי.
דני,
לרוב האנשים אין 2 כלים עם סטאפ זהה לחלוטין כך שההבדל ביניהם הוא רק קיזוזים. הסיכוי לכך הוא נמוך מאוד מאוד.
וגם אם כן - במשדר יש model name - יש שם לכל מודל בזכרון. אז קל מאוד להבדיל איזה זכרון שייך לאיזה טיסן.
ליאור זהבי
