שלום חברים איזו סוללה אתם ממליצים/מטיסים עבור מסוק 90?
yaron mor
trex 550e
trex 450 v2
easystar fpv[/COLOR][/B]
http://www.runryder.com/helicopter/gallery/31926/
סוללת מקלט - ליפו 7.4 (2תאים) ~3000 מיליאמפר יעשה את העבודה,
יש לי על הTREX 700 - טנדרפאוור 3850 מיליאמפר 7.4
מי מתי לך יש 700?
ואיך אף פעם לא ראיתי אותו?
תעשה חשבון של 350 MA לטיסה אגריסיבית עם סרווים דיגיטליים של 8 דקות
חשב כמה טיסות אתה רוצה לעשות על הסוללה הוסף טיסה ספר וזה מה שתקנה.
אני מטיס עם סוללות A123 2200 MA זה מספיק ל 5 טיסות היתרון של סוללה זו הוא זמן טעינה קצר מאוד. כמובן שאתה יכול להגדיל את הסוללה אבל על חשבון משקל.
אהלן ירון,
לדאבוני כולם מקדימים את הרכבת (בלי קשר לרכבת פ"ת).
מה זאת אומרת ? כדי לתת לך המלצה אמיתי צריך לשאול קודם כל מה סגנון ההטסה שלך, ומה הסטאפ האלקטרוני (סרבואים, ג'ירו וכ'ו) על המסוק שלך. אנא ספק מעט יותר פרטים ואוכל לתת לך המלצה טובה יותר מאשר זו שאוכל לתת לך על סמך השערות.
חוץ מזה - מתי רואים אותך ?
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
לי יש על ה700
Kong Power 7.4 2200ma 25c
הסרווים של הסייקליק אוכלים מתח ישיר...
לאחר יום הטסה אגרסיבי של 3 טיסות+קצת מישחקים אני מטעין משהו סביב ה1200מיליאמפר
ליאור זהבי
היי ליאור,
אתה צודק, אז ככה הסרוואים פוטבה 9452,גירו 601 רגולטור של אריזונה, המסוק סינרג'י.
אני סגנון הטסה 3D.
כרגע יש לי סוללה 3000ma , אבל חשבתי שאולי אני מטיס עם סוללה עם נפח גדול יחסית ואולי אפשר לרדת בנפח ומכך גם במשקל.
תודה מראש![]()
yaron mor
trex 550e
trex 450 v2
סביר להניח שסוללת ליפו 2200 מ"א תיתן לך 4-5 טיסות בקלות, ותהיה קצת משקל יחסית.
ליאור זהבי
ליאור שאלה.
ההפרש במשקל בין סוללת 2200 20C ל 3000 20C הוא כ 30 גרם.
משקל מסוק 90 ממוצע כולל הדלק הוא באיזור ה 4.5 קילו.
ההפרש במשקל הסוללות מהווה כחצי אחוז!!! בלבד ממשקלו הכולל של המסוק.
נניח שב 5 טיסות אתה צורך באיזור 1800mah לפי חישוב של 350 לטיסה + קצת משחקים.
זה לא גבולי קצת לשים סוללה 2200 ?
הרי שנינו יודעים שאף פעם לא מומלץ להשתמש בכל הקיבולת של הסוללה (במיוחד לא בליפו) ובמשך הזמן כאשר מספר הטעינות עולה מאבדים גם קיבולת.
למה לא ללכת על סוללה באיזור ה 3000 (הרי להפרש המשקל אין משמעות עבור מסוק 90) ולהיות בטוח שלמערכת החשמל במסוק יש מקדם ביטחון ראוי?
כמו כן גם במחיר אין הבדל משמעותי.
ציקי
אם אתה מטיס עם סוללת Li-Po בנפח של 3A, אני לא מוצא שום סיבה לשנות לסוללה אחרת.
ההפרש הזניח במשקל ש"תרוויח" במעבר לסוללת 2200 (לא ממליץ מתחת לזה) בטל בשישים - לעומת זאת תפסיד בין טיסה לשתיים ביום הטסות.
סינרג'י כמו גם כל מסוק 90 מודרני מצוייד באוקיינוס של כוח - וניסיון "לעגל" פינות על מנת לפצות על משטר קולקטיב לא נכון, הוא לא צורת הטסה נכונה.
עצתי לך היא - אם סוללת 3 האמפר שלך תקינה (בהנחה שהיא LIPO), הישאר איתה והמשך להטיס את המסוק כמות שהוא.
בהצלחה.
שבת שלום ומבורכת
אל תיתן רעיונות אה!!!![]()
מי רוצה לגעת רוצה לרואת אותך מטיס אותותחשוב, אולי אני לא רוצה ש"תיגע" בו....
גם לי יש גבול 700 גדול אלי יותר מידי
ציקי,
גם אם ההבדל כה קטן (20 גרם) לא הייתי שם סוללה גדולה יותר אלא אם יש צורך ודאי אבל זה רק אני.
ליאור זהבי
ליאור באיזה סוללה אתה משתמש?
אגב אני חושב שההבדל יותר מ 30גרם.
yaron mor
trex 550e
trex 450 v2
אני משתמש ב-A123 שהן 2300 מ"א.
ליאור זהבי
סוללות a123 לא כבדות יותר מסוללות ליפו?
צחי
בבדיקה שאני עשיתי בין שתי סוללות והשוואות באתר הסיני קיבלתי כ 30 גרם.
נניח וטעיתי ומדובר על 50 גרם (למרות שאני דיי בספק לגבי הפרש כה גדול).
עדיין כאשר אתה מדבר על מסוק 90 כל ההפרש במשקל הוא פחות מאחוז ממשקל המסוק הכולל ואין כל משמעות להפרש מבחינת ביצועי טיסה ו/או מרכז כובד והפרש זה הוא זניח לחלוטין ביחס לכוח שמסוק 90 מייצר אז למה לא להטיס בראש שקט יותר ולדעת שגם לאחר יום הטסה עמוס אתה אפילו לא מגרד את קצה הקיבולת של הסוללה או מסתכן בכך?
ציקי
אכן, כבדות יותר אך בעלות מספר יתרונות על הליפו למרות שאני לא פוסל את השימוש בליפו:
יתרונות
1.מספר מחזורי טעינה גבוה יותר (אורך חיים).
2.מתח נמוך יותר לתא המאפשר התאמה קלה יותר למערכת האלקטרונית במסוק (פק של 2 תאים נותן 6.6V ואינו מצריך שימוש במייצבים).
3.טעינה מהירה יותר.
4.גרף פריקה מתון יותר (הסוללה מפילה מתח ממש בסוף הקיבולת שלה שלא כמו הליפו באיזור ה 85% שלה).
חסרונות:
1.יקרה יותר.
2.כבדה יותר.
ציקי
