שלום לכולם, צריך המלצה לסוללה לשלט DX7.
תודה מראש.
תודה מראש.
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
אני אישית ממליץ לך על הליפו ומצורף לך קישור
לצערי את שלי הרסתי כי שכחתי לכבות שלט
מזלי שהשארתי את הסוללה המקורית כגיבוי !
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...er_Lipoly_Pack
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא תודה על התגובה המהירה, גם אני ראיתי את הסוללה הנ"ל אך לא הייתי בטוח אם לקחת אותה
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
ממליץ על זאת http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6763
אמנם יקרה יותר, אך
1. לא רגישה לפריקת יתר
2. לא רגישה לטעינת יתר
3.מתח הדקים של 9.9V רציף לאורך כל הפריקה
4.ניתן לטעון בתוך השלט עם מטען הקיר הסטנדרטי
5.ניתן לטעון בשטח בתוך חצי שעה בקצב טעינה של 2C
6.מספר מחזורי פריקה טעינה גדול משמעותית מליפו.
[QUOTE=Boogle;92455]ממליץ על זאת http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6763
אמנם יקרה יותר, אך
בוגל , איזה תכונה מאפשרת לה טעינה דרך הקונקטור בשלט (שאין לרינו?)
מצטרף להמלצה של BOOGLE,
ה LiFe הרבה הרבה יותר בטוחה לשימוש במיוחד, ויתרונותיה במקרה זה עולים עשרות מונים על החסרון היחיד שלה לעומת ה LiPo (צפיפות האנרגיה) - שבמקרה זה זניח לחלוטין.
התכונה שמאפשרת לסוללות ה LiFe המדוברת טעינה דרך השלט היא מעגל טעינה פנימי המוצמד לסוללה בתוך המארז שלה, הכול כתוב בכתובת המצורפת ש BOOGLE קישר אליה:
"Includes Safety PCM circuits to allow charging inside Transmitter, using standard wall NiMH charger"
איציק אמנם מעט יותר כסף - אבל השקעה אחת לטווח ארוך, ומשתלמת!
אגב את הרינו אל תחשוב לרגע להטעין בשלט שיקר ללבך.
לגבי הסוללה שהמלצתי, רכשתי כזו אך טרם הספקתי לבדוק אותה לעומק, יש עליה כחצי שעת עבודה בשלט. המלצה סופית תבוא בעוד כחודש חודשיים כשאספיק ללמוד את התנהגותה בשלט שלי.
בכל אופן, הסוללה הזו נותנת 2100MAH לעומת הרינו עם 2620 (שקצת מוטלים בספק) זה מעל ומעבר לנדרש.
אני משתמש ב ZIPPY זהה 2500 על DX7 כבר זמן רב.
מטיס בד"כ פעם בשבוע 5 טיסות (השלט פועל כשעה עד שעה וחצי נטו).
מטעין את השלט פעם בחודשיים עד חודשיים וחצי כשהמתח משחק בין 11V ל 11.1V.
לתשומת ליבך
ישנם שלטים שרגישים יותר לנושא המתח הגבוה של הליפו כאשר היא מלאה (12.6V) אבל לא ה DX7 וזה מניסיון אישי שלי ושל עוד אנשים בשטח, כנראה שמעגל ייצוב המתח של השלט הזה הוא טוב.
אם אתה לא רוצה לקחת סיכון פשוט טען אותה ל 90% קיבולת והתחל שימוש מ 12.4V.
אף יצרן שלטים לא נותן אחריות לעבודה עם סוללות לא סטנדרטיות במתח כזה אבל ספציפית ב DX7 אין שום בעיה.
הדבר החשוב שיש לשים לב אליו הוא:
א. כיבוי השלט בתום פעילות על מנת שלא להרוס את הסוללה בפריקת יתר.
ב. טעינה מחוץ לשלט עם מטען מתאים.
בקשר לסוללות של רינו.
אמנם בשלט יש לי דגם אחר למרות שרינו זה זיפי אבל אני מטיס עם רינו (30C,40C) ושם אין שום בעיית אמינות או קיבולת שונה מהמוצהר, להפך אלו הסוללות הזולות ביותר והטובות ביותר שאני עובד איתן.
ציקי
נערך לאחרונה על ידי ziki; 11-10-2009 בשעה 20:51:13.
טוב אתה עושה שאתה בודק לגבי דגם ספציפי.
ניתקלתי באנשים בשטח שחוו בעיות עם דגמים מסויימים ואף שרפו שלטים.
לגבי הפוטבה אין לי ניסיון אבל בדקתי טוב טוב חוות דעת של אנשים לגבי השימוש בליפו על ה DX7 ספציפי לפני שהתחלתי להשתמש בסוללה זו.
לכל שלט מעגל ייצוב מתח שונה עם תחומי עבודה שונים וחשוב מאד לדעת את זה.
קיים אפילו שוני בין ספקטרום ל JR בעניין הזה עבור חלק מהדגמים.
אתה בהחלט יכול למצוא את עצמך מחבר סוללה, השלט עובד מספר דקות ולפתע מפסיק לעבוד או מתחמם יתר על המידה וזה כלל לא מומלץ.
היצרנים לא מפרטים מה יש במשדרים וכל הנושא נלמד מניסיונות של אנשים בשטח ומקריאה בפורומים.
ציקי
