מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מנוע שרוף?
    ברירת מחדל מנוע שרוף?
    שלום, כשאני מנסה להפעיל את המנוע הוא עושה מעין תקתוקים תוך כדי סיבוב איטי מאוד, האם זה אומר שהוא נשרף?
    לפני כמה טיסות הוא עשה לי את אותה בעיה לקצת זמן והיא נפתרה מעצמה ואז זה חזר וכך נשאר.
    לא עלה מהמנוע עשן ואני לא חושב שהוא התחמם בצורה חריגה.
    המנוע turingy cdrom c2826-1500 מורכב על אקסטרא קאפה, הפרופ 10*4.7 בתחום המומלץ.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע שרוף?
    אולי נכנס לך משו לתוך המנוע ?
    קרה לי ולמזלי לא קרה כלום למנוע אבל היה לי גם רעש מוזר עד שפתחתי ומצאתי גולה קטנה של מיסב ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    יכול להיות שאחד החוטים שלו עם מגע בעייתי -
    יכול להיות שהבקר בעייתי.
    נסה להחליף בקר - לא לקח - כנראה בעיית מנוע.
    אלברטו
    קרה לי הרבה עם המנועים האלה..
    הפתרון האולטימטיבי הוא זה
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    נשמע כמו נתק בין המנוע לבקר מהירות
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    סביר להניח שמדובר בנתק באחת הפאזות. יכול להיות נתק בתוך המנוע (אבל אתה אומר שהוא לא התחמם) ויכול להיות שישנה הלחמה קרה בחיווט של הבקר, או שאחד הקונקטורים לא יושב טוב. תחליף למנוע אחר, אם יש את אותה בעייה אז הבעייה עם הבקר, אם לא, אז תחבר בקר אחר למנוע הזה, ככה תוכל לדעת איפה הבעייה.
    גיא.
    תודה לכולם, כנראה שאני אבדוק את העניין רק ביציאה הבאה...
