מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: זנב רועד לא ברצף
    ברירת מחדל זנב רועד לא ברצף
    הטירקס שלי מכוון וטס יפה בתחילת הטיסה ובשלב מסוים מתחיל הזנב לקבל רעידות שמפסיקות וחוזרות
    ויותר משמעותי שהזנב פונה ימינה
    תוך כדי שאני מרחף ומנסה להבין מה הבעיה ניקרעה לי הרצועה והמסוק נחת נחיתת אונס
    החלפתי רצועה חדשה אבל הרעידות עדין קימות
    מה יכול ליגרום לרעידות?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זנב רועד לא ברצף
    האם אלה "רעידות" ימינה/שמאלה או למעלה/למטה ?
    אם ימינה/שמאלה הורדה של רגישות הג'ירו (Gain) תפתור את זה.
    אם למעלה/למטה תוסיף סיבובי ראש (גרף מנוע).
    אורי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תבדוק את הסוללות שלך ... אני יודע שזה נשמע לא כל כך קשור אבל תבדוק אצלי זה גם היה
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    רעידות לצדדים ניראה יותר כמו ימינה שמאלה
    יש לי גירו 401 ששומר על הזנב יפה אבל יש גם לצין שלאחר שהחלפתי רצועה הרמתי
    את המסוק והוא היתרומם ישר ויציב אבל כשאני נותן גז קצת חזק הזנב זורק קצת ימינה
    מה שלא היה ליפני כן
    אז תבדוק סוללה כמו שאמרתי לך זה ניראה ככה
    תקח סוללה חדשה אם יש לך או שתקח ממישו בשטח סוללה חדשה רק כדי לבדוק את העיניין
    ותראה אם הזנב רועד
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    "זריקות הזנב ימינה" הם תוצאה של שינוי טורק (פתחית כוח), ב Idle זה לא כמעט יקרה כי הסל"ד קבוע.
    הנדנודים הללו בזנב הם תוצאה של רגישות יתר בג'ירו, תוריד רגישות ב 5% ובדוק שוב.
    האם הג'ירו אצלך על ערוץ ה Gear ?
    באיזה מערכת רדיו מדובר ?
    אורי
    לדעתי אתה לא במצב נועל זנב בשלט גם לי זה היה ככה
    דביר עיני.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אורי
    אורי, לא מדוייק
    אם הזריקות הם ימינה שמאלה ללא הפסקה אז סביר מאד שיש רגישות יתר בג'ירו.
    אם זריקת הזנב היא חד פעמית בעקבות פתיחת מצערת פיתאומית אז סביר להניח שרגישות הג'ירו נמוכה מידי או שהג'ירו אינו במוד שומר זנב וזה ייקרה גם באיידל.
    ציקי
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ציקי לא מדוייק גם כן
    התשובה המדוייקת היא הרכב של דבריך עם דבריו של אורי.
    לא מעט ג'יירואים ובכללם ה- 401 המדובר אינם יודעים להתמודד עם שינוי הטורק החזק והפתאומי שנובע מפתיחת מצערת במצב טיסה NORMAL, התופעה שתקרה הינה תופעה דומה למה שצויין כשהעלאת ההגבר (GAIN), תמזער את התופעה אך תגרום ל HUNTING.
    במצב טיסה IDLE UP בו שינוי המצערת לא גורר שינוי טורק חזק - הדבר לא מורגש.
    עם זאת גם מה שאתה רשמת נכון מאוד, אך אני מסב את תשומת לב כל העונים לעובדה שהבעיה התחילה לבילי רק אחרי החלפת הרצועה.
    לא מן הנמנע שיש שם בעיה מיכאנית / התקנה לקויה שגורמת לעומס על המיכלולים וגורמת לתופעה המדוברת.
    בילי ממליץ לך קודם כל לעבור על כל מכלול הזנב ובכללו התיבה, הפושרוד, הרצועה והסליידר - אם הכול תקין ישנן מס' שאלות מנחות שעליך לענות עליהן לפני שנוכל להמשיך בבידוד התקלה, ולא סתם להעלות ספקולציות.
    תבדוק את הנושא וצור עימי קשר בפרטי אנסה להנחות אותך (אני בחו"ל).
    ציטוט נכתב במקור על ידי בילי צפיה בהודעה
    מה שלא היה ליפני כן
    בילי
    החלפת רצועה גורמת לשינוי הלחץ המופעל על גיר הזנב בעקבות מתיחה שונה ולכן נדרש לעיתים לשחק מעט עם רגישות הג'ירו על מנת לתקן את השינוי שנגרם.
    וודא שהרצועה שהחלפת איננה מתוחה או רפויה מידיי.
    עוד דבר שהייתי בודק שהרצועה מונחת נכון בחצי סיבוב ולא סיבוב וחצי.
    ציקי
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 08-11-2009 בשעה 11:13:52.
    מאד קשה לאתר בעייה כזאת בהתכתבות
    כמו שליאור כתב לך, בדוק קודם כל את כל המכאניקה, את מתח הרצועה, את מצב הפושרוד לזנב ואת חלקות תנועתו, את מצב הסליידר על ציר הזנב, אפילו את מצב הנקיון של הציר.
    רק לאחר שכל זה נבדק ונמצא תקין מתחילום המשחקים באחוז ההגבר (gain)
    וכמובן שאתה מוזמן אם אתה בסביבה שאבדוק את זה יחד אתך...
    או להרים טלפון ולנסות און ליין,כך אדע לכוון אותך על מה להסתכל ואת מה לבדוק
    בצלחה
    עברתי על מיכלול הזנב והרצועה יושבת טוב רק שמתחתי אותה יותר ושימנתי אותה טיפה
    ויצאתי ליבדוק את הבעיה
    המסוק שוב היתרומם יפה ללא רעידות שיחקתי בזנב ימינה שמאלה הבעיה של זריקת זנב ניחלשה
    ושמתי לב שליקראת סוף הסוללה שהיא ניחלשה יותר הופיע המצב שהזנב מידי פעם רועד ומפסיק
    ועוד משהוא שראיתי שבדקתי את המיכלול האחורי שציר הלהבים הקטנים לא מיסתובב פלס
    אולי קיבל חופש טיפה או שעקום מסיבה לא ברורה
    בבקר אני אבדוק שוב ואראה יותר טוב אים זה גורם לרעידות
    לאחר ניסיון נוסף ליפטור את הבעיה הגעתי למסקנה שמכנית הכל תקין
    המסוק מיתרומם יפה והכל עובד מושלם בתחילת הטיסה
    אבל ליקראת סוף הטיסה הזנב מתחיל להיתנדנד לצדדים והמסקנה שלי שהגירו גורם למצב
    ובמקביל גם יש יותר זריקת זנב
    כרגע מידי פעם שימון הרצועה ממזער לי את התופעה אבל ניראה לי שזה לא פיתרון
    לכן אני שואל אים כדאי לי לעשות משהוא עים הגירו?
    או להשאיר את המצב כדי שתחילת הטיסה לא תיפגע
    או שיש פיתרון אחר.?
    לקראת סוף הטיסה הסוללה נחלשה יותר מידי
    וזה כנראה גורם לזנב לא יציב
    חבל גם על הסוללות
    אל תטיס עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי
