מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: שיא מרחק חדש - 4.2Km
    עומר
    ברירת מחדל שיא מרחק חדש - 4.2Km
    וזה כמובן עם ציוד סטוק לחלוטין!
    נתקלתי ממש בנעילות מקלט פעם או פעמיים וזה גם כן היה לחצי שניה (כמעט ולא מורגש)
    בעבר קיבלתי נעילות ב1700 וב2200 מטר, צריך להיות עירניים יש הרבה מאפיינים שיכולים להשפיע לרעה או לטובה על איכות הקליטה, אני מאמין שהרבה מאיכות הקליטה הפעם השגתי בזכות שדות חקלאיים רחבים מאוד, יום בהיר ויפה ללא אובך באופק, וללא שטח עירוני קרוב.
    אני חושב שהייתי יכול להמשיך עוד אבל לא רציתי לסכן את הטיסן מכיוון שעדיין הטייס חזרה לא מכוון 100% (עושה עבודה חלקית)
    הוידאו באיכות יחסית ירודה, הקליטה לא הייתה משהו (אני מאמין שהיו אנטנות סלולריות בסביבה)
    אני חייב לשדרג את עצמי באנטנת וידאו קצת יותר רצינית..
    לאלו מכם שתוהים באיזה ציוד מדובר, פוטבה 9CHP, מקלט R149DP עם אנטנה אנכית.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שיא מרחק חדש - 4.2Km
    מגניב, כל הכבוד.
    אני יכול להשאיל לך אנטנה טובה לבדיקה, במידה והיא טובה לך, תרכוש אחת כזו.
    איציק
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    לא רק אנטנה 14 dbi אתה צריך
    גם LRS חייב שיהיה לך !
    לפי דעתי בטווחים כאלו זה רק
    עניין של מזל שאת מצליח לחזור הביתה .
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    כל הכבוד עם ההישג!
    2 שאלות:
    א. Long Range System, מה זה בדיוק?, מה זה כולל?, אילו תדרים ועוצמות? ומהיכן ניתן להשיג?
    ב. היכן במסך ה-OSD ניתן לראות את המרחק? לא מצאתי את הנתון, האם זה ה-DIS למטה, הנתונים שם קצת מטעים.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905915
    זאת המערכת, האם תדר 430-444Mhz חוקי בארץ? חיפשתי במשרד התקשורת, לא רשום דבר לגבי החוקיות.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 16-11-2009 בשעה 10:37:20.
    בברכה,
    תומר עינבר
    עומר
    תודה איציק :-)
    מוטי עד שלא היה לי נעילה אחת לא הפסקתי להמשיך, בעזרת איתי ובעצתו עשיתי הקפות כל ק"מ כדי לבחון את הטיסן בקוטביות אנטנה שונה (כאשר אתה עושה הקפה קטנה במקום אתה בוחן את איכות הקליטה במס' מצבים)
    ושיחקתי עם האנטנה של השלט והתחלתי לכוון אותה לכיוון הטיסן ולכיוון הרצפה וגם קיפלתי שלב אחד, ניסיתי ממש לבחון את קצה גבול היכולת ועל פי מה שנוכחתי לגלות אני מאמין שאפשר להתרחק עוד יותר אבל יש כנראה קשר וודאי בין היום היפה שהיה והשדות החקלאיים הפתוחים שבהם הטסתי..
    רחוק ככל הנראה מהפרעות כלשהן..
    תומר, יש מס' מערכות LRS שנמכרות כיום בעולם, זה משתנה ביניהן מה הערכות הבסיסיות כוללות..
    במסך OSD בצד ימין למטה זה המרחק ואכן הפעם ההקלטה להפתעתי ממש לא ברורה, אני צריך לסדר את ההדגשה של הגופן בOSD, וגם ככל הנראה להחליף אנטנת וידאו בדחיפות..
    לגבי התדר 430-444Mhz אני רק יודע שזה תחום תדרים שזהה למכשירי תקשורת, האיפיון בחוק אני חושב שמתייחס למכשירי שמע ולא למכשירים לצורך העברת נתונים (אני רק משער)
    לגבי ההספק (500Mw), אני יודע שבארץ אנשים מחזיקים מכשירי קשר בעלי עוצמות גבוהות בהרבה, וכמובן שיש את עניין הFHS שעוזר בעניין החוקיות (אתה לא נועל תדר מסויים)
    באיזה סוג טיסן הטיסה בוצעה ?
    וכמו כן, היכן ?
    עומר
    פלטפורמה שבניתי לא מזמן - ה"צוללת" :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F6%E5%EC%EC%FA
    המיקום הוא שטחים חקלאיים סמוך לצומת בית קמה.
    ותוספת קטנה-מפה דו מימדית של נתיבי הטיסה.
    לצערי עקב כך שהלוגר מוגבל ל20 ומשהו דקות, הוא לא הצליח לעקוב אחרי כל הטיסה.. (הזכרון קטן)
Name:	14.11.09 - upview.jpg
    תקטין את הרזולוציה של שמירת המידע בלוגר ,אין צורך להקליט כל עשירית שניה, לדעתי פעם בשני יהייה ממש מספיק
    רחובות
    כל הכבוד גיא!!
    אכן אתה צריך אנטנת וידאו גדולה יותר ולעבור ל 1W.
    אתה חושב שאנטת מקלט בצורה אנכית משפרת משמעותית את הטווח ?
    וואו !!!
    אפילו עם משקפת של שען חירש לא רואים את הטיסן במרחק כזה.....
    עומר
    ציטוט נכתב במקור על ידי MickeyM צפיה בהודעה
    זה בעיה כי מנסיון מהעבר זה מציג את הנתונים בOSD באותה רזולציה שאתה קובע (בעבר ניסיתי שיקליט כל שניה פעם אחת במקום 10 מדידות בשניה, התוצאה הייתה שהנתונים בOSD הוצגו גם אחת לשניה וזה יצר DELAY מטורף)
    זה פוגע מאוד גם בRTH..
    כבר דיברתי עם החברה הם טוענים שבעתיד אחרי הEAGLES EYES עם יוציאו תוסף למשתמשי FPV מתקדמים שיאפשר יותר זכרון וקריאת מתח מ2 סוללות נוספות ומדידת RSSI עם BUFFER ועוד כל מיני פיצ'רים חדשים..
    עמית אני בטוח שהאנטנה אנכית משפר, אני לא יודע להגיד עד כמה, בכל אופן תיאורטית אם האנטנה הייתה פרוסה אופקית נניח בתוך גוף הטיסן היא הייתה חשופה יותר להפרעות מצד בקר המהירות וכל מיני רכיבי חשמלי אחרים.. כאשר היא אנכית יש פחות דברים שיכולים להשפיע על היכולת קליטה שלה אני מאמין..
    הבנתי.....
    מה קורה איתנו? איפה המוח היהודי? יש פה פה כמה אנשי אלקטרוניקה שמוכנים לרתום את עצמם
    לפרוייקט שכזה? את הדרישות אנחנו יודעים להציב אפילו את הרכיבים ההקפיים והמעבדים. צריך מישהו שיכתוב את התוכנה ועוד מישהו שייצר את הPCB
    פאדיחות שאנחנו נאלציים לחכות שהגויים יזיזו את הת'חת שלהם
    רחובות
    יש להם אבל תוספת זכרון שאפשר לקנות.
    יש כבר מתאם ל RSSI אתה יכול לראות בשרשור קודם שלי.
    גיא קראתי פעם שצריך לשמור על יחס 1\10 מבחינת מרחק גובהה כלומר 4 ק"מ לפחות 400 מטר..
