מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: trex 600ESP אילו חלקים חסרים לאחר קניית הקיט
    ברירת מחדל trex 600ESP אילו חלקים חסרים לאחר קניית הקיט
    שלום לכולם
    אני בקרוב מאד מתעד לקנות את הקיט של ה 600
    אילו חלקים חסרים יש לקנות מעבר לפריטים שבחבילה
    מה גודל הסרווים של ה 600-לרגע זה אני עם קופטרX ולא נראה לי שאלו אותם גדלים
    חיפשתי ב SAVOX אך לא הבנתי איזה דגם מתאים ל600.
    אם יש לינקים לקישורים אודה עוד יותר.
    המשך סוף שבוע טוב.
    גל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: trex 600ESP אילו חלקים חסרים לאחר קניית הקיט
    http://flying-hobby.com/catalog/inde...cPath=3_26_239
    גל, תחפש בחנות הזאת, הם הכי זולים בעולם ואמינים
    וכמובן שאתה מוזמן להתקשר , ורצוי לפני שאתה מזמין
    להתראות
    ציטוט נכתב במקור על ידי galelyakim צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    600ESP נכון ?
    חסר לך 3 סרוואים לסיקליק, ג'ירו + סרוו זנב, מקלט, סוללות למנוע (6 תאים 5000 מילי-אמפר).
    ממש לא מתאימים , אפילו לא בכיוון, אתה צריך סרוו בגודל סטנדרטי.
    SAVOX סרוו מומלץ מאוד, לא זוכר את מספר הדגם המתאים.
    המשך סוף שבוע טוב.
    גל
    סוללות 6 תאים הן רכיב יקר,
    יש סוללות ב 300 דולר ויש ב 85 דולר.
    באופן אישי אני הלכתי על "הטוב ביותר" (במרכאות כי לא הוכח שזה אכן הטוב ביותר - בטוח היקר ביותר)
    כנראה שזו הייתה טעות, כרגע בדרך סוללות שעולות 85 דולר, והדיווחים מחברים שהן עושות את העבודה לפחות טוב כמו הסוללות היקרות (אולי טוב יותר).
    אורי
    אורי
    תל אביב
    הכפר הירוק
    חבל להשקיע בסוללות "היקרות" - לך על הסוללות הזולות הסיניות, בטח בהתחלה.
    לעומת זאת שווה להשקיע באלקטרוניקה כי איכות הטיסה תפגע ישירות (אם כי גם כאן יש מספר רמות של איבזור) . המלצתי לא להתפשר על הג'ירוו אבל בהחלט ניתן לשקול אופציות זולות יותר בתחום הסרוואים.
    שמוליק
    Futaba 10CHG
    Raptor 90
    Raptor 50
    Sukhoi 29 140S Sebart
    EF Extra 300 91
    אילת
    היי גל,
    קודם כל שיהיה בשעה טובה !
    כמה דברים מניסיון אישי שלי ואני בטוח שכמה מטיסים פה יסכימו עמי.
    תזמין מנוע אחר ואל תשאר עם הסטוק רוב הסיכוים שהוא ישרוף לך בקר
    לגבי סרוואים אני ממליץ על הסאבוקס 1258 ואפשר לקנות גם אליין DS610
    הסיבה העיקרית זה בגלל הטורק שלהם !
    מנוע אני ממליץ לך על הסקורפיון עם ציר 6 מ"מ ופיניון 15 !
    סוללות אתה יכול לקנות מהסיני 6 תאים 25C
    אם ובמידה יש לך עודף אתה יכול גם להחליף בקר.
    להלן הקישורים :
    המנוע
    מנוע סקורפיון 4025 1100KV עם ציר 6 מ"מ ויש לך פיניון שמתאים !
    הסוללה
    הבקר שמתאים רק ל-6 תאים
    סאבוקס הדגם 1257
    אצלי שידרגתי עוד כל מיני דברים כי ידעתי לאן מועדות פני.
    אם תצטרך עוד עזרה אתה מוזמן לפנות אלי
    שיהיה שבוע טוב ובהצלחה !!!!
    נערך לאחרונה על ידי sagi; 31-10-2009 בשעה 11:37:10.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    היי גל,
    אני דווקא "לא מסכים" איתך בעניין הזה - "לא מסכים" במרכאות ואני אסביר.
    אם גיל לא מתכנן טיסות 3D אגרסיביות, אז המנוע המקורי עם פניון 14 בהחלט יעשה את העבודה (אצלי הוא עבר משהו כמו 240 טיסות),
    הסקורפיון עדיף ללא ספק בכל הפרמטרים, אך זו השקעה נוספת שבשלב ראשון מיותרת (לדעתי).
    אורי
    http://www.readyheli.com/KX870002A_A.../kx870002a.htm
    גם זה מתאים ל6 תאים ויש עוד
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה הלפרין צפיה בהודעה
    אמנם מתאים ל-6 תאים, אבל לא מתאים למסוק בגודל 600 בו צריך בקר של לפחות 100A
    גל שלום,
    אתה יכול לקנות את הקיט במחיר של- 550 דולר ב- infinity-hobby מדובר במסוק שמגיע עם מנוע, בקר ולהבים.
    על מנת להשלים את הערכה יש צורך ב- 3 סרוואים לסייקליק (כמו שנאמר כבר), ג'ירו + סרוו זנב, מקלט ושלט.
    במדיה ואתה רק מתחיל ובהתחלה מעוניין לחסוך קצת את הכסף אין כל בעיה להישאר עם כל הציוד סטוק שמגיע עם המסוק.
    סרוואים לסייקליק אני הייתי רוכש- align ds610 הסרוו לא יקר בכלל ונותן תמורה מעולה לסכום שהוא עולה.
    מדובר בסרוו שהטורק שלו 12 קילו ב- 6 וולט והמהירות שלו היא 0.08. בעבר שמעתי שמדובר בסרוו שהוא מקביל לסרוואים של- SAVOX אשר חיפוש בפורום יביא לך על אודותם.
    ג'ירו: ישנם מספר ג'ירואים שהם מובילים בשוק ברמת מחיר דיי זהה.
    במידה ואתה בוחר להזמין הכל מחנות אחת אז יתכן שלא תמצא את כל הסוגים עליהם אני אמליץ בכל החנויות ותוכל לבחור לך:
    1. mini g של קארטיס ג'ירו מעולה עם יכולות תכנות נהדרות. על מנת לכוון את הג'ירו הזה בצורה האופטימלית יש צורך בפאנל נוסף שעלותו בערך עוד כ- 300 שקלים והוא מתחבר לג'ירו ובעזרנו ניתן לכוון את כל ההגדרות שיש בג'ירו.
    הג'ירו הזה מגיע ללא סרוו ולאחרונה נתקלתי בדגם חדש של- Align מדגם 750 שהוא מאוד מהיר ומומלץ עבור הזנב.
    2. Spartan ג'ירו נהדר מתאים לכל המסוקים בכל הגדלים. ניתן לכוון אותו בעזרת כבל- USB ותוכנה למחשב ובנוסף לעשות לו עדכון קושחה בצורה הזו.
    במידה ואין את הכבל- USB למחשב ניתן לכוון את הג'ירו דרך השלט אבל לא לדיוק הכי קטן.
    לכן מומלץ לרכוש גם את ה- USB או לקחת מחבר (לליאור בר-עמי יש אחד כזה)
    גם הג'ירו הזה מומלץ לעבוד עם הסרוו- 750 של- Align, שכרגע הוא במחיר אטרקטיבי.
    אתה יכול גם לרכוש סרוו זנב של חברת- JR, מדגם- 8900 סרוו מאוד מהיר ואיכותי.
    2 הסרוואים האלה יעשו את העבודה בצורה מצויינת לזנב.
    סוללות כמו שאמרו קודמי- אתה יכול לרכוש בהתחלה סוללות 6 תאים סיניות שיעשו את העבודה.
    בעבר חשבתי שהסוללות האיכותיות יותר מחזיקות יותר זמן ומסוגלות לעבור יותר טעינות, אבל לאחרונה נוכחתי לדעת כי טעיתי וגם הסוללות הזולות הן מעולות
    ולפעמים עדיף להשקיע בכמה סוללות זולות מאשר בסוללה אחת יקרה.
    בהצלחה,
    דורון ריבניק.
    אילת
    אורי אין ספק שהמנוע המקורי עושה את העבודה והכל תלוי בסגנון ההטסה !
    אבל למנוע את מה שאני עברתי ברגע שנהייתי קצת אגרסיבי המלצתי מראש
    על החלפת המנוע כאשר הנזק אינו כל-כך רציני מבחינה כלכלית והוא יכול
    להטיס בשקט ללא חשש כי אולי הבקר יתחמם ויתפוצץ ו/או המנוע יעלה באש !!!
    הכל שאלה של סגנון ויכולת כלכלית !
    לגבי בקר גם מה שמגיע עם הקיט יכול לעשות עבודה יפה עם מנוע סקורפיון
    וזאת מכיוון שהנתונים שלו מאפשרים להגיע לזרם עבודה של עד 130 אמפר ! ! !
    חשוב לציין כי ב-600 לא מומלץ לעבור זוויות פיט'ץ מעל 10 מעלות עם
    בקר ומנוע סטוק וזאת מכיוון שהמנוע והבקר לא יעמדו בעומס וזה מניסיון אישי !!!
    לגבי הסרוואים אני כבר התקנתי את הסאבוקס והם עושים עבודה נפלאה !!!
    אין ספק שגם הסרוואים של אליין עומדים באותם סטנדרטים ואולי אף יותר !!!
    סוללות כמובן סיניות יעשו את העבודה על הצד הטוב ביותר !!!
    אני שידרגתי כמה חלקים ל-CNC ואת אוחזי החופה שלא יופעל עליהם לחץ והחופה תיסדק.
    שוב הכל ענין של מטיס וראייה קדימה ולא נשכח גם יכולת כלכלית !
    בכל מקרה היום לא הייתי מטיס את ה-600 עם מנוע סטוק אלא ישר מחליף לעקרב ! ! !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    להתראות
    היי עודד
    תודה,אני אשמח ליצור קשר לפני בכל אופן אני אקנה את הקיט מרדי הלי בארה"ב היות שיש משהו שיביא את זה איתו.
    גל
    תודה לכולם על העזרה,כלכם גדולים מהחיים.
    אודה על קבלת אינפורמציה לגבי מנוע מחברת סקורפיו לטריקס 600 + בקר של קסטל קריאשיין.
    אם אפשר לציין את הדגמים.
    כמו כן, האם הבקרים של חברת סקורפיו טובים? אמינים? והאם הבקר מובנה בגוברנור.
    תודה מראש למי שיענה.
    המפלצת הגיעה היום מלוס אנגלס בטיסה ישירה
    נשאר לי לקנות רק סרוו זנב וסוללות
    DX7 גם בדרך מרדי הלי
    תתחדש !
    אין כייף גדול מזה
    אורי
    תתחדש !
    אין כייף גדול מזה
    אורי
    תודה ידידי
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי אקלימה צפיה בהודעה
    לסאט אפ של 6 תאים אתה יכול לקנות את ה- 4025-1100KV שהוא צורך 100A
    לסאט אפ של 8 תאים זה הדגם 4025-890KV לגבי צריכת הזרם שלו לא בדקתי.
    לגבי בקרים של סקורפיון לא מצאתי באמפר שאני צריך אבל בקאסטל יש לך מ-100A
    ועד 160A אם אני לא טועה. אישית אני רציתי לקנות את הבקר החדש שלהם שהוא
    נקרא CC ICE 100A ואחד היתרונות שלו שיש לו דאטה לוג. ועדיף כבר לקחת את הבקר
    של עד 8 תאים כי אם מחר מחרתים תרצה לשדרג אתה כבר מוכן עם הבקר.
    בהצלחה.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
