מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: כיווני זנב
    ברירת מחדל כיווני זנב
    עד לפני כשבועיים הטסתי את הקופטר עם פיניון 13 וגרף מנוע על 40% בסטיק אמצע.
    אז החלפתי את הפיניון ל 11 ומאז רק בעיות;
    גרף המנוע הועלה ל 65% באמצע, ההרגשה שונה לחלוטין, המסוק הרבה יותר רגיש אבל מתרגלים.
    אחת הבעיות היא שהזנב נודד שמאלה (ראש מסוק פונה ימינה) ורק טרים של 3 קליקים בשלט גורם לזנב להפסיק אבל מתחיל לנדוד ימינה. נשמע כמו כיוון מכאני של הסרוו, נכון? אז זהו שלא נראה לי, ניסיתי כמה פעמים ולא הגעתי למצב שבו הזנב לא בורח בכלל, כרגע מכוון שבמצב אמצע (90 מעלות זרוע סרוו) להבי הזנב כמעט ישרות ללא זוית והזנב עדיין נודד לו.
    היום התחלתי להוריד את הגיין של הג'יירו, מ 82% (בשלט) הורדתי אותו עד 54% ורק אז הנדידה הפסיקה. יכול להיות שהג'יירו גרם לכל הבעיה? גיין חזק מדי?
    כל עזרה תתקבל בברכה,
    אלעד.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כיווני זנב
    תעשה בדיקה מה המרחק בין ציר הסרוו לבול בזנב
    לגבי הזחילה של הסרוו,לא בריא לתקן את זה עם טרימינג, נסה לסדר את זה עם המהלך דרך השלט
    יתכן שהגיין של גבוה, אבל לא ככה מכוונים גיין, עליך להגיע עד לנקודת ההאנטינג ולרדת ממנה קצת.
    אם תרצה, דבר איתי בטלפון וננסה און ליין לעזור לך (אני יודע שאתה גר רחוק)
    שלום עודד,
    באופן כללי אני יודע איך מכוונים את הגיין אבל ניסיתי את מה שתיארתי רק כדי לראות אם זה יעזור.
    בכל מקרה, הזזתי את הסרוו עוד קצת לכיוון הזנב (הזזתי את הזרוע ממש מעט מעבר ל 90 מעלות), עכשיו להבי הזנב ממש ישרות בלי זוית בכלל. כשייגמרו/כשייחלשו הרוחות בחוץ אני אנסה שוב.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 26-11-2009 בשעה 19:02:01.
    +1
    שלום עודד,
    מיקומו של סרוו הזנב אינו לפי רגש, עליך למקם אותו בדיוק רב ביותר, הרגישות שם היא של עשיריות מ"מ במיקום.
    מתחילים בכך שכל מכלול הזרועות הוא ניצב או מקביל ואז את הבדיקה הסופית.
    את הבדיקה עושים ללא נעילת זנב ואפילו בלי להעלות את המסור לאויר אלא רק להאיץ את המנוע עד כמעט המראה.
    אם הרוטור זנב נטול זוית התקפה כלשהי לכיוון הנכון המסוק יסתחרר לך.
    כמו כן לא ענית לי מה המרחק בין הציר לבול
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    להעמקת הידע התאורטי שלי, כשאתה כותב עשירית מ"מ אתה מתכוון למיקום של הסרוו על הבום?
    מהו בול הזנב?
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 26-11-2009 בשעה 19:37:03.
    30.6 ס"מ,
    אני חשבתי שצריך לדאוג לזרוע סרוו ישרה ולזרוע זנב ישרה גם כן, למה המרחק ביניהן כ"כ משנה?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 26-11-2009 בשעה 19:45:19.
    מהו בול הזנב?
    כתבתי שהרגישות של מיקום סרוו הזנב היא של עשיריות מ"מ (לא עשירית)
    בול=כדור
    הכוונה היא לכדור המתכת עליו מתלבשת טבעת הפלסטיק של המוט המשנה את מצב רוטור הזנב (פושרוד)
    המרחק מהציר משפיע על יציבות המסוק בציר הג'יירו
    מצורפת תמונה להמחשה
    אוקיי, אז לא מדובר על מיקום הסרוו אלא על אורך הזרוע של הסרוו מהציר ועד לחיבור לפושרוד.
    אצלי המרחק 9 מ"מ.
    30.6 ס"מ,
    הצלחת לגרום לי לצחוק מול המחשב
    המרחק בין ציר הסרוו לבול שעל זרוע הסרוו....
    צריך להיות 7.5- 9 מ"מ
    אצלי המרחק 9 מ"מ.
    אלעד, זה שני נושאים שונים
    מיקום הסרוו על הבום
    מיקום הבול על זרוע הסרוו
    מה זה אומר לך??
    ניסוח קצת מטעה..לא קרה כלום.
    אז כמו שכתבתי, אצלי זה 9 מ"מ, בגבול הסביר לא?
