מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: סיכום קניות יום שישי השחור
    ברירת מחדל סיכום קניות יום שישי השחור
    כבר שבועיים שאני מחכה לזה. ניסיתי לרכז כמה שיותר מידע מראש על האתרים שהולכים להוריד מחירים ולחלוק עם הפורום.
    אתמול לפני השינה הצצתי לראות אם יש עידכון לגבי המבצע של ReadyHeli וחטפתי הלם. המבצע המגוחך שלהם כל כך הלחיץ אותי שחטפתי כל חלק של הוריקאן שהצלחתי למצוא ומהר עשיתי צ'ק אאוט (תוך כדי שחלק מהמוצרים נעלמים לי מהעגלה). בסוף ישבתי על המחשב עד 4 בבוקר.
    השלל שנתפס ברשת (הכל בספק, יכול להיות שדברים נעלמו מהמלאי בזמן התשלום):
    - CF Right Side Frame
    - CF Left Side Frame
    - Gyro Mount
    - Battery Mount
    - Pitch / Roll Arm Set
    - Washout Base
    - Flybar Arm Set
    - Main Rotor Yoke
    - 61T Drive Gear
    - 68T Drive Gear
    - 5x10x4 Ball Bearing
    - M3 Nut Pack
    סה"כ 154$ ללא חיוב ו21$ עלות משלוח.
    תוך כדי הטירוף שלחתי מהר הודעה לעודד, כי אני לא מכיר אף אחד אחר עם הוריקאן (בכלל שכחתי שיש שם גם חלקים לטי רקס), הוא התקשר אלי וזירזתי אותו להיכנס ולחטוף כל מה שאפשר (והערתי את אישתי בצעקות...)
    עשתי עוד הזמנה של הרבה מיסבים וכמה פלסטיקים נוספים אבל תיארתי לעצמי שאני סתם גרידי וההזמנה תבוטל במקרה הטוב או תחוייב במלוא המחיר במקרה הרע.
    כשהתפזר הערפל של האמוק הבנתי שצידי שלדת הקרבון שקניתי לא מספיקים כדי להרכיב גוף, ואני צריך עוד שני חלקי קרבון לצדדים, לוח קרבון לתחתית, ערימה של ברגים וספייסרים וחמש חתיכות תומכי מיסבים מיוחדות... רק העסק הזה לבד יוצא כמעט כמו כל מה שחסכתי...
    אז ניצלתי את ה12% הנחה של HeliDirect וקניתי את מה שכן היה להם במלאי לשילדת הקרבון, אבל עדיין יחסרו לי דברים.
    בגלל השעה גם לא עמדתי בפיתוי וקניתי תיק בד למסוק, בשליש מהמחיר הרגיל שלו.
    הבוקר, אחרי ארבע וחצי שעות שינה בקושי, זינקתי מהמיטה לראות מה חדש. התקשרתי והערתי את אבא שלי ועם חשבון הפייפאל שלו העמסתי עוד כמה חלקים קטנים:
    - Tail Grip Set
    - ESC Mount
    ובלי שום סיבה הגיונית גם
    - Futaba G-10 Tail Servo Adapter
    - Gaui 200 Tail Boom Pack
    - Raptor 90 Head Dampers
    - ועוד כל מיני גלגלי שיניים שפשוט היו עדיין במלאי ולא השפיעו על מחיר המשלוח...
    בצהריים קיבלתי הודעה לאי-מייל שבאמת הוחזר החיוב על ההזמנה השניה, אם הייתי מחכה הייתי יכול לקנות עם החשבון של אבא שלי את מה שהתבטל, אבל מילא.
    הבוטום ליין - יצא חג קצת יקר (מעל 500 ש"ח קניות ובסביבות 250 ש"ח חלקים חסרים לשלדת קרבון) אבל במבצעים לא משתלם לקנות קצת.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-11-2009 בשעה 18:40:18.
