מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: צביעת טיסן
    ברירת מחדל צביעת טיסן
    היי..
    יש לי טיסן ברנש שכבר עבר כמה טיסות ..
    בקיצור עכשיו החלטתי שאני רוצה לצבוע אותו ..
    שאלתי כבר כמה אנשים ואמרו לי שאני צריך לשייף את כל הגוף , למרוח לקה ואז לקנות צבע מיוחד מטיסן חיפה ולצבוע ..
    העניין הוא שאני רוצה לצבוע בכמה צבעים ונראה לי מיותר לקנות עוד 3-4 צבעים שבעצם אני לא ישתמש אפילו ב 4\1 מהם ..
    אז ככה .. למישהו יש רעיונות יותר טובים או שזה הפתרון היחיד ד"א הטיסן כמובן עבר צביעה בלקה..
    תודה רבה לעוזרים , גל
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צביעת טיסן
    לפני כמה שבועות היה שרשור בפורום תפוז על צבעים:
    http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Vi...geId=133186408
    אימצתי את הרעיון בתיקון טיסן שלי - אמנם רק בננה, אבל יצא יפה מאוד.
    יתרון גדול הוא שאפשר לצבוע עם מכחול עדין ואחרי שכבה כפולה + שיוף עם נייר מים יוצא בכלל לא רע. הצבע הוא פוליאור ( אם אתה רוצה צבע מט) וסופר לק (אם אתה רוצה צבע מבריק)
    היתרון הגדול של הצבע שמדולל בטרפנטין הוא שלטיסן כמו הבננה השתמשתי לצביעה של כל הגוף וההגהים ב -3 או 4 גרם צבע בשתי השכבות, זה הכל!
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 14-09-2009 בשעה 19:58:00.
    אוקיי נשמע טוב , בעקרון אני רוצה צבע מבריק ...
    אתה יכול להעלות תמונה של הבננה שלך () אחרי צביעה ?
    בכל אופן ככה נראה הברנש שלי
    http://www.siz.co.il/my.php?i=mzyjynwmizcz.jpg
    לא רואים הרבה אבל ...
    אופפס לא שמתי לב שכבר העלתה
    תודה רבה
    Mar 2009
    קודם כל לא חייב לקנות צבע מטיסן חיפה... אלא אפשר לקנות ספריי בכל חנות רגילה של טמבור וכאלה...
    השנה צבעתי טריינר eagle עם צבעי ספריי רגילים ופשוטים ויצא יפה.... המחיר הוא לא גבוה ואין טעם להשתמש במעל ל-3 צבעים.... סך הכל ההוצאה היא בערך של 50 שקלים... תלוי איפה הקנייה
    צבעתי כבר בעזרת סופרלק ..
    יצא נחמד חוץ מהטעויות שלי בצביע
    יור מאוחר אני עלה תמונות
    Sep 2009
    יש לך שם משקולות על הבננה? אם כן, למה ומדוע?
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomo Bar-On צפיה בהודעה
    אם אתה מתכוון לפס השחור\כסוף בין הגלגלים אז זה ממש לא משקולת אלה מגלש עשוי מספוג קשה ועליו מודבק פס דק של אלומיניום. כשאני מטיס בשטח שמאפשר זאת, שדה או משטח דשא, אני מסיר את הגלגלים והטיסן נוחת על המגלש (זה מקטין בהרבה את התנגדות הטיסן שנובעת מהגלגלים). המשקל שלו 2-3 גרמים בלבד.
    אתה מוזמן לצפות בשרשור של תיקון הטיסן הזה (לאחר התנגשות באויר) שנעשה לאחרונה ואז הכל יהיה ברור יותר.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11703
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 21-09-2009 בשעה 07:47:02.
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    יש לי טיסן כזה שנמצא אלי כבר 14 שנים -היה מאוחסן בארון שהיה תקוע באיזה חור בבית הישן שלי-מה כבר אז ציפיתי בפיבר גלאס- שתי שכבות של 120 גרם מטר בגוף ושתי שכבות של 200 גרם מטר בסנטר הכנף קודם כל עליך לנקות את גוף הטיסן עם פלנלית ספוגה קלות באצטון
    אחר כן שייוף קצת עדין עם נייר מיים 240 - עדיף לך להשתמש באפוקסי מיוחד לפיבר גלאס של תוצרת "בוב סמית" ארה"ב אחרי שהכל יבש- שיוף עדין וקצר ומריחת עוד שכבה דקה של אפוקסי- ושייוף עוד להחלקת המשטחים- ממליץ לך להשתמש בצבע של רכב או לטיסנים עמיד בניטרו....
    אמור להתווסף למשקל הטיסן עד 150 גרם-{ ככה לפחות אצלי- כי הטיסן הנל אמור לשקול 1600 גרם} המנוע שיהיה מעולה בשבילו הוא 35ax os ואז הטיסן טיל -עם זאת תצטרך לקצץ את קצוות הגה הגובה על מנת שלא יטוס בצורה מעוותת במהירות גבוהה......המנוע שציינתי חזק מאוד ומימדיו זהים למנוע בגודל 25 -הטיסן יטוס כמו טיל ומצד שני עדיין תהנה מיתרון נחיתה קלה של טריינר-- אחד הטיסנים הטובים שיש לי עד היום.......בהצלחה
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    "עם זאת תצטרך לקצץ את קצוות הגה הגובה על מנת שלא יטוס בצורה מעוותת במהירות גבוהה"
    אשמח מאד לקבל הסבר איך קיצוץ קצות הגה הגובה משפיע על יציבות הטיסן. אודה על האמת, פעם ראשונה שאני שומע על תופעה כזאת.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 28-11-2009 בשעה 10:42:43.
    הטיסן עצמו לא מיועד למהירות גבוהה-אבל הוא נבנה למנוע עלוב עם ביצועים ירודים -כגון 25 אל איי וכולי- עוד בתקופה שלי שבניתי את הראשון שלי הטסתי אותו עם מנוע enya 21 שהיה חזק-
    במהירות גבוה המשטחים יוצרים התנגדות גבוהה מאוד - במיוחד הגה הגובה-- אחרי שאצלי הוא נקרב ונחלש מרעידות ועוד כמה תחלואות שיש למשטחי בלזה בניתי לו מייצב גובה בעצמי-שלד ממסגרת בלזה מוקשה באפוקסי ןצלעות בפנים ועל זה ציפוי אורקובר שרוחבו קצר מהמקורי ביותר מעשרה סנטימטרים התופעה נעלמה - כי עם המנוע שיש לי עליו בגודל 35 איי איקס של חברת או אס --הוא טס במהירות גבוה במיוחד בירידות גובה קיצונייות בקו ישר.....גם המייצב החדש יחסית הוא בצורת טרפז --זה משפיע---------
    שומרת
    לדעתי התופעה נעלמה בגלל שבנית הגה גובה כפי שהוא היה אמור להיות בנוי מלכתחילה. לפי תיאורך, הגה הגובה המקורי היה רעוע, ריתומו למיצב היה רשלני, ולכן התנדנד כמו עלה ברוח. עכשיו, כשבנית הגה חזק, יציב וקשיח ללא חופשים, הוא מתפקד כראוי.
    אין לקיצור ההגה כל קשר להעלמות התופעות שתיארת.
    הגה הגובה שבניתי היה שייך לקיט-היה מודבק בצורה מעולה--לא חסכתי בדבק --גם היה רך יחסית והייתי רואה בבאזים נמוכים איך הוא רועד ועף מהמקום כי העץ היה רך יחסית למה שאני בניתי
    אני יודע זאת כי יש לי עוד קיט חדש שסיימתי לבנות לא מזמן שהגה הגובה המקורי בנוי - אבל הפעם-הוספג באפוקסי דליל ואחר כך צופה בשכבה של פיבר 120 גרם -אז הפעם הוא לא התנהג בצורה זו אבל טס כמו הדגם הקודם- במהירות גבוה פשוט טס לא יפה - זה היה הקיט האחרון כי הפסיקו ליצר אז קניתי אותו ובניתי אותו באותה שיטה כמו שעשיתי מלפני שנים-שיהיה עוד אחד....
    לא רק שאקצץ-אלא אעשה אותו כמו הגה הגובה שאותו בניתי באותה הצורה ואז התופעה תעלם
    כך שכמו שכתבתי קודם--יש קשר לתופעה שציינתי-----
    עליךך שמעתי שאתה בונה דגמים שסדנא משלך- אם כבר מצאתי אותך כאן- רציתי לשאול -
    האם יש לך תוכנית של sig kobra?? אני מתכוון לטיסן הקטן -הגירסה הקטנה ביותר של הקינג קוברה והקוגר.......
    בתודה מראש.....
    שומרת
    לצערי לא. אמנם היה לי פעם קינג קוברה, שזה הדגם הגדול. מסרתי בזמנו את התכנית שלו למישהו אבל שם אבדו עקבותיה.
    קוגר יתכן ויש לי. אני צריך לחפש. אם אתה מעונין, תגיד.
    גם קוגר יהיה מצויין- יש מנוע גם בשבילו-ועם הזמן הפנוי שיש לי עכשיו אני אשמח לעבוד על הפרויקט-
    אם יש לך תוכנית זו זה מצויין!!!
    אני מעוניין ותודה .......
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אסף, מתי רואים אותך בלטרון ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    התכנית, בתקווה שקיימת (סיכוי גבוה שכן) נמצאת אצלי בסדנה.
    מחר אחפש אותה. לתוצאת החיפוש תהיה הודעה בשרשור הזה.
    מצויין!!!
    קודם כל תודה רבה -
    אני מקווה שאצליח לייצר את החלקים הדרושים על מנת שהטיסן יטוס כמו בקיט קנוי......השאלה היא האם כדים לייצר פרופילים לכנף כי ליבת קלקר כמו שיש בקיט רגיל אני לא מסוגל לייצר......
    שומרת
    הכנף די קטנה וכל מי שיש בידו קשת חיתוך חשמלית יוכל לעשות זאת עבורך בקלות. דרושים פרופילים של שורש וקצה הכנף וקלקר במידות הנכונות. ציפוי בלזה וכל השאר זו באמת כבר לא בעיה.
    יש סיכוי טוב שבסוף השבוע.......
    כבר חתכתי בעבר ליבה של כנף- אבל היא היתה מלבנית - ולא טרפז -העניין הוא שאני לא מיומן בעניין חיתוך הכנף בצורה זו-זה דורש תנועה שווה בין שני הפרופילים-הגדול מול הקטן באותו היחס-ככה לפחות זה נראה לי- היו לי בעיות שחוט הלהט היה חם מדי ויצר בורות או שנהיה רפוי למרות הקפיץ החזק שהיה מותח אותו שהיה מחובר לקשת........
    שומרת
    אם תרצה אוכל לבצע זאת עבורך. גרעין בלבד, או כנף מוכנה לכל פרטיה. כל שישאר לך זה ציפוי מתגהץ עליון.
    כמובן, בתנאי שאמצא את התכנית
    אני מזה מקוה שתמצא- אם כבר העלת את הנושא אז מהי העלות של כנף מוגמרת או חליקם מוכנים?
    שומרת
    מחר, אחרי התכנית, בפרטי
תגיות בנושא זה
