מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: התאמת מקלט למשדר...
    ברירת מחדל התאמת מקלט למשדר...
    שלום לכולם,
    ברשותי המשדר הנ"ל:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRLM8**&P=0
    75 מה"צ. PCM.
    אני מחפש מקלט נוסף לטיסן שאני בונה...
    ראיתי את המקלט הזה:
    http://www.robotmarketplace.com/prod...WR4PII75F.html
    האם המקלט יתאים למשדר?
    המשדר PCM והמקלט FM (???)
    תודה רבה על העזרה.
    רז.
    רמת השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התאמת מקלט למשדר...
    ppm זה FM
    נערך לאחרונה על ידי guylihi; 21-09-2008 בשעה 22:13:03.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אתה לא יכול לשדר PCM למקלט FM המשדר והמקלט אמורים להיות/לעבוד באותו שיטה אחרת זה לא יעבוד .
    PPM =FM
    PCM נשאר תחת אותו שם.
    ,אלון שדה.
    היי גיא,
    קודם כל, תודה רבה.
    האם הסתכלת על המיפרט הטכני של המקלט...? זה PPM (FM( ...זה עדיין בסדר?
    אני פשוט לא כל כך מבין בשיטות השידור השונות ולא הייתי רוצה לרכוש משהו סתם...
    מאחר ואין את התחום הזה בארץ, אני לא יכול להשיג מחנות... :-(
    ושוב, תודה רבה על העזרה.
    תודה אליקופטר!!!
    כלומר זה לא מתאים אם כך...
    מכירים אולי אתר/קישור למקום שכן מוכר מקלט שיתאים?
    אין מדובר במשדר מיושן למרות שעד דגם מסויים ניתן לשנות מPPM ל PCM , כך שאני די משוכנע שהמשדר שלך הוא גם וגם אז פשוט בדוק וקנה PPM/FM או PCM ,המשדר שלך הוא לא רק PCM.
    [B]זה מתוך המפרט עונה לך את השאלה :[/B]
    SPECS: Transmitter:
    Transmitting Frequency: 75MHz band
    Modulation: FM/PPM or PCM, switchable
    Power Supply: 9.6V NT8S600B NiCd battery
    Current Drain: 250mA
    ולמה שלא תקנה לך איזה מקלט קורונה דואל קונוורז'ן 6-8 ערוצים אחלה מקלטים ומחיר נוח במיוחד :
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...&ParentCat=190
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 21-09-2008 בשעה 22:00:11.
    ,אלון שדה.
    1. זה יכול להיות מצויין אבל כל המקלטים שם הם בטווחי תדרים אחרים... ?
    2. מה זה "דואל קונוורז'ן"?
    האם מקלטי קורונה יתאימו למערכת שברשותי?
