מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: שאלות שעולות בזמן הרכבת T-REX 500
    ברירת מחדל שאלות שעולות בזמן הרכבת T-REX 500
    אהלן חברים,
    בשעה טובה התחלתי את הרכבת המסוק החדש
    יש לי כרגע 2 שאלות:
    1. בהרכבת הסרוואים המקוריים - האם להתקין את הגומיות עם המובילים ממתכת או שעדיף לוותר עליהן?
    2. מכלול תושבת של הבום מגיע מורכב, אבל שני הצדדים לא מגיעים אחד לשני, האם לסגור אותם בכח? האם צריך להדביק משהו מהחלקים הפנימיים? מישהו אמר משהו על מיסב שצריך הדבקה - על מה מדובר?
    תודה,
    אלעד.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלות שעולות בזמן הרכבת T-REX 500
    אהלן חברים,
    יש לי כרגע 2 שאלות:
    תודה,
    אלעד.
    שלום אלעד () אז לשאלותיך:
    1. כן,להזיק זה לא יכול וזה רק עוזר להתקין את הסרוואים עם הגומיות המסופקות עם המובילים ממתכת
    2. מזל ששאלת את השאלה הזאת! חסכת לעצמך כאב ראש
    אסור בשום פנים ואופן לסגור בכוח עם ברגים את שני הצדדים, אתה פשוט תחרוש את הברגים שם, את מכלול תושבת הבום אני אישית דפקתי עליו עם פטיש גומי (אפשר להשתמש בפטיש רגיל רק לשים איזה בד כדי שלא ישרוט את הפלסטיק) עד ששני הצדדים נדבקים אחד לשני, ורק אז להכניס את המכלול לגוף ולהבריג אותו (לא לשכוח לוקטייט) בקשר למיסבים, במכלול הבום ישנם 4 מיסבים, 2 מחזיקים את הגיר המאוזן (זה שנכנס אליו הטורקטיוב) ושניים מחזיקים את הגיר המאונך (זה שנפגש עם הגלגל שיניים התחתון שמחובר לגלגל"ש הראשי), אני אישית לא ראיתי צורך להדביק את המיסבים, מכיוון שבמקרה ותצטרך להחליף אותם מתי שהוא (בדרך כלל קורה שאתה תוכן את הגלגלש"ים של הטורטיוב) אז יהיה לך קשה מאוד להוציא אותם, לכן לדעתי לא מומלץ להרכיב אותם
    3. תתחדש, יש לך אחלה מסוק
    מקווה שעזרתי ואל תהסס לשאול עוד שאלות
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    הי אלעד
    תתחדש. אני מניח שמדובר ב-500ESP?
    לשאלות אין לי מה לענות - (בינתיים), רק רציתי לברך...
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    תודה רבה!
    אכן כן - ESP קומבו, הזמנתי ג'יירו מיני-G ומחפש סרוו זנב.
    בינתיים גם עברתי על שירשור הבנייה של ליאור בר עמי..איזה יופי של בנייה, ראיתי שגם הוא נתקל בבעיה שאני נתקלתי בה - ברגים באיכות לא הכי טובה - הראש בשני ברגים שמחזיקים את התחתית של השילדה נדפק (..חשבתי שאליין הרבה יותר איכותי מקופטרX, ומבחן המציאות?), יש חילופיים בקיט או שצריך למצוא אחרים?
    צירפתי קובץ תמונה (קרדיט לליאור בר עמי, תמונה שלו, מקווה שלא יכעס..) של בית הזנב, האם הוא אמור להיות פלסטיק או אלומיניום? כי אצלי - פלסטיק
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    מכלול הזנב עשויי פלסטיק...
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ממש לא כועס ואפילו שמח שהשירשור שלי עוזר לך.
    מכלול הזנב אכן עשוי מפלסטיק.
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    אפשר בבקשה לקבל קישור לשרשור הבניה שלך? אני בדיוק בשלב החיווטים וזה בטוח יעזור לי מאוד.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    תכתוב בחיפוש TREX500.
    יכול להיות שהקיט מגיע ללא ברגי המנוע??
    אלעד.
    שחר
    בבקשה שחר:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...hlight=TREX500
    יש חלק שלם בשירשור שמוקדש לחיווטים, אני בטוח שתוכל להיעזר בו.
    בהצלחה!
    ליאור
    אתמול בערב סיימתי את הרכבת המסוק. כל מה שחסר עכשיו זה הג'יירו והסרוו זנב, נחכה לדואר בכיליון עיניים..
    חסרים לי ברגי המנוע, נלך לחפש זוג היום.
    אשדוד
    wonderd, שלום. באלו ברגים מדובר? אם זה בורג אלן עם ראש רגיל ציין אורך הדרוש ואני אשלח לך בירגי נירוסטה.
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    בבקשה שחר:
    בהצלחה!
    ליאור
    הרכבתי לא מזמן TREX 500ESP (ביום שישי האחרון היה טסט מוצלח) ומאוד נעזרתי בשירשור שלך בזמן החיווטים ועשיתי בדיוק כמו שאתה עשית, חיווטתי לפני הרכבת הפריימים ויצא מדהים!!!
    אז תודה רבה ליאור*
    מר בוב הכריש..תודה רבה, הנה המפרט לפי החוברת של אליין:
Name:	engine screws 500.jpg‏
    רמת השרון
    מוזר שלא קיבלת אצלי בקיט הגיע, שים לב טוב אצלי זה התחבא בתוך הקופסה של המנוע והבקר!
    אולי זה נפל, ואולי השתמשו בהם (קניתי את הקיט בארץ), בכל מקרה אין.
    Sep 2009
    בבקשה שחר:
    בהצלחה!
    ליאור
    גדול אתה ליאור!!
    תודה רבה!!!
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    רציתי לעוץ לכם עצה
    ליאור חיווט את החוטים מבנים דרך מחזיק הבום
    ככה גם אני עשיתי
    זה נראה יפה אבל........
    ברגע שתרצו לפרק אותו (וזה יבוא בטוח!!!)
    תהיו חייבים לפרק את החיווט
    לכן אני חיברתי את חוטי הסרוו מבחוץ
    לאחר התיקון הראשון
    נערך לאחרונה על ידי אריה הלפרין; 13-12-2009 בשעה 22:39:31.
    אהלן חברים,
    רציתי להודות פה מקרב לב למד bob shark, הלא הוא בנצי.
    שלח לי ברגים למנוע לאחר שהיו חסרים לי הברגים בהרכבת הקיט.
    בנצי לא מכיר אותי ולמרות זאת שלח לי את הברגים ללא בקשת כל תמורה.
    תודה לך מקרב לב! עזרת לי מאוד
    אני מבטיח לעזור לך בחזרה בכל דבר שבו אוכל. זאת הסיבה שאני חבר בפורום הזה, אנשים טובים!
    אלעד.
