מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: למישהו יש כזה במלאי ?
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל למישהו יש כזה במלאי ?
    שלום חברים,
    אני צריך דחוף אחד מאלו.
    האם יש כזה למישהו במלאי ל- 4 תאים ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ery_Monitor_4S
    אשמח להשאיל ולהחזיר אחר, או לספק אחד של 3 תאים או 6 תאים שיש לי במלאי..
    תודה !
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למישהו יש כזה במלאי ?
    תוכל לקנות מכאן מוניטור דומה ואפילו יותר טוב(עם לדים ושני בזרים) במחיר זול יותר(4.88$ כולל משלוח):
    http://cgi.ebay.com/RC-Lipo-battery-...item3efa72e952
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    נראה לי מוזר הזמזם הזה, לפי הכתוב הוא משווה את מתח התא ל3.6V ואם מעל הוא מדליק לד ירוק ואם מתחת הוא מזמזם. לא בדיוק מה שעושה הרכיב מHK
    למה בדיוק הרכיבים האלה נועדו? לזמזם שמגיע למתח נמוך? שומעים את זה בטיסה?
    אצל הסיני כתוב שמזמזם מתחת 12V לא קיצוני (3.7V X 3 = 11.1V)? האם ניתן לתיכנות?
    מה לגבי המשקל? 30 גרם... לא חבל....?
    למקדחה שלי ממש לא חבל במיוחד שהחלפתי 10 תאי ניקד סאב C לסוללת ליפו קטנה
    היתרון של הרכיב, בעיקר למסוקאים, לטעמי, כי מטיסים יחסית קרוב והבקר מתוכנת להורדת הספק, שאתה מקבל אתראה קולית קצת לפני המצוקה של הסוללה. מי שממקם את זה במקום נראה לעין יש גם חיווי צבע מהלד של המערכת.
    נ.ב. ליאור, מהצצה בדף הנתונים נראה לי שאפשר לשנות את מתח הרגישות של המערכת ברמת רכיב או ג'אמפר על הבורד, שווה בדיקה אם אתה לא מוצא כזה.
    היישוב רעות
    בנצי - סביר שאתה צודק לגבי הג'מפר - אשמח אם תשלח לי את הנייד שלך בהודעה פרטית ואוכל לצלצל אליך ונשווה רכיבים על המעגל.
    ליאור זהבי
    היישוב רעות
    אגב, הרכיב באיביי הוא נחמד אבל אני חושש שהוא חייב להתחבר לחיבור הבלנס, מה שאני מעדיף לא לעשות. אני צריך רכיב שיישב על 2 קווי המתח הראשיים של הפק.
    ליאור זהבי
    למה אתה לא רוצה להתחבר לבלאנס ? שלא תפגע באיזון ?
    אני עושה את זה במסמפר ישומים לכן אשמח לשמוע מה החסרון של זה.
    היישוב רעות
    אין לי גישה נוחה לחיבור של הבלנס בהתקנה הזו זה הכל.
    ליאור זהבי
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ,אלון שדה.
    היישוב רעות
    גם לי יש כזה - זה לא עוזר. תודה בכל אופן.
    ליאור זהבי
    ההבדל בין כזה על הבאלנסר לבין כזה על המתח הראשי הוא 4 נגדים שווים (ל 3 תאים) ו 5 נגדים ל 4 תאים .
    היישוב רעות
    יגאל, אני לא בטוח שהבנתי ?
    ליאור זהבי
    נניח שיש לך אחד שמתחבר על באלנסר 4 תאים .
    אחד כזה יצפצף כשאחד התאים יורד מ12V
    אתה רוצה לחבר על מתח המוצא
    את הפלוס והמינוס חבר בשני החיצוניים ואז בטח תקבל התראת שווא כי חסרים תאים
    את המתח החסר תייצר באמצעות מחלק מתח הכי פשוט שיש
    תהיה לך בעיה מינורית שהנגדים שיהיו מחוברים קבוע יזלגו זרם מהסוללה
    כך שכדאי לבחור נגדים עם ערכים גבוהים ואין ממש משמעות לערך שלהם העיקר שיהיו זהים .
    נגדים של 1 מגה יהיו בסדר.
    הבנתי שיש לך ביד מוניטור של 3 תאים
    בכלל אין בעיה תשתמש בו באותה שיטה.
    סכמה קטנה
    היישוב רעות
    הבנתי אותך! אבל הפתרון הזה מסובך מדי בשבילי
    ליאור זהבי
    את הנגדים תלחים על המעגל ומהמעגל תוציא רק שני חוטים .
    בקיצור אני בטוח שתסתדר
    את הנגדים אתה תמיד יכול לקנות בתשלומים כדי לא להכנס להוצאה גבוהה מדיי.
    היישוב רעות
    אני מחפש פתרון מידי ואין לי נגדים במלאי.
    מה גם שאיך אני אמור להלחים אותם על המעגל אם אין מקום מוכן לכך ?
    ליאור זהבי
    המקום שממנו יוצאים החוטים מתאים בול לנגדים.
    נגדים בכל חנות אלקטרוניקה אם תקנה 5 נגדים ותבוא עם שקל תקבל עודף מסטיק.
    אני מנחש שבתיכון לא למדת אלקטרוניקה.
    היישוב רעות
    בתיכון הייתי עסוק בדברים אחרים.
    אבל היום אני שנה רביעית הנדסת חשמל ואלק'.
    ליאור זהבי
    ליאור מישהו מוכר ביד 2
