מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: סרוו Turnigy TG9e 9g רק $1.99 אצל הסיני
    ברירת מחדל סרוו Turnigy TG9e 9g רק $1.99 אצל הסיני
    או 5 בעשר....
    למישהו יש ניסיון איתם?
    אני מניח שלמחלקת הפוליגל הם יעשו את העבודה.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרוו Turnigy TG9e 9g רק $1.99 אצל הסיני
    אמנם דומים לסרוו HXT900, אבל בחוות הדעת של הלקוחות של TG9 יש לא מעט שאינם מרוצים מהם !
    למען הדיוק, אני לא יודע אם יש הבדל בין הסרוו TG9 לבין TG9e
    מצורפות דוגמאות לחוסר שביעות רצון:
    Customer Rated
    very similar to HXT900. I ordered 4 of them, one has stripped gears, Im really dissapointed. other 3 seems to run smoothly, OK for foamies
    Customer Rated
    i bought 10. carefull wen you install them,, sometimes after they are all hooked up, and you bump (lets say you bump you rudder) they dont really have much give. compared to the hxt900 if you bump them they tend to have/are more durable..
    Customer Rated
    I'm not too happy with these servos. They are cheap and they work, however I ordered 5 servos and 2 i had to reject. One had a staple through the servo wire (stupid packagers) and the other one's gears grinded. The other 3 seem to be ok for now. Probly will not buy these again.
    לכן כל אחד ושיקוליו, כי המחיר ממש אפסי.
    ושימו לב שהסיני עידכן את המשקל שלהם (עכשיו זה 15 גרם, פחות מהHXT900)
    ויש לו סף חדש נמוך למינימום משלוח - 2.99$
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...wsPageExec.asp
    לפי דעתי ומעט הנסיון שיש לי עם המותג ה"חדש" זו אותה גברת בשינוי אדרת
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אני גם תהיתי אם זה אכן HXT900 בשם אחר - אך לפ הביקורות נראה שייתכן מאוד שלא ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    גם בתאור של הסיני כתוב :
    The TG9e performance is on par with the famous HXT900, however the TG9e isnt as resistant to crashes or over-loading.
    Please always ensure your control surfaces are bind free.
    לפי חלק מהביקורות המידות שלו ושל הHXT900 שונות.
    אבל אולי זו רק אריזת הפלסטיק ששונה
    מה שמעניין שלמרות התלונות בריוויוס (שרובם מתייחסות לדגם קודם) כולם נתנו לו 5 כוכבים!
    כמו שאמרתי, אפשר לקחת את הסיכון, או להתנסות על מחלקת הפוליגלים...
    ה - HXT900 עולה 3.5 $ - שזה הפרש גדול באחוזים אבל קטן בכסף.
    ומכאן החלטתי שלי - לא מחליף סוס מנצח עם מיסב משרוול טפלון ועם רקורד גדול מאוד של הצלחה.
    אני נשאר בישן.
    הרכבתי שניים כאלו על אחד מהטיסנים: מוגי, זאגי קלקר, DIU, העובדה שאני לא זוכר על איזה מהם הסרוואים מורכבים מעידה כי ככול הנראה הם בסדר.....
