מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: איזה דאון ממונע עדיף מהסיני ASW28 או DG-1000 ?
    Ramat Hasharon
    ברירת מחדל איזה דאון ממונע עדיף מהסיני ASW28 או DG-1000 ?
    שלום חברים,
    יש לי היום דאון של מולטיפלקס איזי גלידר פרו ואני ממש אוהב ומרוצה ממנו.
    מכיוון שאני לא חסיד של מהירות אני רוצה להתקדם לדאון גדול יותר.
    חשבתי ללכת על אחד הדאונים של הסיני או את ה- ASW28 או ה-DG-1000
    כמובן שאני רוצה אותו ממונע.
    ASW28
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...__(99.6in)_ARF
    DG-1000
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...M__(102in)_ARF
    (אגב, לדעתכם מנוע מתאים מאפשר זריקת הדאון מהיד או שצריך מיכשור מקצועי אחר?)
    אשמח לשמוע את דעתכם המקצועית.
    תודה מראש.
    ניר.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה דאון ממונע עדיף מהסיני ASW28 או DG-1000 ?
    אכן קשה להשיג דאונים איכותיים בארץ. המבחר והכמות קטנים יחסית (למעט המוקצפים למיניהם). גם אני שקלתי לרכוש אחד מהדאונים שאתה מציין אולם לבסוף החלטתי שלא ומכמה סיבות.
    1. הביקורות עליהם בחו"ל לא הכי טובות. יש גם ביקורות טובות אבל בהחלט היו תלונות על משקל עודף. לדוגמא, המוט המחבר את הכנפיים אינו מ"קרבון" ויש להחליפו כי הוא מוסיף המון משקל ועוד.
    2. אני מעדיף דאוני שהיה. לדאונים הנ"ל, הגם שאין לי ספק שיתפסו יופי של טרמיקות יש מאפיינים של דאוני צוקים יותר מאשר שהייה. אבל, כאמור, זו דעתי האישית.
    לשאלתך לענין השלכה: דאונים ממונעים משליכים מהיד. לדאונים לא ממונעים יש ציוד אחר להזנקה.
    לידיעתך ראיתי לאחרונה בחנויות בארץ מספר דאונים (אומנם מועט) שיכולים להתאים. הייתי בודק לפני הזמנה.
    בהצלחה.
    Dec 2009
    אני רוצה לקנות את הדאון הראשון, כששאלתי בפורום עודד כתב שהוא מצוין. מקריאה בפורום התרשמתי שאפשר לסמוך על הבחור.
    אני אקנה אותו.
    Ramat Hasharon
    ציטוט נכתב במקור על ידי gillb צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    א. תודה
    ב. האם הדאונים שציינתי לא מתאימים לצוקים?
    ג. מה חשוב שיהיה לדאון צוקים?
    אני בהחלט רוצה דאון שאוכל להטיס אותו בצוקים.
    יש לי היום איזי גלידר פרו ואני לא ממש חושב שהוא מתאים לצוקים. אשמח לשמוע שאני טועה.
    הדאונים הנ"ל יהיו, לדעתי, טובים לצוקים. שים לב, שהם די גדולים, תצטרך לוודא, שבמקום בו אתה מטיס יהיה מקום לנחות. יש כאן שרשור של גיא שטראוס, שצירף סרטון מיום שבת על הצוק בארסוף, תתיעץ איתו לגבי אפשרות נחיתה. תנסה לפנות לחברים, שמכירים את האיזורים הנוספים, שמטיסים בהם דאוני צוקים (בת ים, סטלה מריס וכו...). תוודא שתוכל להטיס ולנחות ללא בעיה. אני פחות מתמצא בהטסת צוקים.
    בעיקרון כל דאון יטוס בצוק (על אחת כמה וכמה עם הוא ממונע ).
    גיל
    לא הייתי ממליץ על אף אחד מהדאונים הנ"ל, הם אינם קפיצת מדרגה מהאיזי גליידר שלך.
    בחנות הזאת למשל יש הצעות מפתות ביותר, אם כי זה לא המקום היחיד, עשה עבודה יסודית ותתפלא כמה הרבה תלמד על הנושא:
    http://r2hobbies.com/products.php?cat=101
    כמו כן יש את הדאונים האלו, שלפחות אחד מהם ניתן להשיג בארץ במחיר מאד אטרקטיבי. ראיתי אותו, מיששתי אותו, זה פשוט סוף הדרך מבחינת האיכות . גם ראיתי אותו טס (את ה1500),והוא פשוט עוצר נשימה, אם כי די מהיר. אני מעריך שהמודל השני דואה לאט יותר:
    http://www.tiger.com.tw/products_list/14__1.html
    יש עוד מלא אפשרויות, גם הדאון שיש לגיל מדהים ומושלם .
    ואם אינך מומחה עדיין לצוק, עדיף לקחת דאון זול ופשוט, וגם לא גדול במיוחד כדי להתאמן (צפויות נחיתות קשות למתחילים)
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    2 דאונים כבדים בטירוף שצריכים כל הזמן מנוע.
    ניר,
    לי יש את ה-ASW-15 ואני מאוד מרוצה ממנו גם לשטח וגם לצוק. לדעתי אל תקפוץ עדיין לדאון חדש לפני שניסית את האיזי גליידר בצוק שנראה לי שמאוד תהנה ממנו שם ("אח" של ה-ASW בנתוניו). ביום שישי הקרוב נראה לי שנהיה שוב בצוק בארסוף ואתה וזמן להגיע עם האיזי גליידר - יש שם שטח נחיתה מתאים.
    לגבי הטייגר 1500 שעודד ציין, גם אני "מיששתי" () אותו והוא נראה איכותי ביותר. בארץ הוא עולה כ-700 ש"ח כולל מנוע.
    לבסוף, אם בכל זאת אתה רוצה לחפש משהו נוסף, אני ממליץ על כמה חנויות באירופה ששם יש דאונים מאוד איכותיים (לעומת הסיני) ובמחירים אטרקטיביים (ראה פוסט קודם שלי).
    מהמחירים המוציינים שם תוכל להוריד את המע"מ (VAT) שבמקרה של גרמניה זה 19% ומשלוח לארץ הוא סביב ה-40 יורו. במקרה שבו הדאון מיוצר באירופה, אתה גם לא צריך לשלם מכס (ראה בפוסט) וחוסך 30% תוספת במקרה שהחבילה נתפסת.
    זו החנות שהכי אהבתי מבחינת מחירים - תבדוק את המבצעים שלהם.
    Ramat Hasharon
    ניר,
    היי גיא,
    תודה רבה לך עבור העזרה וכמובן לכל העוזרים.
    אשמח לבוא ביום שישי הקרוב לבידקה השטח והדאון שלי.
    גיא, תוכל לשלוח לי בפרטי את הטלפון שלך לתאום.
    ניר.
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    בדקתי את המבצעים שלהם כרגע וראיתי את הפוקס הזה:
    FOX EPP sailplane incl. 5 servos וזה
    FOX ARF EPP with brushless motor and servos.
    האם יש הבדל בניהם?
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    האם יש הבדל בניהם?
    הראשון מכיל סרוואים והשני גם מנוע.
    יש גם את זה שמכיל גם ESC וסוללה.
    גם אני עוקב אחרי הפוקס... יש גם את זה שאולי יצא יותר זול ללא אלקטרוניקה ($65 לפני משלוח)
    Sep 2009
    רק משהו אחד לא הבנתי ...
    המחיר שרשום באתר הוא כולל המע"מ שלהם?
    אם כן, מתי מורידים את זה מהחשבון הסופי?
    ועוד שאלה קטנה, האם המנוע הזה מתאים לטיסן הנ"ל?
    אם כן, מתי מורידים את זה מהחשבון הסופי? כן
    ועוד שאלה קטנה, האם המנוע הזה מתאים לטיסן הנ"ל? - מניח שכן. זה המנוע שיש לי על ה-ASW ומשקלם דומה.
