מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: בקר נשרף.
    Sep 2009
    ברירת מחדל בקר נשרף.
    קניתי מטיסן נתניה בקר E-Flite Controller 25A
    וקניתי מהם מנוע EMAX BL2210 טעוווות קניתי את המנוע EMAX BL2810
    והם המליצו לי לקנות סוללה 3 תאים 2200 20C-25C
    אז הזמנתי מהסיני סוללה 3 תאים 2200 20A
    היום אני בא לבדוק איך המנוע פועל בפול מנוע עם הסוללה
    העלתי את הסטיק על למעלה ואז התחלתי להעלות את הקיזוז ובחצי פתאום המנוע הפסיק לעבוד והבקר התחיל להישרף ולהוציא עשן.
    זאת אשמתי כל מה שקרה כאן עכשיו?
    אני שילמתי להם על הבקר הזה 400 שקל ואני יודע שאני יכול לקנות אצל הסיני בהרבה יותר זול אבל קניתי מהם ב 400 שקל.
    מישהו יודע איפה הבעיה ומה עלי לעשות ?
    נערך לאחרונה על ידי titleman; 31-10-2009 בשעה 16:25:24.
    צור יגאל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בקר נשרף.
    ציטוט נכתב במקור על ידי titleman צפיה בהודעה
    והם המליצו לי לקנות סוללה 3 תאים 2200 20A-25A
    הבקר ניראה מתאים למנוע השאלה איזה פרופ' יש על המנוע
    אם הפרופ' "גדול" על המנוע צריכת הזרם עולה ואז או שהמנוע ישרף או שהבקר ישרף
    הסוללה שלך היא 20C ולא 20 A ולכן אין לה בעיה לדחוף זרמים גבוהים (44 A )
    Sep 2009
    פרופ גם הוא הביא
    מה שיש על המנוע זה :
    11X4.7
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    כנראה המנוע והפרופ משכו זרם מעל 25A והבקר פשוט לא עמד בזה..
    בגלל זה אם אתה מתעסק בחשמלי תמיד שיהיה לך את המוצר הזה למדידת זרם
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...power_Analyzer
    אם היית משתמש בו היית רואה תוך כדי העלאת הסטיק שאתה עובר את ה25A... על הבקר צריך להיות לך אחריות בגלל שהוא לא מתאים לסטאפ מבחינת זרם..
    זה בהנחה שכל מה שעשית מבחינת חיבורים וכוי תקין.
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    אני קניתי ממנו הכל והוא אמר לי מה ומתאים ומה לא.
    זאת בכלל לא אשמתי
    חשוב שתדעו הוא אפילו לא תיכנת את הבקר
    זאת בכלל לא אשמתי
    לבקר יש הגנה בפני זרם יתר והיא אמורה להיות מופעלת כך שהוא מנתק את עצמו.
    השאלה אם הוא תוכנת לא לנתק את עצמו.
    בכל אופן לך עם כל הציוד לטיסן נתניה ודרוש אחריות, אם כל הסט אפ הוא כולו שלו אז אין לך בעיה.
    הפרופ גדול על המנוע בארבע מידות קוטר.....
    ע"פ נתוני יצרן לסוללת 3 תאים הפרופ המאכסימאלי "7.
    Sep 2009
    אוקיי תודה מחר אני הולך אליך אני יביא את כל הציוד נראה מה הוא יגיד ..
    הבעיה עם רוב החנויות בארץ שהם לא מבינים כלום בחשמלי (הם מבינים רק בדלק). אם הוא מכר סטאפ שמתאים לפרופ עד 7" עם פרופ 11"...
    בכל מקרה שיחליף לך לבקר יותר מ25A ופרופ 7...
    כי מה שיקרה אם הוא יחליף רק בקר אז המנוע הבא בתור...
    Sep 2009
    תודה לכולם על התגובות מחר אני הולך שיביא לי בקר כמו שצריך ופרופ 7
    איזה בקר אני צריך שאני ידע שלא יביא לי שוב משהו כזה?
    באיזה טיסן מדובר? לטיסן שמתאים פרופ 11". בד"כ לא יתאים פרופ 7". אולי תצתרך גם להחליף מנוע.
    Sep 2009
    נערך לאחרונה על ידי titleman; 31-10-2009 בשעה 13:06:33.
    ראש-העין
    טייטלמן,
    על פי נתוני היצרן, צריכת הזרם המרבית של ה-2210/25 היא 15.5A ושל ה-2210/30 היא 16.5A; בשני המקרים ל-60 שניות. הבקר הנדרש הוא לכן, 18A. זה צריך להספיק.
    המדחף המומלץ ע"י היצרן הוא בין 8x3.8 לבין 10x5. לא "7 קטנטן, כמו שאחרים אמרו לך...
    חברה, אם אחד מכם מביא נתון, באמת אין צורך שכולם יחזרו שוב ושוב על הנתון; מבלי לבדוק אותו... כאן, חזרו כולם על אותו נתון מוטעה...
    אבל... עם 3 תאים, על פי בדיקות אמת, ה-2210/25 הגיע ל-23A עם מדחף 7x5... מעניין מה היצרן היה אומר על זה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Sep 2009
    ואני עם מדחף יותר גדול.
    בגלל זה הוא נשרף
    אני צריך בקר 30A לא?
    טייטלמן,
    אז יוסי שהביא נתון, ואני חזרתי אחריו צדק ע"פ בדיקות האמת.
    אין דבר יותר מביך מלתקן מישהוא ועוד בהצהרה מפוצצת ואח"כ לגלות שאתה טועה....
    היות ולא מצויין הדגם הספציפי של המנוע, וזכרתי במעורפל שיש יותר מדגם אחד לסדרת המנועים, הלכתי לאתר של טיסן נתניה לחפש אילו מנועים הם מוכרים, גיליתי את הדגם הזה גם זה לא נתן לי תשובה סופית.
    מבדיקה של הנתונים שמופיעים מטה תוך התחשבות בעובדה שמצויין כי המנוע מיועד לסוללות 2-3 תאים, יצאתי מנקודת הנחה שמתבססת על נסיוני ועל נתונים שאספתי מגיגול ברשת על הדגם שציין פותח השרשור EMAX BL2210 תוך לקיחה בחשבון שמדובר בבקר 25A שנשרף, הרי שהגעתי למסקנה שכה מיהרת לבטל, כי הפרופ המאכסימאלי המותר בשימוש עם סוללת 3 תאים הוא עד "7, מה שמחוזק ע"י הנתונים שהבאת בעצמך כבדיקות אמת.
    אז עד כה ממש לא ברור לי היכן טעיתי, ואילו נתונים סותרים יש בידך - היצרן אכן אומר שניתן להשתמש בפרום "10 אבל כל מי שיש לו קצת נסיון והגיון פשוט יבין שבגודל הפרופ הזה ישנה מגבלה של סוללת 2 תאים בלבד.
    נ.ב
    אני חושב שהנתונים בקישור שנתת שגויים - אני לא בטוח שהם נאמנים למקור.
    בקישור הזה נראה לי שאלו הנתונים האמיתיים (אני לא בטוח אבל נראה לי שזה אתר היצרן).
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 31-10-2009 בשעה 15:12:09.
    Sep 2009
    עכשיו הסתכלתי על המנוע זה דגם BL2210/12
    זה יותר עוזר לכם ?
    אין כזה דגם, לפחות לא של E-MAX, תבדוק שוב, ייתכן ומדובר ב- 2810/12 ?
    אם כן, הרי שקיבלת בקר לא מתאים.
    Sep 2009
    וואי נכון אתה צודק טעיתי בדגם מצטער הדגם הוא 2810/12
    עכשיו יותר ברור למה הוא נשרף ?
    נערך לאחרונה על ידי titleman; 31-10-2009 בשעה 16:25:56.
    ראש-העין
    יוסי,
    לפחות הצגתי נתונים מכמה מקורות; גם כאלה שסתרו את 'התיקון' שלי...
    אבל, כאמור, לא תיקנתי הפעם; רק הצגתי את העובדה שרבים מתעצלים לבדוק דברים לאשורם, לפני שהם מאשרים ומצטטים אותם...
    לענייננו, Titleman, המנוע הזה צורך עד 38 אמפר... בקר 25A יישרף כמעט מיד במצערת פתוחה!
    אם החנות סיפקה לך מנוע זה עם בקר 25A, זה באחריותה להחליפו (רק הפרש המחיר לבקר 40A צריך להיות על חשבונך), או להחזיר לך את המחיר במלואו, אם תבחר בבקר ממקור אחר.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Sep 2009
    יוסי,
    כן הם הביאו לי את הסטאפ.
    מחר אני הולך אליהם אני חושב שאני יבקש את הכסף אני יקנה אצל הסיני ועוד ישאר לי כסף לאיזה מטען טוב
    כסף לא נראה לי שתקבל...אולי זיכוי למוצר אחר של החנות.
    ישראל זה לא אמריקה...
    כשאתה קונה בקר חדש מהסיני - תזמין גם אחד כזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rent_indicator)
    הציל לי יותר ממנוע אחד ועוזר מאד לבחירת הפרופלר
    עדיף אפילו אחד כזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...power_Analyzer
    עובד מהר ומדויוק יותר
    בכל מקרה, כמה שיותר מוקדם יותר טוב. ואם אין לך אחד כזה, כדאי גם:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...y_Monitor_2-6S
    Sep 2009
    המוכר בטיסן נתניה אומר שהבקר לא מתאים אבל הוא לא אמור להישרף =\
    הוא אמר שזה בקר איכותי לא הבנתי כלכך הוא רוצה הוא אפילו אמר שהמנוע צורך 30A+
    אבל הוא הביא 25 כי הבקר הזה מספק יותר מ 25 משהו כזה שלא הבנתי בכלל
