לפי מה שהבנתי הדעות חלוקות לגבי Walkera,מה אתם אומרים? ומה את אומרים על 4G6 בפרט?
210 דולר זה מחיר טוב?
הרצתי חיפוש ולא מצאתי תשובות מספקות.
תודה רבה.
רן.
תודה רבה.
רן.
מה אתה רוצה לדעת
יש לי את ה G6 ו G3
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
הי
אני לא חושב שהדעות חלוקות. אתה יכול קרוא על המסוק בפורומים הבאים
Walkera 4G6 @ HeliFreak
Micro Helis @ RcGroups
שים לב שתוכל להטיסו רק עם שלט של Walkera. נראה לי שמחיר של 210$ אינו כולל את השלט.
Shanti
כמו ששאל Asafh1 מה אתה רוצה לדעת??
הפורום הזה אינו המקום לקבל חוות דעת מאוזנת על מסוקים שהם לא Trex או CopterX או Gaui. כמו תמיד יש כאלה שיחוו דעה גם מבלי שראו את המסוק. יש מספר קטן מאוד של אנשים בארץ שיש להם את המסוק אני מנחש שאולי חמישה.
לי יש את ה Walkera 4#3bV2 מסוק מעולה. עמיד זול וטוב. בחצי שנה עשיתי עליו יותר מ1000 טיסות.
מסוק נהדר ללימוד טיסה עד לשלב של 3D. "תמורה מלאה לאגרה" עשיתי חשבון שכל טיסה עלתה לי כ10 סנט.
וכמתחיל חבטתי אותו בקירות ,ברצפה וברהיטים עשרות פעמים.
ה 4G6 עולה סביב 300 דולר כולל שלט. יש לי אותו שבועיים ואני מאוד מרוצה. 200 דולר זה רק למסוק עצמו. השלט נוח וטוב לתפעול.
נתן להטיס בבית,המסוק קל, 90 גרם עם מוטת רוטור 300 מ"מ. המסוק עמיד. רוב הנזקים הם גלגלי שיניים ולהבי רוטור. אלה פריטים זולים.
אני מציע לך לקרוא את ה Helifreak.com בעיון ולהתרשם. שם יש פורום ל 4G6 והדיונים הם של אנשים שיש להם את המסוק ונהנים ממנו ולא כאלה שאין להםו את המסוק אבל יש להם דעה נחרצת עליו.
אני מציע לך לדבר עם www.clubheli.com Rick טלפון באתר. אמנם הוא מוכר אותם אבל הוא אדם הגון ויתן לך תשובות מקצועיות הוגנות.
בקיצור מומלץ.![]()
קודם כל תודה על התגובות.
הוא עולה 210$ כולל שלט
http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=3797
נערך לאחרונה על ידי רן לוי; 30-12-2009 בשעה 20:47:31.
zvok האם זה המסוק שיש לך ?
http://cgi.ebay.com/Walkera-4-3B-RTR...item4a9b019082
אני מחפש משהו 4 ערוצים לגיל 7 האם זה מתאים?
futaba 14 sgh
trex 600
ultra sick
ועוד....
לי ספציפית יש את המודל הזה
http://www.wowhobbies.com/saledeposi...ion-149-1.aspx
הי
ממש לא (אלא אם הוא כבר מטיס מנוסה)
נסה את
Walkera Lama 2#1
4G6 - מסוק CP עם drive shaft
4G3 - מסוק CP עם זנב בעל מנוע נפרד
Shanti
אני רוצה להטיס בבית וקצת בחוץ,אני חושב שלצרכים שלי וביחס לרמת ההטסה שלי (אני שולט ב-lama) אני לא זקוק לשלט יותר טוב, (מה גם שגם עם השלט הזה אפשר לעשות 3D, לא?)
אני פשוט רוצה מסוק שיש לאן להתקדם איתו אבל שלא יהיה יותר מידי רציני כמו הt rex למינהם.
אז בשורה התחתונה, מה אתה חושב על המסוק הזה עם השלט הפחות טוב? האם אתה חושב שהוא מתאים לצרכים שלי?
תודה רבה.
הי
אני לא בטוח שכדאי לעבור ממסוק קואקסיאלי למסוק CP. ל- Walkera יש מספר מסוקי FP. תשקול לנסות אחד מהם תחילה.
Walkera 4#6 @ ChineseJade
Walkera CB100 @ ChineseJade
את 2 המסוקים תוכל להטיס בעזרת השלט של Lama 2#1 כך שתוכל לרכוש את הגרסה ללא שלט.
Shanti
מכיוון שאף אחד לא ענה לך לשאלה - אני אנסה;
ה 4G6 הוא מסוק למתקדמים ולא למתחילים, מכיוון שכך הוא גם יודע לעשות תרגילי 3D.
הוא מסוק אמנם קטן אבל ממזר לא קטן והוא רציני ביותר ולא מתאים בשום דרך למטיס מתחיל אלא אם בא לך להחליף חלקים כל היום (ולא מדובר רק על כסף אלא גם על זמן עבודה ותיסכול).
מבחינתך אין הבדל בין השלטים ולכן נראה לי שחבל על ה 90$ הנוספים, תשמור את הכסף למלא חלקי חילוף ולסימולטור.
רן לוי,
אני לא מכיר את יכולותיך אבל צודק Wondred. עד שתגיע להטסה 3D תעבור לא מעט ריסוקים. ריסוקים עולים בכסף וזמן ומביאים לתסכול.
גם אני העדפתי להתחיל עם מסוק קטן ועמיד שעליו אוכל ללמוד רחוף וטיסה בסיסית עד 3Dל רצוי בבית. להטסה בבית יתרונות רבים.
ה 4#3B עונה על התנאי בצורה מעולה. הוא זול סביב 130 דולר כולל הכל. חלקי החילוף זולים. עם המסוק הזה תוכל כמו שכבר כתבתי קודם לשליטה טובה בכל מסוק עד ל3D. קצב ההתקדמות תלוי כמובן בכשרון האישי וההתמדה. על ה 4#3b עשיתי יותר מ 1000 טיסות והוצאתי כ 100 דולר על חלקי חילוף כולל סוללות. שלוב של הטסה במסוק זה עם סימולטור הוא מעולה. להטסה בבית יש יתרון שהוא מכריח אותך למשמעת הטסה בתוך תחום מוגדר ומצומצם.
המסוק עמיד בצורה מדהימה. המסוק נחבט עשרות פעמים ברצפה, בקירות וברהיטים. ב90% מהמקרים הייתי צריך לסדר את ה Paddles וישר לטיסה.
לפני כשבועיים קבלתי את 4G6. אין לי שום בעיה להטיס אותו כמו שאני מטיס את ה 4#3b. לגבי עמידות איני יכול לחוות דעה כי לא רסקתי אותו עדיין.
על פי הפורומים הצד הרגיש הוא גלגלי השיניים של ציר המניע את רוטור הזנב. הטענה היא שכך הם תכננו זאת כך שבמקרה של חבטה ישברו חלקים זולים ולא היקרים.
החלפת גלגלי השיניים לא מסובכת במיוחד אבל דורשת סבלנות (גם יכולת לקלל) לפחות בפעם הראשונה.
בהצלחה![]()
קודם כל הוא לא שאל ....
אבל אם אתה מתעקש ...
היו לי את כל מסוקי WALKERA השונים בכל הווריאציות האפשריות
ההמלצות שלי הם אילו :
אם הבן אדם לא יודע להטיס מסוק בצורה בסיסית , ורוצה ללמוד ולהתקדם הייתי מציע לו את המסוק הנ"ל :
http://www.chinesejade.com/walkeraCB100_Heli.htm
אבל עם השלט של ה 6 ערוצים !!!!
מסוק 4 ערוצים ללימוד הדברים הבסיסיים
המסוק עמיד ויהיה סלחן יותר , יחזיק יותר מעמד ויוכלו להטיס אותו בבית ללא פחד .
לאחר מכן הייתי ממליץ לעבור ל 4G6 .
http://www.chinesejade.com/walkera4G6_Heli.htm
אם אותו שלט (יש חנויות שמוכרות את המסוק בלבד ואפשר לעשות BIND ) .
כפי שאמרו קודמיי מדובר במסוק לכל דבר אני משתדל לא להטיס אותו בבית![]()
המסוק יותר עדין ולכן יש פוטאנציל נזקים גדול יותר .
את המסוק 4#6 לא הייתי קונה
מדובר במסוק 4 ערוצים אשר כולל בתוכו DRIVE SHAFT ודומה מאד ל WALKERA 4G6
ולפי דעתי גם פה פוטנציל הנזקים גדול יותר מה מסוק הראשון שהמלצתי . (למרות שהמסוק הזה בטוח טס יותר מדויק )
אסף
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
מסכים עם Asafh1 חלקית ללימוד רחוף ושליטה עדיף ה 4#3B אבל ה CB-100 גם הוא מצוין.
אולי לא הסברתי את עצמי באופן ברור, לרחף אני יודע (אני שולט באופן מוחלט בlama) ולכן כל המסוקים שהראתם ניראים לי קצת בסיסים מידי, אני רוצה מסוק קטן שיש לאן להתקדם איתו ולא לעשות רק הקפות .
תודה רבה לכל המגיבים![]()
נערך לאחרונה על ידי רן לוי; 31-12-2009 בשעה 08:41:34.
הי
יש מספר רב מאוד של אנשים שחושב שמסוקים קואקסיאלים ומסוקי FP עזרו בדרך להטסת מסוקי CP. רק לשם הדוגמא Nose-in ניתן ללמוד גם על שטיח מעופף כיון שהדגש הוא על הבנת ההיגוי.
ה- Lama 2#1 הוא מסוק מצוין למתחילים ולא חיבים לקפוץ ל- CopterX + סימולטור ולהשקיע סכומי כסף גדולים יחסית.
Shanti
