מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: דפרון סטאר,גירסה אחרונה בהחלט
    ברירת מחדל דפרון סטאר,גירסה אחרונה בהחלט
    כרגע סיימתי את בנייתו
    לקח לי בערך 9-10 שעות ברוטו, והכל ממה שהיה בבית למעט המנוע
    למי שלא ברור זה טיסן בסיסי ביותר, זול מאד, ונועד לשמש כטיסן התחלתי לגמרי, אין לי ממנו יותר מדי ציפיות מלבד שפשוט יטוס בשלווה.
    בקרוב טסט
Name:	IMG_5776 (Medium).jpg‏
ID:	18759   Click image for larger version.
Name:	IMG_5777 (Medium).jpg‏
ID:	18760   Click image for larger version.
Name:	IMG_5778 (Medium).jpg‏
ID:	18761   Click image for larger version.
Name:	IMG_5779 (Medium).jpg‏
ID:	18762   Click image for larger version.
Name:	IMG_5780 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_5781 (Medium).jpg‏
ID:	18764   Click image for larger version.
Name:	IMG_5782 (Medium).jpg‏
ID:	18765   Click image for larger version.
Name:	IMG_5783 (Medium).jpg‏
ID:	18766   Click image for larger version.
Name:	IMG_5784 (Medium).jpg‏
ID:	18767   Click image for larger version.
Name:	IMG_5785 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_5786 (Medium).jpg‏
ID:	18769   Click image for larger version.
Name:	IMG_5787 (Medium).jpg‏
ID:	18770   Click image for larger version.
Name:	IMG_5788 (Medium).jpg‏
ID:	18771   Click image for larger version.
Name:	IMG_5789 (Medium).jpg‏
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דפרון סטאר,גירסה אחרונה בהחלט
    שתיים שאלות ואחד תשבוחת
    1. מה הוא הסרט האדום וורוד שאתה משתמש בו.
    2. האם המנוע זה ההוא שהמלצתי עליו לפני זמן מה? (19 גרם 1700KV)
    היי עודד,
    יש לי גם כמה שאלות אבל לפני זה עשית עבודה יפה מאוד!
    1.הוא מדפרון? אם כן אז החלק הקדמי מהו?
    2. מה זה המוט הזה שמחבר בין ההגה גובבה,כיוון לבין הגוף עצמו?(המוט השחור הזה)
    3.אם אני רוצה לפתוח מנוע,לעלות איתו גבוהה ואז לסגור מנוע ושהוא יהיה ממש דאון, איזה כנפיים צריך לעשות? Y?..ככל שאני מאריך לו את הכנפיים הוא ידאה יותר טוב?
    4. אני רוצה לבנות אותו מקאפה,נניח שאני עושה כנפים Y, איך אני עושה להם חיזוקים?.. איך אני מחבר בניהם?או שגם כנף ישרה זה טוב..?
    אתה יכול בבקשה לתת לי מנוע טוב וסוללה טובה לטיסן כזה מקאפה?-יש לי בקר 20 אמפר
    5 ואחרון. כמה הוא שוקל לך?
    ואני מבין אותך שרשמת"אין לי ממנו יותר מדי ציפיות מלבד שפשוט יטוס בשלווה."
    חח זה טיסן להטיס אותו בסבבה כזה.
    ממש כיף להטיס טיסן כזה
    בא לי גם לבנות
    אבא שלי רוצה את האיזי סטאר האפור הזה..אני רוצה לעשות לו הפתעה אני יבנה לו "קאפה סטאר" שהוא יראה שהבן שלו בנה את זה הוא עוד יותר ישמח!
    נערך לאחרונה על ידי SuperTiger; 11-01-2010 בשעה 19:57:03.
    רועי צבי
    הכנסו לגלריה שלי :http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    יאק 55 של גרנוט-דפרון
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    Hitec Aurora 9 2.4GHz
    אהבתי עודד! בנייה יפה כמו תמיד.
    אני רואה שהשתמשת בפטנט הפושרודים עם השרינקים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SuperTiger צפיה בהודעה
    היי עודד,
    הכל דפרון, גם החלק הקדמי
    מוט קרבון חלול
    תיאורטית כן, מעשית יש גבול לחוזק של החומר,כנפיים ארוכות יותר ידרשו מבנה אחר
    מה זה כנפיים Y?
    כל מנוע קטן יספיק לו, וכנ"ל לגבי סוללה
    300 גרם כולל הסוללה
    בא לי גם לבנות
    למרות שאין כמו האיזי סטאר, עוד יותר אין כמו לבנות לבד, ולא משנה מה, אנשים כבר שכחו לבנות, וזה תמיד הכי כייף
    הסרט האדום זה פשוט טייפ מאופיס דיפו, מאד דק ומאד חזק, ובעיקר מאד אדום והיה לי גליל שהשתמשתי בו איפה שרק אפשר עד תומו
    זה אכן המנוע שהמלצת,אבל הוא 16 גרם. היה בו משהו מוזר, כתוב עליו 2 תאים, ולכך תיכננתי את הכל,כולל פרופ גדול, אבל בשני תאים עם פרופ 7X4 ואפילו פחות הוא לא הצליח להתניע לבד,גימגם וציפצף ורק עם תנופה קטנה לפרופ הוא מתניע ועובד מצויין, אבל כששוב סוגרים גז ופותחים שנית, שוב לא מסתובב, אלא רק ויברציות בפרופ ומתניע שוב בתנופה לפרופ. לעומת זאת ללא פרופ בכלל הוא עובד מושלם עם שני תאים.
    בסופו של דבר חיברתי אותו ל3 תאים, והפלא ופלא הוא פשוט עובד מצויין, לא מתחמם, רוצח קטן ומפתיע עם פרופ ממש קטן , אבל גם ב3 תאים עם פרופ 7X4 לא עבד מספיק טוב,מדי פעם גימגומים וחוסר התנעה.
    הפרופ הנוכחי הוא 5X3
    קישור למנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6311
    ותודה על התישבוחת
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 11-01-2010 בשעה 21:12:13.
    אה סבבה תודה
    יש משהו אחר חוץ ממוט קרבון חלול?
    הורדתי את התוכניות שלך ורשום שם שיש 2 דרכים לעשות את הכנפיים-עם מאזנות שזה Y ובלי מאזנות,
    בכל זאת אתה יכול בבקשה לתת לי קישור למנוע מהסינים?
    המנוע הזה טוב? http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=2109
    ד"א אני בונה מקאפה אז הוא יהיה יותר כבד
    יש לי פרופים 7X5 ו-7X4.. זה טוב לטיסן הזה?.
    סליחה על כל השאלות והחפירות
    נערך לאחרונה על ידי SuperTiger; 11-01-2010 בשעה 21:09:32.
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    עודד, אני שיחקתי עם הטיימינג של הבקר נדמה לי שזה על HIGH .
    המנוע שאצלי עבד בסדר עם 2 תאים ופרופ 7X5, בשלושה תאים הוא עם 6X4 ואני מפחד לעלות כי הוא כבר שותה זרם חופשי. אצלי בהתקנה הוא לא מקבל הרבה זרימת אויר אז הוא מתחמם לא רע כנהראה שיש שונויות בין סדרות סיניות.. (אצלי הבסיס שלו כסוף )
    אגב, אני עם פרופ סייבר ופרופים שחורים של HK
    אה סבבה תודה
    המנוע ששמת כאן יושב אצלי על האקסטרה 330, זה מנוע חזק ביותר וכבד לטיסן כזה, אפילו על האקסטרה הוא חזק מדי
    יש לי בבית את המנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6547
    שהוא באיכות מאד גבוהה ויותר חזק מהמנוע שלי ושוקל רק 3 גרם יותר, והוא ממש מתאים עם פרופ 7
    לגבי הכנפיים זה V ולא Y, זה אילוץ אם אתה רוצה מאזנות שעובדות על סרוו אחד, יותר קל לבנות כנף דיהדראל, אבל אז המאזנות לא יעילות.
    קדימה תתחיל לבנות, וכשתזדקק לעזרה תקבל.
    רק תזכור דבר אחד פשוט: טיסן טס כמו איכות הבניה שלו. תדייק מאד בבנייה, הוא יטוס טוב, תחפף בבנייה, הוא יטוס לא טוב.
    אז ככה:
    בבקר שלי לא ניתן לשנות כלום, אבל זו באמת נראתה בעיית טיימינג, לא יודע איך לשנות את זה, כרטיס התיכנות לא משפיע, ובהרמת סטיק הוא לא נכנס למוד תיכנות, וממילא אין לי את המנואל שלו. ועם אותו בקר בדיוק, מנועים אחרים עבדו מושלם.
    גם אצלי הבסיס היה כסוף, החלפתי אותו בבסיס שהיה לי בבית מטעמי סידור ברגים נוח יותר (משולש במקום מרובע)
    זה הבקר, אם יש לך מידע עליו שלי אין אשמח לקבל:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6456
    עודד,
    המנוע שציינת שמתי אותו על השוקפלייר שלי מדפרון ששקל 250 גרם והוא בקושי סחב אותו.
    אני בונה אותו מקאפה-הוא יצא בהרבה יותר כבד
    ואני יעשה את הכנפיים ישרות כי אני עושה אותו 3 ערוצים אני לא ישים לכנפיים סרוו.
    ויש אפשרות אחרת במקום מוט קרבון חלול?
    ותודה על העזרה
    אני יבנה אותו השבוע ואם אני יצטרך עזרה אני יתקשר יש לי את הטלפון שלך
    נערך לאחרונה על ידי SuperTiger; 11-01-2010 בשעה 21:45:33.
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    עודד,
    ותודה על העזרה
    האקסטרה שלי שוקלת 300 גרם והמנוע הזה סוחב אותה בטירוף,אפילו חזק מדי, עם 3 תאים כמובן, עם כמה תאים אתה הפעלת אותו?
    לגבי הקרבון, לך לחנות ציוד דייג ותקנה חלק של חכה, 20-30 ש"ח לחלק קרבון ופחות מזה לפיברגלס.
    אפשרות נוספת זה לקנות בחנות צעצועים עפיפון ולהוציא ממנו קורת מה שיש בו....
    אה סבבה תודה
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    אז ככה:
    אני קניתי את אחיו בר התכנות
    העליתי לפורום "EFLY בשטח" מנואל של SS יש שם התייחסות להרבה דגמים, נסה אותו אולי יצליח לך.
    מה זה EFLY בשטח?
    לא ראיתי כאן דבר כזה ולא את המנואל.
    שלח בבקשה קישור אקטיבי
    זכרון-יעקב
    אפשר להטיס את זה בתור דאון בלי מנוע?
