מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: Setup לאומגה 1.5 מטר
    ברירת מחדל Setup לאומגה 1.5 מטר
    חבר יקר נתן לי אומגה 1.5M במצב מצוין (כנף ישרה) למישהו יש/היה כזה ויכול להמליץ על מנוע/סוללה מתאימים - העדפה ל Outrunner
    ערן
    ערן
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Setup לאומגה 1.5 מטר
    איפה מוצאים חברים יקרים כאלה...
    ל- GILB הייתה אומגה, תפנה אליו.
    ביד 2......
    כמה עולה החבר היקר
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    חפש את הספדומגה שלי.
    הסטאפ עשוי להתאים.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    כמה עולה החבר היקר
    יש מבצע, משלוח חינם... חייב להמשיך את הבדיחות ההורסות...
    עומר
    לי היה 2212-26 AXI עם 11X7. סחב על הכיפאק.
    R/C models veteran
    קלוב התעופה סניף עומר: www.aeroclub.co.il
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadvr צפיה בהודעה
    אז יש שם מקום ל Outrunner בקוטר 28 ממ? היית צריך להעביר את החוטים מבחוץ?
    ערן
    עומר
    האמת אני לא זוכר מה עשיתי אם החוטים אבל אני כמעט בטוח שלא חתכתי את הגוף. אני לא זוכר אם הקוטר שלו 28 ממ, בדוק באתר של AXI.
    R/C models veteran
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    הייתה לי אומגה 1.5 כנף ישרה. לצערי אני לא זוכר איזה מנוע היה לה למעט, שהיה מדובר ב AXI. מה שכן הטסתי אותה עם בקר 18A, פרופ 6*10 ובטריה 1000 או 800.
    עכשיו סיימתי לחשמל דאון דומה מאוד לאומגה רק עם כנף 1.8.
    להלן הסט אפ:
    מנוע
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2106
    בקר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=658
    פרופ 6*9
    סוללה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9173
    סט אפ, חייתי. אתה בהחלט יכול להסתפק בסט אפ יותר חלש ואפילו בסט אפ שני תאים. תבוא בשבת לגעש ותראה את הדאון ותתרשם.
    נ.ב - שים תמונה של האומגה שנשטוף קצת העיניים.
    אם מנוע 28 מ"מ נכנס הייתי הולך על אחד משני אלו :
    hacker Style Brushless Outrunner 20-22L
    hacker Style Brushless Outrunner 20-20L
    שניהם מצויינים.
    קרית אונו
    ערן,
    תבדוק אפשרות להתקין את המנוע הפוך כך שהחוטים יהיו בתוך הגוף שלא מעל החלק המסתובב וכך לא תצטרך פתרון של העברת החוטים מבחוץ.
    לגבי סוללה, אם יש לך בעיית מקום אתה יכול להלחים 3 סוללות אצבע 1100 מיליאמפר מסוג 123 בצורת פירמידה.
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 07-01-2010 בשעה 07:13:42.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    ערן
    קרית אונו
    לי יש שני מנועים כאלו שמעלים לי שני דאונים שונים.
    מאחר ועדיין אין לך מנוע, קח בחשבון לגבי מנועים דומים את גורם משקל המנוע בחרטום, תבדוק "על יבש" לפני שאתה מזמין מנוע.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    נראה שהבעיה הרצינית יותר היא סוללה, גם סוללה צרה יחסית 1200mAh של היפריון לא נכנסת לגוף בשום צורה
    ערן
    קרית אונו
    ערן,
    אתה קורא מה שכותבים לך?
    יש סוללות אצבע 123 שאתה מלחים לבד את החיבור שלהם. שלשה כזו אתה יכול לחבר בפירמידה או אחת אחרי השנייה ואין בעייה להכניס פק כזה לכל גוף.
    אם אתה לא יודע מה זה 123 תחפש קצת בגוגל LiFe
    לי יש שלושה פקים כאלו שמתפקדים מעולה.
    תסתכל בפוסט שלי למעלה עם קישור לסוללה.
    ואם תסתכל קצת יותר למעלה ותגלוש לקישור של הספדומגה שנתתי לך תוכל לראות פק כזה על דאון "אומגה" משוכתב כשהסוללות מחוברות אחת ליד השנייה במשטח אחד.
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 07-01-2010 בשעה 10:20:13.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    קראתי מה שכתבת ואני בהחלט מכיר את הסוללות אבל יש 2 בעיות
    1. 3 תאים של LiFe לא מגיעים למתח של 3 תאי ליפו (בד"כ צריך 4)
    2. המטען שלי קצת ישן ולא תומך בכימיה הזו
    ערן
    קרית אונו
    תסתכל פה.
    זה דאון קצת יותר גדול וכבד מהדאון שלך והוא עולה עם המנוע שהראיתי לך ועם פק של 3 סוללות 123 1100Ma מאיפה מצאת שצריך 4 תאים? מה, זה דאון ג'איינט?
    הטעינה של פק כזה היא מקונקטור המתח (Dean) שכל מטען הכי פשוט אמור לדעת להטעין. וגם מספר ההטענות גדול פי כמה מהליפו וגם אין פיצוצים.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    אישית לא אוהב את הסידרה הזו, צרכני זרם לא קטנים (הרבה מעל המוצהר).
