עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 70
נושא: שמן שרוף על האגזוז
    ברירת מחדל שמן שרוף על האגזוז
    האם למישהו יש מושג מדוע האגזוזים שלי "נדבקים" בשמן שרוף?
    אני מקפיד לנקות אותם אחרי יום הטסה ועדיין זה קורה לי, גם לאחר הברקת האגזוז
    עם מסיר שומנים אסטוניש, מיד לאחר ההטסה הראשונה האגזוז מקבל סימנים של שמן
    שרוף! יש לציין שזה קרה לי גם לאחר החלפת המנוע והחלפת האגזוז, ז"א אין בעיה מהמנוע
    אם מישהו כבר חושב לכיוון הזה. אשמח לקבל רעיונות.
    צחי
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שמן שרוף על האגזוז
    אני יכול לחשוב על "בעיית" אטימות....
    לגביי בעיית אטימות: אם יש לך בריחה של שמן שרוף בין המנוע לאגזוז משם יגיע כל הליכלוך...
    תבדוק היכן נמצא הריכוז הכי גדול של השמן... (אולי אטימה טובה תסדר את זה)
    מנסיוני הדל זה מה שאני יכול לספק לך כנקודה למחשבה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    צחי
    פתרון מצוין (עובד בפועל אצלי)
    יש חומר מעולם אופנועי הקסטום- שעונה לשם LUSTER PAD שקניתי בחנות "אומנות אחזקת האופנוע בדרום תל אביב, עושה את העבודה גם לאחר מספר רב של הטסות האגזוז דוחה את השמן השרוף בניגוב פשוט.
    איך זה עובד??
    החומר הינו חומר כימי שלמעשה מיינן (יוניזציה) את האלומיניום מבריק אותו וסוגר אותו להדבקות של חומרים זרים לאורך זמן.
    תהנה
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
    FLY bar less or FLY less
    ציטוט נכתב במקור על ידי matalon צפיה בהודעה
    איך זה עובד??
    תהנה
    אילן, תודה.
    יש לך את הכתובת של המקום או אפילו טלפון? אגב מה מחיר של חומר כזה?
    אם לא אמצא את הסיבה לליכלוך הזה, שקורה רק אצלי אשתמש בחומר הזה.
    צחי
    אילן, תודה.
    צחי
    לא זול 250-300 שח (קופסה קטנה) להרבה זמן,בלי שום קשר לנזילות זה מבריק את האגזוז כמו ניקל של הרלי דווידסון
    חנות "אומנות אחזקת האופנוע ברח' שוקן ת"א תפנה לעופר
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    Lightbulb תגובה להודעה: שמן שרוף על האגזוז
    אילן, תודה.
    צחי
    היי צחי.
    אני משתמש בחומר שנקרא Peek, של יעקובי. ניתן לקנות בכל סופרמרקט או טמבוריה.
    עולה רק 26.00ש"ח (עשירית ממה שמטלון משתמש) ועושה את אותה עבודה כולל ANTI-OXIDENT PROTECTION(ראה בתמונות מהיום).
    הייחוד בחומר הזה מעבר לברק, בזה שהוא דוחה חומרים אחרים לאורך זמן והינו עמיד לחום בטמפרטורות גבוהות (מורכב בבסיס מפולימר אטרי) ואינו מעשן!!
    1.חשוב למרוח את החומר(מעט בכל פעם) עם מטלית מכותנה בסיבובים קטנים ולא במשיכות לרוחב האגזוז(ישאיר שריטות).
    2.לאחר מריחה ראשונית, יש להמתין כ 2 דק' ולנגב את הליכלוך שיצא (המון שחור).
    3. יש לשים עם מטלית נקייה חומר נוסף ולהטמיע בסיבובים עד להעלמות החומר במתכת.
    4. שלב אחרון והכי כייפי, הברקה עם מטלית נקייה וזה נוצץ.
    בהצלחה ,
ID:	17492   Click image for larger version.
ID:	17493   Click image for larger version.
ID:	17494   Click image for larger version.
ID:	17495   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי levyoram; 12-12-2009 בשעה 16:21:49.
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    Feb 2009
    אתה יכול להשתמש בBRASO, חומר זול שעושה עבודה מצויינת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי levyoram צפיה בהודעה
    היי צחי.
    בהצלחה ,
    יורם חברי,
    החומר שקנית טוב לאגזוזים אך של מובילי טנקים
    האגזוז שלך אולי יבריק אך יחזיק מעמד מבריק בקושי עד להטסה הבאה שלך!
    רוצה קצת תורת חומרים? קבל!
    החומר "היקר" שלי גורם לריאקציה כימית שסוגרת את מולקולות החומר (אלומיניום)בהיבט מיקרוסקופי וכך בעצם נוצרת תופעת הלוואי של הברק (תופעת לוואי טובה) ובנוסף הופכת את הדפנות החיצוניות של האגזוז אטומות לחימצון (השחרה) ומונעת התפסות של שומנים למיניהם על גוף האגזוז נקודה!!
    יורם היקר אתה תמשיך להבריק עם יעקובי ב 26 שח עם החומר שלי גמרת
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
    חברה, הרבה תודה!
    נראה לי שאני אתחיל עם החומר היותר זול של יורם, נראה לי , אחרי הכל, ש250-300 ש"ח
    למשחה זה ממש יקר, בכל אופן אם לא ימצא פיתרון אני יעבור לפיתרונות היקרים יותר, העניין
    הזה פשוט מטריף אותי
    אילן, הקלדתי את שם החומר שלך באיביי ומצאתי אותו באיזור ה12$.
    האם זה החומר המדובר:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LUSTE...Q5fAccessories
    צחי
    Aug 2009
    פ"ת
    Talking תגובה להודעה: שמן שרוף על האגזוז
    יורם חברי,
    אילן ידידי המלומד(ועל זה אין מחלוקת).
    אם הצבא בחר בחומר שלי לאגזוז של מובילי טנקים, אז גם בשביל האגזוז של ה TREX שלי זה מצויין.
    את כל תורת "הריאקציה", בוא נשאיר "לאגזוזנים" (אני כותב ומתפקע מצחוק).
    בקיצר, צחי יבדוק בכלום כסף את מה שאני כבר בדקתי ואני ממליץ בחום (שמתאים לאגזוזים)
    אין עליך בידע המקצועי!! אבל בכל הקשור לעלות תועלת, נראה לי שלמטיס הסטנדרטי, יעקובי מספיק ודי!
    שבוע מבורך וחג שמח!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    אני משתמש בפוליש של רכבים זה גם מנקה וגם מבריק את האגזוז
    Aug 2009
    פ"ת
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheg צפיה בהודעה
    +1
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    חברים יקרים ואהובים...
    אתם עוקפים את הבעייה, צחי רצה לדעת מה יכול למנוע משמן שרוף
    להגיע בכמויות ולהדבק על האגזוז.... (אני חשבתי על דליפה מאיזור החיבור שבין האגזוג למנוע!
    כי רק משם ומיציאת הדיפלקטור יכולים להגיע אדי שמן שרוף ולדעתי נקודת החיבור היא זו "שכושלת"!)
    הפתרונות שלכם יועילו לי.... (פדנט וחולה נקיון!!!) ולצחי אחרי שימצא למה ומאיפה מגיע כל השמן!
    תודה על הפתרונות שלכם בינתים... אני הולך על ה PEEK... נראה לי זול וטוב!
    שבוע מבורך וחג שמח!
    בהצלחה יורם, רק אל תשכח להביא ביחד עם ה"יעקבי" גם מטליות סנו שוסי לניקוי הניטרו,מסיר שומנים לידיים,וסנו אינסטלטור לCUTS במנוע
    בקצב הזה המסוק שלך יראה כמו מדיח כלים בשופרסל
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
    אהבתי...
    כל החומרים שכתבו לך נשמעים טוב, אבל נשמע לפי התיאור שלך שיש נזילה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי junkqwe צפיה בהודעה
    אז אני שוב מציין, יש לי שני מנועים +שני אגזוזים ושני המנועים מלכלכים את שני האגזוזים באותה
    מידה בכל שילוב שניסתי.
    צחי
    אילן, אשמח אם תוכל להיתייחס ללינק שרשמתי בהודעה קודמת, ותגיד לי אם החומר אותו ציינת
    הוא החומר הנימכר באתר, כי המחירים זולים משמעותית בחו"ל( 12$ לעומת 250-300ש"ח)
    תודה צחי.
    Aug 2009
    פ"ת
    אילן.
    אני קניתי בשופרסל ב 26 ש"ח ותראה מה יצא:
    אתה קונה בחנות של הרלי דוידסון ב 300 ש"ח ותראה מה יוצא לך (מסוק מאום אל-פחם):
    במציאות הזאת, ממליץ לך להיות "חבר מועדון" שופרסל!
ID:	17519   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי levyoram; 12-12-2009 בשעה 23:11:52.
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    אילן.
    יורם,
    במקרה הזה אין אמת בפרסום ולא נהוג לעשות זאת זה לא אתי.
    זה המסוק של זבולון ושתי חופותיו (את הכתומה נתתי לו - היתה פעם יפיפייה(חופה בת 100 שנה חופת פלסטיק מתחילת דרכי ) הירוקה שלו ובכלל כל הגרוטאות בתמונות שהצגת אינם שלי!!
    מסוקי מלוקקים כל חופותי פיבר מסוקי קרבון ואלומיניום טהורים.
    עכשיו יאללה רד ממני ולך "תשפשף אגזוזים........." ב 26 שח
    אוהב אותך אחי
    נערך לאחרונה על ידי matalon; 12-12-2009 בשעה 23:54:47.
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    יורם,
    אוהב אותך אחי
    אילן.
    יורם אתה מבין על מה דיברתי בשירשור "ההוא"?
    צחי עדיין מחכה לתשובה, אך השטויות שמסביב גורמות לשאלה שלו להעלם....
    אני מחזיר את השירשור לנושאו המקורי ברשותך:
    תודה צחי.
    תודה צחי.
    צחי זה נראה החומר בודאות! ,תזמין אחי לא תתאכזב.
    תודה על הלינק לא חשבתי לבדוק בחו"ל אני כבר רץ לבצע הזמנה לנוסף שיהיה לי SPARE
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
    Aug 2009
    פ"ת
    ליאור! עושה רושם שאתה צריך "חומר" כדיי לנקות אצלך את "ההבנה"!
    להלן מבחר ציטוטים מהשירשור בהודעה, שמראים שלא מעט מהחברים הבינו (גם עם קצת הומור) מה מתאים, כמה עולה ואיפה לרכוש!!
    צחי:חברה, הרבה תודה!
    הזה פשוט מטריף אותי!
    משה גולדשטיין:אני משתמש בפוליש של רכבים זה גם מנקה וגם מבריק את האגזוז.
    אמיר:תודה על הפתרונות שלכם בינתים... אני הולך על ה PEEK... נראה לי זול וטוב!
    אתה בוחר להראות שאתה עדיין צודק בכל הקשור להודעות צוות הרכבת!!
    זה "בסדר" לנסות להיות "המילה האחרונה", אבל עלי זה כבר לא עובד!!
    שמור את הערות שלך לאנשים אחרים או שתגיב מקצועית לשירשורים!!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    Aug 2009
    פ"ת
    יורם,
    אוהב אותך אחי
    אילן תזהר, אנחנו כבר צוחקים יותר מידי "לטעמו" של מבקר (ביקורת לא לעניין) הרכבת!
    בוא נפסיק "לשפשף"! שמא נראה כמו המסוק הכתום בתמונה בשירשור( ירו עליו או שנדמה לי? )
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    אילן, האתר הזה לא שולח לארץ אך אני אמשיך לחפש אתר ששולח לארץ, במידה ואמצא
    אפרסם את הלינק במידה ואתה תמצא , פרסם.
    אתה קולט איזה קופון גוזרים עלינו???!!!!
    צחי
