מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: לגבי מיני G ו9257
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל לגבי מיני G ו9257
    שלום,
    אני משתמש בסרוו 9257 אך באופציות של תכנות ה מיניG הוא לא קיים . באופציה C במדריך קיים 9256 ,אך כשמכניסים מוד זה לפעולה הסרוו שלי 9257 לא עובד אלא רק באופציה A (סטנדרט )האם כך להיות ?
    תודה .
    ,אלון שדה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לגבי מיני G ו9257
    אף אחד לא שמע על הגירו הזה או שפשוט אף אחד לא יודע
    ,אלון שדה.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אין לי את המוצר הנ"ל
    אבל מקריאה קצרה הבנתי שצריך להיות על B
    standard= non-digital servos A
    digital= digital servos B
    futaba 9256= 9256/9251 or bls251 C
    נאור שלום,
    B מיועד לסדרת JR .
    אבל אבדוק שוב.
    ,אלון שדה.
    דרום לבנון
    לא מכיר את הגירו הנ"ל באופן אישי אבל מהכירות שלי עם כמה גירואים אחרים יש שלושה מצבים (לא קשור בכלל ליצרן הסרוו):
    1. סרוו אנלוגי.
    2. סרוו דיגיטאלי .
    3. סרוו דיגטאלי מהיר.
    ההבדל ביניהם הוא בתדר שהם מקבלים במקרה של ה-9257 הוא מתאים לאופציה 2 סרוו דיגטלי רגיל.
    אם תשים על האופציה השלישית במקרה הטוב הוא לא יעבוד במקרה הרע הסרוו ישרף.
    מקווה שעזרתי.
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
    מחר יהיה לי הג'יירו הנ"ל, אני אבדוק ואנסה לעזור.
    נבדק אופציה B היא המתאימה תודה לכל מי שניסה.
    ,אלון שדה.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    פעם הבאה תרים טלפון יא מלעון....
    הרמתי טלפון לא ידעתי למי לחייג
    ,אלון שדה.
    וואלק אתה....
    גיסנו... יש לך את המספר שלי!
    תשתמש בו...
    מסתבר שגם אני נתקעתי עם אותה הבעיה, אבל עם סרוו אחר (MKS8910), סרוו מהיר יותר ולכן נראה לי שאצלי דווקא אופציה C היא הבחירה הנכונה..
    דרום לבנון
    נכון אלעד הסרוו שלך עובד ב-760 מיקרו ולכן הוא מתאים לאופציה השלישית (סרוו דיגיטלי מהיר)
    Spektrum DX6i
    קרית אתא
    מה לגבי 9253 ו DS650 ALIGN ?
    ___________
    בברכה
    חי
    ציטוט נכתב במקור על ידי hai צפיה בהודעה
    (digital servos (B
    חברים,
    הנטיה שלנו לבדוק היא מהפחד לגרום נזק או שנהרוס לעצמנו משהו ובצדק ,אבל אחרי שבדקתי שוב ושוב כאן ובפורומים אחרים הדבר נורא פשוט ,נכון שיש את הקטגוריות עלפי MS (מהירות סרוו במיל שנייה)של הסרווים אבל עזבו זאת לרגע וביחרו בקטגוריה שלכם לפי סוג הסרוו:
    A סטנדרטיים (לא דיגיטאלים) 12MS.
    B סרווים דיגטאליים (מופיע כ DS בגירו 401 הנפוץ) 4MS .
    C אילו סרווים מיוחדים דגיטאלים ניתן לומר שרק מקוצעניים משתמשים בהם אלא אם אתם כיאילו שקונים כדי להגיד שיש לכם מהירותם 3MS.
    כמו כן בחוברת הן נותנים דוגמאות לסרווים בקטגוריות B,C אילו דוגמאות יש עוד לא מעט סרווים שמתאים לאותן קטגוריות ,וזה מה שהטעה אותי שראיתי תחילה ש B מוגדר לסרווים של JR .
    במקרה שלי 9257 פוטאבה 0.8 MS אבל הוא דגיטאלי ולכן ניכנס בקטגוריה B .
    מקווה שזה עוזר למישהו.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 04-01-2010 בשעה 19:34:45.
    ,אלון שדה.
    קרית אתא
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    (digital servos (B
    ___________
    בברכה
    חי
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    חברים,
    לפי מה שאתה כותב, הסרוו שלי צריך להיות מוגדר באופציה B מכיוון שמהירותו היא 0.5, אבל זה לא ממש נכון וזאת בגלל הרזולוציה הגבוהה שבה הוא עובד, ודרך אגב, לא קניתי אותו כדי להגיד שיש לי אלא רק בגלל העובדה שהוא עולה כמו 9257 ואפילו מעט זול יותר..ו 9257 לא היה במלאי אצל הסיני כשרציתי להזמין. הרווחתי.
    נתחיל ממה שחשוב יותר:
    אני מצטער אם פגעתי בך לא היתה לי כל כוונה לפגוע בך ההודעה שלי כללית וכלל לא היתה זו תגובה ספציפית אליך והיה בהומר כי כמה כבר מטיסים קונים את מה שמוגדר כסרוו דיגטאלי מיוחד .
    מבחינה מקצועית תעשה מה שאתה חושב אני משתף במה שאני הבנתי ויודע כי זה נכון.
    רק אחדד את המסר שלי שוב ,לא לקטרג רק לפי המהירות מה שבדרך כלל הולך עם סוג הסרוו אלא הקטרוג הראשוני הוא לפי קבוצות ABC ולא עלפי מהירות ,כמו בסרוו 9257 שהוא 0.8 גם הוא לא שייך ל A או B שמסתכלים על המהירות אבל שמשיכים אותו לפי סטנדרט או דגיטאלי אז ברור שהוא משתייך ל B כלומר דגיטאלי.
    ושוב מצטער אם נפגעת לא היתה לי כול כוונה!
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 05-01-2010 בשעה 11:33:05.
    ,אלון שדה.
    בכלל לא נפגעתי, הכובע לא בוער אצלי..
    אתמול הגדרתי אצלי עם אופציה C והסרוו עובד יפה.
    למרות זאת דעתך היא שהסרוו שלי MKS8910, שעובד במהירות 0.5 וברזולוצית תדר של 760 (כפולה מזו של ה9257) צריך להיות על אופציה B? אני שואל כדי שלא תהיה לי איזו תקלה מצערת..
    אמממממממ תראה אם הוא מקבל את אותו המתח בשני המצבים וזה עובד לך אז אין בעיה אבל זו השאלה הגדולה אם הוא יהיה בB ויעבוד אך לא תוציא ממנו את המייטב לא נורא, אם הוא יהיה ב C ויקבל מתח שהוא לא צריך ההמשך ברור . אני במקומך ההיתי בודק זאת אפילו באימייל לאתר CY ,ובשלב זה בודק עם הכל עובד ב B וממשיך כך בנתיים.
    שוב הדילמה היא כזו שהסרוו שלך הוא 0.5 בעוד ש B מוגדר לסרווים דגיטאליים במהירות של 0.4 בעוד ש קטגוריה C מוגדרת לסרווים במהירות 0.3 אתה יותר קרוב לקטגוריה B במהירות הסרוו . שוב תלוי לפי מה אתה מקטרג ,ולכן אני נוטה לבחור בקטגוריה שהסרוו יעבוד אבל לא יגרם לו נזק לפחות עד שתיהיה לי תשובה מוסמכת כי לא בפורום הזה ולא באחרים ידעו לענות על כך באופן חד משמעי הגירו הזה חדש בארץ וגם עם בעל העסק בארץ שממנו קניתי את הגירו לא יכולתי לקבל תשובה והופנתי לאתר CY.
    ,אלון שדה.
    מתוך FAQ פרק 7 בחוברת של המיני G רשום שרוב הסרווים עובדים טוב במצב סטנדרט אולם מעטים הסרווים שעובדים ב 3MS והם סרווים מיוחדים של פוטאבה.
    ככה כתוב .
    ,אלון שדה.
    דרום לבנון
    אין שום הבדל במתחים בין המצבים (ואוי לנו אם היה) ההבדל הוא במהירות הרענון של המיקום שהסרוו צריך להיות בו.
    תקרא את המאמר הזה ותבין למה אני מתכוון (אולי):
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=76808
    Spektrum DX6i
    ציטוט נכתב במקור על ידי dptr צפיה בהודעה
    לא הבנת אותי ואני בטוח שאתה יודע שיש סרווים שעובדים עם 6 V ויש שעובדים עם 4.8 V ויש שיודעים לעבוד עם שניהם,אני לא יודע איך עובד הגירו החדש הזה עם סרווים שונים ואלי כחלק מהשוני באופציה C כן יש הבדל במתחים.
    עדיף לתת נק' למחשבה ולא להציג כאילו הכול ידוע ולתת לאדם להרוס את מה שיש לו.
    את המאמר הבנתי את האולי שלך בסוגריים לא הבנתי .
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 05-01-2010 בשעה 15:35:15.
    ,אלון שדה.
תגיות בנושא זה
