מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בעיה במקלט :|
    ברירת מחדל בעיה במקלט :|
    לאחר שנה וחצי שכנעתי חבר לחזור לתחום הטיסנים לאחר שפרש.
    היום ישבנו 3 שעות על הטיסן סידרנו הכל חיברנו אלקטרוניקה מחדש עשינו טעינה פריקה במהירות 0.2 3 פעמים לכל בטריה...
    לאחר שעתיים עבודה העמדנו את הטיסן על הגלגלים שלו ורק סידרנו בשלט את המאזנות שעלו ביחד ....כאשר לא היצלחנו החלטנו לנתק את הכנפיים מהטיסן(הכבל) ולראות מה לא בסדר ואם זה ימשיך לחבר Y קונקטור... כאשר נתקנו את הכנפיים שום סרוו לא זז...
    ניסינו להחליף עם שלט אחר ואף בדקנו והשלט עובד (החלפנו תדר לטיסן אחר כדי לבדוק)
    לאחר שעה של ניסיונות לבדוק מה קרה....מצאנו את עצמנו ללא רעיונות...
    סוג טיסן: T-34 NAVY
    סוג מנועs 55 ax
    סוג שלט:futaba 6ch
    סוג מקלט:futaba 7ch
    סוג סרוואים:futaba (לא דיגיטלים)
    אנחנו חושבים שהבעיה היא במקלט אבל זה לא בטוח....
    תודה,
    אור
    funtana 90s
    os 120
    trainer excel
    tunder tiger 46
    Yak 54 קרש
    Enegine O.S 46 Ax
    Futaba 7CH 2.4
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה במקלט :|
    13 צפיות בלי רעיון לאף אחד :\
    funtana 90s
    os 120
    trainer excel
    tunder tiger 46
    Yak 54 קרש
    Enegine O.S 46 Ax
    Futaba 7CH 2.4
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    או סוללה או מקלט
    מה עוד יכול להיות ?
    הסוללות עובדות כראוי..
    הבעיה היא שבין רגע המקלט הפסיק לפעול ולא כעבור זמן..........
    funtana 90s
    os 120
    trainer excel
    tunder tiger 46
    Yak 54 קרש
    Enegine O.S 46 Ax
    Futaba 7CH 2.4
    זכרון-יעקב
    שאר ההגאים עבדו?
    ראש-העין
    אור,
    למען הסר ספק, בדוק קודם כל היכן הבעיה... לא ישתלם להתחיל להחליף רכיבים, על חשבונך, עד שהמערכת כולה תפעל כראוי...
    בדוק שהמשדר פועל היטב עם מקלט אחר, או מול טיסן אחר באותו התדר.
    בהנחה שכן, וודא שמארז הסוללות שלך פועל היטב בטיסן אחר (עם מקלט אחר).
    בדוק שהגביש שלך פועל במקלט אחר.
    אם כל הבדיקות עברו בהצלחה, הבעיה במקלט, קרוב לוודאי.
    מרגע זה, חבל על הזמן שלך. קנה מקלט אחר מהסיני.
    בטיסן הספציפי רק ארבעה ערוצים נמצאים בשימוש, כך שמיותר להשקיע יותר מדי במקלט.
    תוכל להזמין את אחד המקלטים הבאים: אחד, שניים, שלושה, או ארבעה למרות שלגביו יש לי ספקות...
    המקלט של פוטבה הוא Dual Conversion, אבל מקלט רגיל יקלוט נכון כל משדר FM, עם אותו היסט, כולל את זה של פוטבה, בלי שום בעיה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    תודה לכולם.... שכחתי לציין שהיסתדרתי...
    הבעיה הייתה שהמקלט היה שידור PCM ובשלט היה מוגדר PPM
    funtana 90s
    os 120
    trainer excel
    tunder tiger 46
    Yak 54 קרש
    Enegine O.S 46 Ax
    Futaba 7CH 2.4
