היום נחתתי בערך 5 פעמים (עד עכשיו לא ידעתי לנחות).
הנחיתה השישית היתה באדמה,ניסיתי לעשות רול.
לצערי הנזקים היו חמורים:
כנפיים נשברו,הגה גובה נשבר,פרופלור,בית מנוע ומנוע.
אני רוצה להזמין מסין מנוע אבל אני לא מבין בזה.
השגתי את הנתונים של המנוע וגם תמונה:
Shaft diameter: 4mm
Shaft Length: 65.0mm
Motor Diameter: 32.8mm
Motor Length: 40.5mm
Motor Weight: 105g (3.7oz)
Stator thickness:
Distance from mounting holes: 16mm & 21mm
Mounting screw: M3x3mm
Maximum Input Power: 350 watt (with ventilation air flow through)
Maximum RPM: 15,000
Maximum Operating Temperature: 100゚C
Magnet Neodymium: 150 ゚C temperature tolerance)
זה לא המנוע בדיוק.
השם שונה-F/18/10
והמנוע הוא 1000 KV
תעזרו לי בבקשה למצוא מנוע כזה איכותי מהסיני.
אור.
