מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: רעידות בזנב Copter X
    ברירת מחדל רעידות בזנב Copter X
    שלום לכולם ושנה טובה
    סוף סוף סיימתי את בניית ה KIT של Copter X
    שמתי לו מנוע של turnigy x500-4000 (חיה רעה !)
    בקר 40A של turnigy
    ג'ירו Logictech 2100T
    סרוו זנב דיגיטלי מהיר D541
    שלט DX6i
    מקלט AR6200
    ועכשיו לבעיה....
    הזנב רועד בזמן ריחוף בתדר נמוך.
    ניסית לשנות ה GAIN של ה ג'ירו (דרך השלט) מ 80% ל 70%. - התנודה רק גדלה.
    ככל שהקטנתי את ה GAIN התנודה רק גדלה.
    כאשר הגדלתי אותו התנודה קטנה אבל גם ב 100% GAIN עדיין יש רעידות.
    מישהו יכול לעזור ???
    תודה מראש
    מרק
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רעידות בזנב Copter X
    ציטוט נכתב במקור על ידי markho צפיה בהודעה
    בקר 40A של turnigy
    שלט DX6i
    מקלט AR6200
    ועכשיו לבעיה....
    תודה מראש
    מרק
    על פניו נשמע כמו סרוו איטי .מכיר את הבעיה ונתקלתי בה לא פעם.9257 עובד מעולה עם הג'יירו הזה. אבל לפני זה תשנה את קצב הפירואט (ROTATION RATE) אופציה שניה אם אינני טועה ל 90 אחוז. תקרב את חור הBALL LINK כמה שיותר לסרוו.ואם הבעיה נמשכת תדווח.
    חג שמח.
    שאול תודה,
    אני חושב שהכיוון הוא לקרב את חור ה Ball Link לכיוון הסרוו, אני נמצא כעת בחור הכי רחוק ויתכן שזה מכניס חופש מסויים.
    אני ינסה זאת וידווח.
    שוב תודה.
    מרק
    לקרב את הלינק למרכז הסרוו משמעותו המיידית היא להוריד את המהירות
    וכיוון שדעתו של אביגור נחשבת בעיני, הייתי שמח לקבל הבהרה על הסתירה
    וכמובן שצריך לכוון את הפירואט רייט (להנמיך) לפני הכל
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    לפני הפתרונות יש אנא תאר את ה"רעידות".
    אנכיות?
    אופקיות?
    זה "זריקות" או תחושה של זנב "נמרח מצד לצד.."?
    בלי התשובות האלה כל התשובות לפתרונות הן סתמיות ואל תשנה כלום בסרבו.
    מצפה תשובות ממך.
    עמית
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    שלום ותודה לכל העונים,
    עמית,
    אתה צודק לא תיארתי מספיק את התופעה.
    מדובר על נידנוד אופקי (Tail wag) של הזנב מצד לצד בתדר נמוך.
    התופעה מחריפה בריחוף.
    לגבי הסרוו - שיניתי את מיקום ה Ball Link (מצטער עמית..) לחור קרוב יותר לסרוו והתופעה הצטמצמה בהרבה אבל עדיין קיימת במשרעת הרבה יותר קטנה.
    שינוי של מהירות הפירואט וה- GAIN משנה רק את קצב הנידנוד אבל לא מעלים אותו.
    אני מקווה שמסרתי מספיק אינפורמציה.
    בברכת שנה של הרבה המראות ואותו מס' של נחיתות
    מרק
    דבר עם ליאור זהבי הוא מכיר את הג'ירו הזה מצויין הוא יעזור לך במקרה הזה הכי טוב ובלי ניחושים למיניהם.
    0548111979
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    0548111979
    למה?
    מתפתח כאן דיון מעניין ומקצועי וגם התשובות נראות לי בכיוון.
    למה צריך להתקשר לליאור? לליאור יש את מספר ההודעות הגדול ביותר באתר ( חוץ ממעיין כמובן), הוא יכול להגיב להודעה וכך כולם יזכו להבין איך פותרים בעיה כזו...
    איציק
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    גם אני אשמח ללמוד קצת על הג'ירו הזה.
    בדקת שפושרוד הזנב ולהבי הזנב בעת שינוי הזוית נעים בחופשיות גמורה ?
    הסרוו הנ"ל נחשב למהיר מספיק ?
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    גם לי יש בעיות דומות עם ה TREX שלי
    בריחוף הזנב משייט שמאלה בימינה
    אשמח לשמוע את התשובות פה
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    יש לי את הג'ירו הנ"ל על שני הקופטרים שלי
    הג'ירו מפתיע לטובה, הוא קל לתיכנות, ידידותי למנשתמש ורב אפשרויות, חצי גודל ומשקל מה401 ומרגיש יותר מתקדם ממנו ואפילו עולה 30$ פחות מבלי לוותר על איכות
    הסיבה היא פשוטה שכל פעם מחדש אני מסביר אותה.
    לעיתים אין כלל בעיה מיכנית אלא בעיית סט אפ, הגדרות, כיולים שלא ניתן להסביר אותם כאן על דפי הפורום.
    הבחור שאל שאלה ונזקרו לאויר תשובות שלא ממש התייחסו למקור הבעיה שאותה אנחנו לא יודעים כי הוא לא פרט בדיוק מה הבעיה אלא רק לאחר ששאלתי אותו ועדיין אין לנו מושג איזה סרבו הוא התקין שם..
    ועל כן התשובות פה לא ממש רלוונטיות לעניין הבעיה שלדעתי נובעת מענייני סט אפ והגדרות רדיו.
    מה גם שלא ראינו את המסוק כדי לדעת אם ישנה בעיית מתיחות רצועה, בעיית הרכבה לא נכונה ועוד בעיות שלא עולות לי כרגע במחשבה.
    מכיוון שליאור הוא מטיס של חברת לוג'קטק הייתי ממליץ לפנות אליו שיסביר לבחור מה לעשות ולאחר מכן לפרסם את הפתרון.
    לי אישית אין ניסיון טוב עם הג'ירואים הללו - אישית לא נהנה מהם התוצאות עם הג'ירואים האחרים לעיניי היו טובות יותר ולכן אין לי פתרון לתת לך אלא לפנות למי שיש ניסיון איתו הכי טוב.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    האם בדקת חופשים?
    לגמרי במקרה, בעת החלפת להבי זנב אחורי
    גיליתי חופש גדול באחד ממחזיקי הלהבים (CNC)
    במיוחד אם יש לך חלקי CNC, עבור על כל הברגים עם לוקטייט...
    שלום ושוב תודה לכל העונים,
    הכיוון שנראה לי הוא הסרוו, כנראה שהוא עונה להגדרה של "זה מה שאתה מקבל עבור מה שאתה משלם".
    הוא אמור להיות דיגיטלי ומהיר אבל לא נראה לי שהוא עושה את העבודה.
    הזמנתי סרוו אחר שעל פי ניסיונם של אחרים עובד טוב עם הג'ירו הזה.
    בכל מיקרה אני מאמץ את העצות של כולכם ואדווח ברגע שהבעיה תפתר.
    בברכה
    מרק
