מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: כיוון ה - throttle בפאנגט חדש.
    ברירת מחדל כיוון ה - throttle בפאנגט חדש.
    סימתי לבנות פאנגט, שהוא גם החשמלי הראשון שלי, ולא ברור לי איך אני מכוון את המצערת שתהיה
    אחידה.
    אני אסביר למה אני מתכוון, בטיסן דלק שיש סרבו זה קל כי אני רואה את פתח הקרבורטור ודואג
    שהוא יהיה בסרק, חצי ופתוח לגמרי בפול.
    אני מנסה להגיע לאותה תוצאה עם הפאנגט וכנראה טועה כי אני מקבל את התוצאות הבאות:
    - עד החצי לא נפתח ומיד כמעט נפתח לפול.
    - נפתח ממש בקליק השני אבל כבר אחרי החצי כבר מגיע לפול.
    האם אתם משתמשים במד זרם לכיוון?
    עד עכשיו רק ירדו לי % שמיעה
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כיוון ה - throttle בפאנגט חדש.
    באיזה בקר אתה משתמש? ראיתי שחלק מהבקרים יכולים ללמוד לבד את הנקודת אפס והמקסימום של השלט שלך דרך תכנות.
    http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=7339
    כתוב באתר שאפשר, אבל עדין אין לי מושג איך.
    אני אעשה קצת עבודת מחקר על זה.
    במצב מכובה, הדלק השלט והעבר המצערת למקסימום.
    הדלק הבקר והמתן שיסיים לצפצף.
    הורד המצערת לסרק, תקבל צפצוף דריכה. מרגע זה הבקר יודע מה מהלך המצערת.
    חשוב לוודא שה EPA של הערוץ נמצא בין -100 ל+100 וכן הSUBTRIM במרכז.
    כדאי את הקיזוז להוריד כמעט למינימום.
    מה הכוונה בלהדליק את הבקר? אם אני לא טועה אין אופציה כזו.
    כאשר אני אפתח את המצערת לפול המנוע "ישתולל", אני יכול לעשות את הפעולה בלי מנוע, נכון?
    תיכנות בקר דרך השלט.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/f...rogramming.pdf
    תודה על ה - manual!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי avil צפיה בהודעה
    אם לא הצלחת עם מצית, מה דעתך לחבר את הסוללה?
    תקרא במדריך Throttle range setting זה בדף 4 ...
    ועוד דבר, אף בקר לא יגרום למנוע "להשתולל" אם המצערת לא בסרק לגמרי, אף בקר לא נדרך עד שלא לקחת את המצערת לסרק. א.ב. של בקרים...
    את זה ממש לא ידעתי, נשמע כמו א.ב. של ג.ד.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    Boogle !!! הינה עוד משהו שלמדתי מימך אין מילים לניסיון שצברתה אני מאוד מקווה שבעתיד יהיה לך אתר מכירות לא פחות טוב מהסיני המזורגג
    דוד אם אני אהיה עסוק במכירות איך אלמד אתכם דברים?
    כמו שנאמר , אם לא תשאל- איך תדע?
