היי לכולם.
קראתי בפורום מסוקים (באתר השני) שצלב זה דבר לא מומלץ היות :
א) הוא מכניס ויברציות
ב) מאבדים את הבטחון בהמשך בלעדיו
מה אני אמור לעשות בתור מתחיל ?...
היי לכולם.
צלב אימונים זה "פאסה"
כמתחיל אתה צריך שני דברים:
סימולטור והדרכה נכונה, לפחות לשלב ההתחלה.
או לחילופין ארנק כבד....
אבל הרבה לפני ההטסה יש צורך בכיוונים מוקפדים ונכונים, ומאד רצוי שאיש מקצוע יבצע אותם או לפחות יבדוק את מה שאתה עשית
שלומי,
לגבי צלב אימונים תעשה כפי שאתה מרגיש ולא לפי עצות.
אני מתחיל טירון ומשתמש בצלב אימונים על מסוק 450. לי הצלב מקנה הרבה יותר בטחון מאשר בלעדיו. מאחר ואני רק בשלבי ריחוף נמוך הצלב מונע מכות קשות והיפוך המסוק.
איתי
איתיP
מועדון ארסוף
+1
יש לך שתי אופציות :
אני בעד להישתמש בכסף שיש לך כדי להטיס נטו ולא לבזבז על כאילו מטיס...
ולכן אם יש לך צלב אימונים תשתמש בו הוא בסדר גמור אני לא מכיר מטיסים וותיקים שלא התחילו איתו.
מנגד היום בעידן הסימולטור הצלב לא כ"כ פופולארי ולכן סימולטור באמת משפר מאוד את הרמה ומהר.
מה גם שהוא יש]ר לך את המשך הלימוד עד לרמת ה3D ...
יש שלמדו בלי זה ובלי זה.
שני החברים צודקים כל אחד וראיתו זו שאלה שאין בתושבתה תורה אלא חוכמה .
בהצלחה.
,אלון שדה.
בנושא הצלב, איש הישר בעיניו יעשה, אבל אנסה לחדד את הבעייתיות שלו:
הצלב מוציא את המסוק מאיזון, מכניס תנודות לא רצויות ומוסיף מערבולות.
ומצד שני, הוא מגן רק בפני מכה קלה שבקלות. כשהמסוק חוטף טיפה יותר מסתם נחיתה קשה הוא לא עוזר במאומה.
המסוק ללא הצלב טס יותר מדוייק ויותר יציב, ואפילו מטיס מתחיל לגמרי שלא ירכיב צלב בכלל, יהנה יותר משלבי הלימוד.
המצחיק הוא שאת הבעייות שהצלב פותר, הוא עצמו מייצר את חלקן...
סימולטור והדרכה יקדמו אותך מהר....
אני חושב שכולם צודקים על-כן מה שאני הולך לעשות זה להקטין את האורכים כך שמצד אחד זה להפחית הפרעות ומערבולות כמו שאמר נכון עודד,
ומצד שני אני בינתיים מרגיש צורך להשאר איתם.
אגב היתה לי התרסקות היום ויש לי ימבה לשקם מקווה שאצליח וזאת הזדמנות להודות שוב לעודד על עזרתו גם בקטע ההתרסקות וכמובן תודה לכולם.
ביי
שלומי, אני למדתי להטיס עם השטות הזאת...
והאמת? שהיה לי ממש קשה להתנתק מזה!
לא שווה ולא משתלם, חבל על הכסף!
עדיף לך להתאמץ קצת יותר בלימוד ההמראה והניתוק, יהיה לך יותר קל אחר כך.
תתאמן בסימולטור רק זה מה שיקדם אותך!
(ועוד כמה חברים טובים שיקדמו את הביטחון העצמי שלך, ככה זה עבד אצלי!)
לדעתי כול מטיס חדש
חייב להתחיל עם הצלב (כך אני התחלתי )
לפחות ביום יומיים ראשונים כדי לחוש את השליטה בריחוף
ובנחיתה , כאשר הנחיתות רכות אפשר לפרק את הצלב
מה זה קשור???? מה זה קשור לריחוף???? זה רק מקשה על הריחוף...
הצלב המפגר הז הומצא בכדי "להגן" מפני נחיתה קשה!!!
אז בנחיתה לומדים לבצע הכל קצת יותר בעדינות כמו שצריך!!!
כשלומדים להטיס מסודר עם מדריך, עובדים קודם כל על ניתוקים ונחיתות!
ועד שלא עוברים את השלב הזה שאורך 10 דקות לכל היותר?!
לא עולים לריחוף! ולכן משקיעים עוד טיפה זמן על נחיתות ולא צריך להוציא כסף מיותר על החארטה הזו!
ואני לא התחלתי עם מסוק 450 ארור... אני התחלתי עם מסוק 30 (ניטרו!)
אני לא יודע מה הנסיון שלך וכמה זמן אתה מטיס....
אבל לומר בצורה כל כך גורפת שכל מטיס מתחיל חייב את השטוט הזו זו חוצפה!!!
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 09-02-2010 בשעה 21:19:57.
צלב אימונים זה נורא! הדרך הנכונה היא מגן דוד אימונים! מה אנחנו גויים?
לא, סתם.
אתה יכול לנסות במקום צלב לקנות מגלשי נחיתה של מסוק גדול יותר, ככה תקבל שטח גדול יותר לנחיתה בלי לאבד מהצורה האוירודינמית.
איש יקר, תלמד להבדיל בין דעה לידיעה
אף אחד לא חייב להתחיל עם זה, וכל אלו שהטיסו עם ואחרי זה הסירו את הצלב, הבינו מיד שהצלב עצר את ההתקדמות שלהם והזיק הרבה יותר מאשר הועיל
וזאת לא דעה ידידי, זאת ידיעה שמבוססת על הדרכה ראשונית לאין סוף מטיסים שהחזיקו מסוק ללא צלב אימונים באויר לאורך זמן החל מהפעם הראשונה ולא הרגישו שום צורך בשטות המיותרת הזאת.
ותאמין לי שבדקתי את נושא צלב האימונים ביסודיות רבה, השתמשתי בסטנדרטי, בניתי אחרים בגדלים שונים.נתתי לבן שלי בן ה11 בזמנו לנסות להטיס עם ובלי, וכמובן לעוד עשרות מטיסים אחרים, ובאופן ברור ביותר הורגש שהצלב רק מפריע ומזיק.
תמצא לך מדריך שיקנה לך התחלה נכונה ותראה כמה מהר תרגיש את המסוק בידיים שלך
אני חושב שצלב אימונים זה רעיון מעולה למתחיל בהטסות הראשונות. המסוק מגיב פחות טוב אבל אתה לא תרגיש את זה והביטחון שתקבל יעזור לך להשתפר מהר יותר.
כרגיל כולם צודקים.
תנסה ותראה מה מתאים לך. במוקדם או במאוחר תרסק את המסוק. מכל רסוק לומדים משהו.
לדעתי צלב אימונים מועיל אך אינו הכרחי.
לי היה צלב אימונים חודשיים ובפעם הראשונה שהחלטתי לעלות ללא צלב לא הייתה שום בעיה והתרגלתי מיד לנחיתות רכות.
ניר
