מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: עזרה בבחירת מנוע לדאון
    Jan 2010
    ברירת מחדל עזרה בבחירת מנוע לדאון
    שלום, יש לי דאון ג'נטל איידי (אני חושב ככה כותבים..) ואני רוצה לשים עליו מנוע. אגב הטיסן שוקל כ 700 גרם.
    אני רוצה לשים עליו מנוע שרק יעלה אותו למעלה בהתחלה וזהו.. אולי בהמשך יעלה שוב אבל לא יפעל כל הטיסה
    אין לי שום מושג במנועים חשמלים וכל הציוד הקשור לזה.. לעולם לא עבדתי עם מנוע חשמלי.
    אשמח אם תוכלו לעזור לי בבחירת הציוד הדרוש לזה, מערכת יש על הטיסן..
    לפי מה שהבנתי אני יצטרך מנוע, בקר, ואולי בטריה.. כרגע יש לי את הבטריה שמגיעה עם המקלט..
    אשמח למשהו זול.. (סיני..)
    תודה, תומר
    נערך לאחרונה על ידי tomerl; 25-01-2010 בשעה 22:49:13.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בבחירת מנוע לדאון
    האינפורמציה לא ממש מספיקה.
    זה הסטאפ שאני שמתי על הדאון שלי ששוקל 765 גרם עם האלקטרוניקה.
    Jan 2010
    מה עוד צריך לדעת?
    תגידו משהו ואם אדע לענות עליו בשמחה
    תן לינק ותבדוק באתר שלו המלצות לסטאפ. התכוונת ל- ג'נטל ליידי במקרה? אני חושב שלמישהו יש אותו פה.
    Jan 2010
    כן, אליו התכוונתי..
    את שלי אני בניתי..
    אם זה Gentle Lady אז חיפוש קצר בפורום העלה את הסטאפ בשבילו
    כמו שחכמי הפורום יגידו: החיפוש מביא תוצאות וחוסך הרבה הערות...
    Jan 2010
    זה הכי זול שאני יכול לעשות?
    אני לא צריך משהו איכותי.. אני לא מטיס אותו כזה הרבה..
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    לדעתי הסטאפ בקישור לא מתאים ומוגזם. בנוסף מנוע בקוטר כזה יהיה קשה להתקין בתוך הגוף ולהתאים ספינר
    אני התקנתי בדאון כזה מנוע כזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...utrunner_Motor
    הוא טס מדהים עם פרופ 10X8 מתקפל כזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...loy_hub_-_10x8
    בקר http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    כל סוללה 1300 ומעלה אבל אל תגזים כי חבל על המשקל
    חן
    Aug 2009
    יש פה מישהו שיש לו מודול X מחושמל, הוא זהה לג'נטל ליידי.
    ד.א. ליטבק, זה אתה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי z999 צפיה בהודעה
    ד.א. ליטבק, זה אתה?
    לבוגל יש מודול X...
    Jan 2010
    סוללה אני צריך אחת למקלט ואחת למנוע או אחת לשניהם?
    כן זה אני..
    אני משתמש במנוע 950kv‏ בהספק של כ150 וואט (המנוע לא מהוביסיטי) עם פרופ 9x5 מתקפל סיני. בקר 10 אמפר וסוללה 3 תאים 2200 מילי. הסוללה גדולה בכדי לאזן את הדאון שתוכנן במקור למנוע 600 מברשות. משקל טיסה 1050 גרם.
    Jan 2010
    זה לא אומר לי הרבה, אני יכול להיכנס להוביסיטי ולחפש משהו כזה אבלאני לא חושב שזה יהיה נכון..
    אם מישהו יכול לעזור לי עם זה?
    לי אין צורך בסוללה גדולה בשביל לאזן את הטיסן אז מה הסוללה המומלצת?
    ושוב אני צריך סוללה אחת או שניים? (גם למקלט..) מעדיף אחת..
    אגב, אם יש ציוד נוסף שאני צריך בכדי להפעיל את המנוע.. להטעין וכו' (אני לא חושב שיש לי צורך להטעין בשטח כי אני מפעיל את המנוע ממש קצת
    נערך לאחרונה על ידי tomerl; 26-01-2010 בשעה 15:06:47.
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    זה הסטאפ שלי ...
    gentle lady
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 26-01-2010 בשעה 15:47:18.
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomerl צפיה בהודעה
    אתה אפילו לא טורח ללמוד את מה שאתה עושה.
    קיבלת בדיוק את מה שאתה צריך אבל אתה מבקש שמישהו יטרח ויחפש עבורך באתר???
    שיהיה לך בהצלחה, אני לא נוהג ללעוס עבור אחרים.
    במחשבה נוספת אני רוצה להבהיר: היות ואני רואה שאתה חדש פה, לך לאתר של הוביסיטי , תמצא לך כמה אפשרויות ע"פ מה שהוצע לך ואז אתה מוזמן להתלבט איתנו מה עדיף לך. אל תצפה שאנשים ישבו שעות לחפש סט אפ בשבילך שאחרי שיציעו לך תתבכיין שיקר/זול/הצבע לא מוצא חן בעיניך....
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 26-01-2010 בשעה 16:31:27.
    Sep 2009
    בוגל צודק,
    תעשה חיפוש בגוגל וגם וRCG .
    ככה גם אני התחלתי כשחישמלתי את ה gentle lady שלי.
    בRCG יש המון מידע לגבי הדאון הנ"ל.
    לי לקח יותר מחודש עד שבניתי את הסטאפ שרציתי.
    קצת סבלנות ובסופו של דבר אתה תקבל את מה שאתה רוצה ..
    gentle lady mods
    rc gentle lady electric
    ואל תגידו שלא התרעתי....
    Jan 2010
    טוב, אז מחיפוש לפי הפרטים שרשמת (וזול..) זה מה שמצאתי, אשמח אם תגידו לי איזה מהם יותר מומלץ, אם בכלל:
    מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...N_Floater-Jet_
    או
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
    בקר:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ies_15-18A_ESC
    או (בגלל שראיתי בתמונה שרשום "max current: 8A" )
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...d_programmable)
    בטריה (עכשיו שאני חושב על זה, עדיף בטריה למנוע ובטריה לשלט.. שלא יגמור לי בטעות המנוע את הבטריה ויתרסק הטיסן. אפשרי?):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6308
    או
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9272
    ופרופ:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...lloy_hub_-_9x5
    או
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._/_3.2mm_shaft
    תודה רבה, תומר
    Aug 2009
    יש לי סטאפ על הדאון שלי שנותן משהו כמו 800-900 גרם של דחף עם החלקים האלה:
    מנוע: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=5688#
    בקר: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2164 אפשר ללכת גם על בקר SUPER SIMPLE של הוביקינג כדי לחסוך כסף.
    בטריה: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9273
    פרופלורים הזמנו מהיפני 8X5 ו9X6, אני חושב שכדאי שתשקול פרופלורים קצת יותר גדולים (10X5 או משהו כזה). הסטאפ הזה ייתן לך דחף גבולי ביחס למשקל שיש לך.
    מנוע:
    או
    בקר:
    או
    ופרופ:
    או
    תודה רבה, תומר
    עכשיו התקדמנו
    שני המנועים טובים, לראשון יש ביצועים דומים למנוע שלי אך העדפה פה היא ברמת הצבע
    קח את הבקר השני 18-20 כי הוא ניתן לתכנות באמצעות כרטיס וגם כי הוא לזרם קצת יותר גבוה
    פרופים , שניהם לא מתאימים כי אם תיקח אחד מהמנועים לעיל אתה צריך פרופ שמתאים ל3MM SHAFT , ואל תתפתה לחשוב ש3.2 מספיק קרוב - זה לא !
    חפש עוד קצת יש להם 9X5 עם האב שמתאים לציר 3 ממ. (ספינר 40 ממ בנפרד ולהבים בנפרד )
    אין לך צורך בשתי סוללות, הבקר ידע לספק את כל צרכי המקלט והסרוואים וגם להפסיק את המנוע כשהסוללה תחלש בכדי שתוכל להמשיך להשתמש בסוללה הראשית . לבקר יש BEC שתפקידו כשמו:
    Battery Elliminator Circuit.
    בנושא הסוללות קשה לעזור לך, אתה חייב לבדוק מה מצב איזון הדאון ולשים סוללה שתאזן אותו פרפקט, כל שימוש בסוללה קלה מדי יביא אותך לשימוש במשקולות מיותרות או אם כבדה מדי אזי הוא יתנהג בצורה מגושמת.
    דרך טובה להעריך היא לקחת את משקל המנוע +פרופ +בקר ולשים משקולת שוות ערך באף הדאון ואז לבדוק כמה משקל בתא הסוללה מאזן אותו במרכז כובד נכון. משם ללכת לחפש סוללה 3 תאים שמתאימה במשקל ובמידות תא הסוללות.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 27-01-2010 בשעה 00:58:13.
    Sep 2009
    פעם אחת הייתה לי בעיה ועשיתי איזה וידאו קטן ....
    תוכל לראות איך מיקמתי את המנוע, הייתה לי את האפשרות לשים אותו גם מבחוץ וגם מבפנים.
    Jan 2010
    אוקי, תודה.
    לדבי המנוע אני חושב שאני יקח את השני (הצבע לא מפריע לי..) והוא יותר קל אז אני מעדיף.
    הבקר אני יקח את השני כעצתך, האם אני צריך לקנות כרטיס כזה? מהו?
    לגבי הספינר (האם זה מה שהתכוונת?):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._/_3.0mm_shaft
    והפרופ (כנ"ל):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ing_propeller_
    לגבי הבטריה כשאני יהיה בטוח איזה דברים אני לוקח אני יבדוק כמו שאמרת.. כרגע נניח את זה בצד.
    האם יש דברים נוספים שאני צריך לקנות (כרגע לעולם לא עבדתי עם מנועים חשמליים כך שאני לי שום ציוד)? מטען מיוחד? כרטיס לבקר? וכו'?
    כרטיס התכנות http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2169
    לגבי הפרופ והספינר , אכן להם התכוונתי.
    שווה לשקול גם את המנוע שהציע Z999 ולהזמין ספינר מתאים לציר 3.2 ושני סטים של פרופ 9X5 ו10X6 כך יהיו לך שתי אפשרויות להנעת הדאון "רגילה" ו"חזקה".
    או, לחלופין, לקנות את המנוע שהציע Z999 ואת הפרופ הזול יותר שמצאת אשר מגיע כסט עם ספינר ומותאם לציר 3.2 ממ. היתרון של המנוע הזה הוא שתוכל לשקול התקנה פנימית שלו . את המנועים האחרים תוכל להתקין רק חיצונית לדאון.
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    היי תומר זה עומר בנימיני תקשיב יש לי סט אפ טוב בשבילך דבר איתי מחר.
