מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: טסט פלייט F-18 קאפה
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל טסט פלייט F-18 קאפה
    ובכן החלטתי לבנות משו מקאפה ... אז בניתי את ה F-18 ...
    בניה מעצבנת ביותר והקאפה בקושי נחתכת אז כבר זלזלתי וחתכתי ( העיקר להטיס P: )
    בכל מצב ... קניתי קאפה עבה של 100 ממ
    אז הלכתי לי להטיס על הבוקר מאחורי הבית לפני שמתחיל היום והטיסן טס ממש חמוד ... כן מרגישים שהוא בקושי סוחב בגלל המשקל ( מנוע של RC TIMER 2200 ופרופ 6x4 ) אבל עדיין היה מהנה :]
    הבעיה היחידה שיש לי היא אם מרכז כובד ... לא מצליח למצוא ... מה שכן הדבר הזה מאד רגיש לרוח ואפשר להטיס אותו ברוח קטנה בלבד ... סה"כ מרוצה ... הטסתי על הבוקר :P
    יום טוב !
    גיא
ID:	21225   Click image for larger version.
ID:	21226   Click image for larger version.
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טסט פלייט F-18 קאפה
    קאפה 100 מ"מ???????
    הייתי בונה מזה ארון מטבח
    ולדעתי האישית חבל על הזמן שהשקעת, כבר היה עדיף שתבנה אקסטרה
    אבל אם תבנה עוד משהו מקאפה בעתיד, רק מקאפה 5 מ"מ . יש לזה גם סיבות משקל וגם אוירודינאמיקה .
    לעניין החיתוך, חובה להצטייד בסקאלפל, כל החיתוכים עם סכין יפני לא יוצאים משהו...
    אבל חוץ מזה, יצא לך לא רע....אפילו יפה
    Sep 2009
    חח יצא משהו חמוד מאודד..
    ניראה יפה אבל הקאפה באמת עבה מאוד בעתיד רק 5 מ"מ כמו שעודד אמר..
    אופיר
    העבודה עם סכין חיתוך יוצאת נהדר בתנאי
    שמשתמשים בסכין חיתוך איכותי ודק ולא אחד כזה שקונים ב5 שקלים ועשוי פלסטיק
    ובטח שלא את הפלסטיקים העבים והגדולים כי הם ממש לא מתאימים לעבודה הזו.
    דבר שני .. כל הזמן צריכים לשבור את הסכין בכדי שיהיה חד..
    בניתי f-16 מקאפה וגם חלקים של סטרייקר ויצא נהדר..
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    גיא... סרטון....
    מושב ליד אשקלון
    P:
    תודה רבה לכולם !
    את החיתוך עשיתי ע"י סקאלפל מהסיני ...
    הוא היה בעייתי כי הקאפה הייתה עבה מידי ...
    כמובן שפעם הבאה אני אשיג לוח של 0.5
    בקשר לסירטון ... לא שווה תפדיחות P: אבל אם יצא ;]
    בקרוב F22 איכותי יותר ...
    שבוע טוב ...
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יש לך אולי תוכנית לטיסן הזה או לטיסן אחר מקאפה
    מושב ליד אשקלון
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    Aug 2009
    גם אני בניתי טיסן זה מקפה 5 מ"מ לא מקולפת,
    טס נהדר עם מנוע פעמון 1300KV מ HK ופרופ 7X4 אקספו 50% חובה.
    ממליץ לך להגדיל פרופ.
    מרכז הכובד בקו ישר עם קצה הכנף הקדמי (איפה ש מתחילים לצאת ה"טילים")
ID:	21228   Click image for larger version.
    מושב ליד אשקלון
    אתה יכול לתת מידה מהאף אחורה ? אין לי את הטילים :>
    המנוע של RC TIMER היה מורכב לי על המוגי והוא פשוט מטוס ( כמו שכולם יעידו )
    אני חושב שהוא לא סוחב בגלל המשקל ומרכז כובד לא נכון
    שיחקתי בכל טיסה שעשיתי ( 4 ) אם הסוללה כדי למצוא את המקום האידיאלי ועדיין לא הצלחתי ...
    בקיצור ... אני מאמין שהוא יחזיק לפחות עוד כמה טיסות ( כבר נשבר האף ... )
    ואז יהיה לי תירוץ להכין F22 ( או אם יש משהו שבוודאות ידוע כ"יותר מהיר" אני אשמח להצעות )
    ואני מקווה להספיק לחשמל אותו ללילה למפגש
    סה"כ מומלץ לכל מי שהמוגי מהיר לו מידי או שאין לו כוח לבנות מוגי חדש :P
    שבוע טוב לכם ...
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
תגיות בנושא זה
