עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 59
נושא: מנוע לחישמול old timer Freeflight
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל מנוע לחישמול old timer Freeflight
    מצאתי בבוידם טיסן שכבר לא טס המון שנים (אבל ממש המון ). זה טיסן מנוע חפשי בנפח של 1 סמ"ק בערך, בתצורת Old timer. היה מצופה בנייר משי ולכה. משקלו כ-54 גרם במצבו הנוכחי ומוטת כנף 90 ס"מ. הוא יצופה בסולרפילם ויתווספו לו כן נחיתה קדמי וגלגלים קלים. אני רוצה לחשמל אותו לניהוג של שני ערוצים ומצערת, איזה שילוב חשמלי מומלץ לטיסה סולידית ?
ID:	17093   Click image for larger version.
ID:	17094   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע לחישמול old timer Freeflight
    בהנחה שתגיע ל150 גרם משקל סופי :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_2100kv
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_Motor_1500kv
    קצת יותר חזק:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...s_Motor_1700kv
    הרבה יותר חזק:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...s_Motor_1300kv
    וזה רק מידגם ראשוני, האפשרויות רבות ביותר
    לגבי סולארפילם, אתה בטוח שהוא יידבק לתשתית העתיקה והמצופה מין הסתם צפונלק?
    איזור השרון
    אני נזהר מלהמליץ כי רק בסוף השבוע , אם לא תיהיה סופה/גשם/רוח אוכל לבדוק אותו ,
    אבל הייתי מציע לך גם אתה מנוע הבא :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4908
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    מעניין על סמך מה אתה ממליץ על המנוע הזה
    לפי נתוניו ולפי דרישות השואל אין כל קשר בין המנוע הזה לצרכים שלו
    זכרון יעקב
    כמו שכתב עכשיו wind556, זה נראה לי משהו קצת מוגזם - יהפוך את הטיסן לטיל, אם לא יפרק אותו עוד לפני זה.
    נראה לי שאני ישתמש ב-combo הזה (עם פרופ קטן יותר): TowerPro BM2408-21T / 18A BEC
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4853
    השאלה אם הוא לא יותר מידי חזק ?
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 23-02-2010 בשעה 10:01:09.
    שים קישור
    זכרון יעקב
    יש בעיה קטנה - קישור לדף הזה משום מה לא עולה. חיפוש עם המילים שנתתי מעלה את המנוע\בקר כאפשרות ראשונה ושניה. (סליחה על הטירחה )
    הנה אני חושב שזה יצליח.....
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 23-02-2010 בשעה 10:00:00.
    המנוע קצת כבד 50 גרם לפי דף הנתונים שמתחת לתמונה.
    הייתי ממליץ לך על המנוע הבא http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6311
    יש לי אותו, ניתן להטיס עם פרופ 7-8 אינץ' בשני תאים או 6X3 6X4 ב3 תאים, הוא מפתיע בכוחו מעל 300 גרם דחף בשלושה תאים ופרופ 6X4, כ90 וואט (מדוד עם וואט מטר).
    ורק 16 גרם.
    אם תבקש, יש לי פרופ 7X4 או 8X3.8 אבצע לך מדידת הספק וזרם בשני תאים (מתקן הדחף שלי מחכה למשקל שיגיע)
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 02-12-2009 בשעה 21:05:59.
    איזור השרון
    אני מציע את המנוע הזה משתי סיבות :
    1) אני מעדיף תמיד עודף כוח על מנת לשייט רגוע .
    2) אני עם מנועי פעמון גמרתי , אמנם זולים , נותנים מספיק כוח , אבל הציר כל הזמן
    מתעקם , גם אם אני מקצר אותו .
    יש לי/היו לי כמה טיסנים מקבילים לגודל שלך , עם מנועי פעמון , נזרקו לפח (המנועים) , אין ספק מבחינת הספק/מחיר , תמורה מלאה ,
    ומה שהצעתי בדיוק בה להחליף אותם , ולכן אני רק נזהר מלהמליץ כי רק בסוף השבוע אבדוק .
    מה שהצעתי מקביל לSPEED 400 .
    נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 03-12-2009 בשעה 00:11:08.
    זאת הנקודה הכי בעייתית בפורום
    זה לא מה שפותח השירשור מעדיף....
    חשוב מאד לתת עצות התואמות את דרישות המבקש ולא את ההעדפה האישית
    ורק 16 גרם.
    על פניו זה אכן נראה המנוע המושלם לצרכים האלו
    אולי אזמין לי אחד כזה שיהיה במגירה...
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    הקומבו שציינת אינו מתאים לטיסן במימדים שלך. הוא כבד וחזק מדי.
    אתה צריך משהו מאלה שעודד או בוגל הביאו פה.
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    איתי
    אין לי כל כך בעיה עם המשקל. מכוון שהחרטום מאוד קצר דווקא צריך בחרטום "משקולת" לא קטנה. תביא בחשבון שהמנוע המקורי - מנוע דיזל 1 סמ"ק(בתמונה המצורפת) שוקל יותר מ-90 גרם ללא פרופ' ודלק. שימוש במנוע קל מידי יעשה לי בעיות לא קטנות באיזון, כי אין כמעט לאיפה להזיז את הסוללה קדימה - פשוט אין מספיק קדימה
    תאריך את החרטום
    ראשית הייתי בונה פיירוואל חדש/נוסף באזור הפרופ, כך תקבל תא סוללה במקום שעכשיו יש צילינדר של מנוע.
    היתרון במנועים חשמליים זה הוורסטיליות שלהם והיכולת להתמודד בגאון עם עומס נמוך.
    הייתי אם כך לוקח מנוע טיפה כבד יותר המיועד ל3 תאים ומפעיל אותו עם שני תאים להקטנת ההספק.
    מצד שני, שים את המנוע שהצעתי לך עם סוללת 2 תאים 5000 מילי ויש לך שעה באויר
    זכרון יעקב
    תאריך את החרטום
    אם אני יעשה את זה ילך לאיבוד כל הכיף של ה-Oldtimer
    סביר שמה שאני יעשה הוא דבר דומה - קיר אש חדש, קדמי יותר, כי מנוע חשמלי הוא יותר קצר ואת הנוכחי אהפוך לחציץ רגיל כך שיהיה מקסימום מקום לסוללה ובקר קדימה ככל האפשר. זה בתוספת גלגלים יסדרו אולי את מרכז הכובד במקום.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 04-12-2009 בשעה 10:07:39.
    זכרון יעקב
    אחרי ההתיעצויות בקשר למנוע לטיסן הישן\חדש הזה הגיע הזמן לגשת לשולחן העבודה.
    שימו לב שהטיסן נבנה מבלזה של שנות ה-60 - לוחות מנוסרים אבל לא מהוקצעים.
    בשלב ראשון פתחתי את תושבת הכנף כדי שתהיה גישה לתא הרדיו העתידי. היא בנויה מדיקט תעופתי 0.8 כך שגם לאחר הניסור המבנה נשאר חזק.
    השלב השני היה הסרת תושבת מנוע הדיזל הישן והתקנה של קיר אש חדש. מיקום המנוע החשמלי הוא הקדמי ביותר האפשרי תוך שמירת מראה הטיסן המקורי.
    בתוך הגוף התקנתי תושבת לשני סרוו HXT900 עבור הגה גובה והגה כוון.
    בניתי גם שני מוטות סחב\דחף לתיפעול ההגהים בזנב מקורות בלזה 5X5 מ"מ וקצוות מפלדה 1 מ"מ.
    המשך יבוא.....
Name:	בלזה ישנה.JPG‏
ID:	19171   Click image for larger version.
Name:	פתיחת תושבת הכנף.JPG‏
ID:	19172   Click image for larger version.
Name:	פרוק תושבת מנוע 1.JPG‏
ID:	19173   Click image for larger version.
Name:	פרוק תושבת מנוע 2.JPG‏
ID:	19174   Click image for larger version.
Name:	תושבת סרוו.JPG‏
ID:	19176   Click image for larger version.
Name:	מוטות  היגוי 1.JPG‏
ID:	19177   Click image for larger version.
Name:	מוטות  היגוי 2.JPG‏
    זכרון יעקב
    יש עוד התקדמות בשיפוץ הטיסן הזה.
    שפת הזרימה של הגה הגובה פורקה והורכבה שפת זרימה חדשה, רחבה יותר, שכוללת הגה גובה.
    הודבק מקזז הכוון הישן ונחתך הגה כוון חדש, גדול יותר.
    הכנף והגה הגובה זכו לציפוי חדש. ואגב, על אף שהטיסן היה מצופה לפני כן בנייר ולכה לא הייתה בעיה מיוחדת בהצמדה של הציפוי המתכווץ למבנה.
    התאמות של מוטות ההיגוי ביציאה מהזנב ולהגהים.
    לגוף נוספו גלגלים שנעשו ממוט פלדה קפיצית של 2.4 מ"מ שכופף על מלחציים (אגב נועלי הגלגלים מחיבור חוטי חשמל פשוט).
    המשך יבוא (אולי, אם זה יעניין מישהו )
    [IMG][/IMG]
Name:	כנף לפני ציפוי.JPG‏
ID:	19201   Click image for larger version.
Name:	הגה גובה.JPG‏
ID:	19202   Click image for larger version.
Name:	כנף וזנב מצופים.JPG‏
ID:	19203   Click image for larger version.
Name:	מוטות היגוי - זנב.JPG‏
ID:	19204   Click image for larger version.
Name:	התאמת הזנב 1.JPG‏
Name:	התאמת הזנב 2.JPG‏
ID:	19206   Click image for larger version.
ID:	19207   Click image for larger version.
ID:	19208   Click image for larger version.
Name:	מראה כללי.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 21-01-2010 בשעה 12:00:15.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    פרויקט מדהים !!
    תמשיך לעדכן בבקשה
    איזור השרון
    מצטרף למתלהבים , תמשיך לעדכן .
    גר בפלורנטין
    עבודה יפה.. כיף לעיניים
    בהצלחה!
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    גם אני במתלהבים. אנא אל תשכח להמשיך ולעדכן עם תמונות
    גיל
    me too
    keep it up!
    קרית אונו
    יפה מאוד...
    בא לי לשחרר שוב את ה Old Timer שלי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    me too
    keep it up!
    מעיין, עד כמה שידוע לי אין בדרום אמריקה פיטריות אבל כנראה יש משהו אחר.....
