מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: YAK54 EPP דחוף
    Post YAK54 EPP דחוף
    חברה שבוע טוב אני מזמין את YAK54 EPP 3D http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._(Unbreakable) מהסיני אני צריך עזרה לבחור את כל החשמל לטיסן יש מצב לעזרה? אני מדבר על בקר.מנוע.סרבוו.ובטריות. ופורפלור מהסיני... תודה רבה לכל העונים... עם אפשר לינק:) יש לי שלט DX7 זה מקלט מתאים? http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Flyer_Receiver :)
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: YAK54 EPP דחוף
    כל מה שאתה צריך כתוב בחלק התחתון של הדף... כתוב בדיוק איזה מנוע, פרופ ובטריה צריך. המקלט אמור להתאים לרדיו שלך לפי מיטב הבנתי אבל אני איש פוטבה .
    המקלט מתאים ובמחיר מצויין
    כן אתה צודק אחי אבל אני לא מצליך למצוא את זה באתר כל פריט יש מאה סוגים .... אז איזה לבחור?
    חברים אף אחד לא יודע מה הסט אף של הטיסן?
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=4508
    סתם שאלה, למה אתה מזמין ב60$ מהסיני משהו שאתה יכול לבנות ב10 שקלים מקאפה, או ב40 שקל מדפרון?
    אם אתה בכ"ז מתעקש, המקומות הכי טובים למצוא סטאפ לטיסנים שאין בפורום זה בתגובות שלהם בהוביסיטי.
    +1
    במיוחד אם זה ה-3D הראשון שלך, הרבה יותר זול... תבדוק את השירשור הבא
    חברה תודה על התגובות ... אפשר קישור למנוע,ולסוללה מתאימה לטיסן אני קצת חלש לקרוא אנגלית בגלל זה אני שואל באתר שלנו
    תרגום התגובות:
    אחד
    שני
    שלישי
    באר שבע
    אתה צריך פרופ 10X4.7
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    תודה על כל העזרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    הפרופ תלוי במנוע הנבחר, הכוח וזמן סוללה הנדרשים. מציע לך להסתכל בתגובות של האנשים למנוע הספציפי ובאתר הבא כדי לבדוק מדידות שנעשו בפרופים השונים (מדידות שנעשו למספר מנועים).
    אחרי חפירות באינטרנט ועזרה מחברי הפורם זה הסט אף שאני קונה מנוע http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5688 בקר http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6548 סוללה http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7343 סרבאוו 4 http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...?idProduct=662 פרופלור http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7158 אז מה אומרים נראה טוב? אגב יש עוד חלק שאני צריך אולי קבל מאריך לסרבוו ?
    הספקת לקנות את המקלט לפני שאזל?
    אני לא בטוח, אבל נדמה לי שבחרת מנוע עם ציר בכיוון הפוך. זה אומר שתצטרך לתפוס את הפיירוול מקדימה ולא באמצע הטיסן...
    תסתכל כאן איך המנועים ממוקמים:
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=2245250
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=2981130
    אבל אני לא בטוח במאה אחוז.
    ציטוט נכתב במקור על ידי bop999 צפיה בהודעה
    הייתי הולך על בקר יותר גדול המנוע בפיקים ימשוך 19A והבקר הוא מקסימום 18A.
    לגבי הפרופ, נראה לי חזק מאוד לטיסן ששוקל 400 גרם, אז יהיה לך המון כוח אבל זה יבוא על חשבון זמן טיסה.
    תבדוק את הטבלה הזו לגבי נתונים.
