מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: כוון טראקינג
    חיפה
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל כוון טראקינג
    איך אפשר לבצע כיוון טראקינג למסוק על שולחן העבודה ?
    האם אפשר לקבל בסבר מפורט .
    ת-ו-ד-ה
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כוון טראקינג
    אי אפשר.
    איזון להבים עושים בטיסה, ע"י מטיס מנוסה.
    באופן עקרוני, בזמן כיוון זויות הלהבים, בסטיק אמצע אני בודק את שני הצדדים ואם יש הבדל - מתקן.
    אח"כ איזון להבים על משקל ונדנדה.
    אם עשית עבודה טובה לא אמורה להיות בעיית טראקינג.
    אם יש - מסמנים להב אחת בצבע (אזולירבנד אדום?) כדי שנוכל להבחין בהבדלים ואחרי טיסת מבחן אפשר לתקן.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אם נוהג לרחף עם המסוק מספר מטרים ממני בגובה העיניים לאחר שסימנתי להב אחת באדום ולהב
    אחת בשחור
    אם אתה רואה מעגל אדום מעל השחור - יש להוריד מכאנית את הפסיעה של הלהב האדומה
    ולהיפך...
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nlackrif צפיה בהודעה
    אי אפשר.
    ממש אבל ממש לא נכון.
    חבר יקר.
    שים לב שכל הפושרודים שלך שקשורים לראש הם באותם אורכים ויהיו לך להבים ב- track מושלם תמיד!
    כלומר זוג ה-"דאבל לינק" הם הלינקים הקצרים שבין הגריפים לנדנדת הראש יהיו באורכים שווים וכן הלינקים הארוכים שמתחברים מהסוואש לנדנדתצ ראש יהיו באורך שווה.
    אם אתה מטיס עם להבי עץ עליך לאזן אותם סטטית ועל זה נדבר בפעם אחרת ויש כמה סרטונים ברשת על איך לאזן להבים סטטית למרות שכמעט כולן מאוזנות מהמיפעל.
    לא צריך מטיס מנוסה ולא צריך לבדוק באויר.
    אומר לך עוד משהו.
    אם תבדוק פיטצ'ים טוב טוב בשני הלהבים ותשווה בצורה מושלמת יהיו לך טרקינג תמיד גם.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    חבר יקר.
    אומר לך עוד משהו.
    מניסיון עם עמית צודק בכל מילה
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    חבר יקר.
    אומר לך עוד משהו.
    +1 תמיד בודק לינקים בצורה כזאת. בפעם היחידה שהייתה לי בעיית טראקינג זה היה קשור לספינדל עקום
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    כפי שעמית כתב, ביצוע מדוייק ביותר של הכיוונים על השולחן ייגרום לטראקינג מושלם
    ההקפדה על סימטריות ללא פשרות, דיוק בכיוון הזויות של הרוטור וכו'
    חיפה
    חבר יקר.
    אומר לך עוד משהו.
    תודה,
    אני אנסה זאת בבית ואבדוק שאורכי הפושרדים שווים, (למרות שאני חושב שהם שווים )
    אפשר לקבל עוד הסבר לגבי .....
    "אם תבדוק פיטצ'ים טוב טוב בשני הלהבים ותשווה בצורה מושלמת יהיו לך טרקינג תמיד גם".
    כמו שכתבתי - אתה בודק עם מד זוית את הלהב בשלושת המצבים - סטיק למטה, באמצע ולמעלה, נכון? אז פשוט תבדוק גם את הלהב השני ותוודא שהזוית זהה.
    חיפה
    הדרך של כוון על השולחן וקבלת Tracking טוב כתוצאה מכוון נכון הוא הגיוני מאוד.
    אם ה pushrods צריכים להיות בעלי אורך זהה אז למה יש הברגה שנתו לקצר או להאריך את ה Pushrod.
    אילת
    כפי שנאמר .... אנו לא תמיד נסובב את הפלסטיק בצורה שווה
    על הפושרוד ולכן יש לך משחק של חצי סיבוב עד סיבוב בכדי לכוון.
    הרי תמיד תהיה סטייה של איזה חצי מילימטר לפה או לפה !
    כולל הכיוון שלא תמיד תסתכל מאותה נקודת גובה על המד פיט'ץ !
    את כיוון הטרקינג לא צריך לעשות בחצי מצערת וניתן לעשותו במינימום על השולחן !
    כמובן שלא במסוקי 600 או 700 !!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    הצורך בהברגה נובע משיקול מאד פשוט: עלויות
    ניתן לייצר מסוק ללא טולרנצים משוחררים, כשכל פריט בו מושלם במידותיו, אבל לא יהיה מי שיקנה את זה
    מסוק זה בסופו של דבר מכשיר פשוט שבו את המקומות הדורשים דיוק גבוה משאירים לכיוונך כי זה יותר זול.
    תחשוב לרגע שהרי גם היצרן היה יכול לכוון לך את המסוק כיוון מושלם ולמכור לך אותו כך, ואף יצרן לא עושה את זה.
    מבחינה טכנולוגית והנדסית בהחלט ניתן לייצר מסוק נטול צורך בכיוונים כיוונים ואפילו לספק איתו דיסק לטעינה בשלט (שגם שם אין את האופציה הזאת מטעמי עלויות)
    חיפה
    שגיא ועודד תודה על התשובות. ידעתי את התשובות האלה מלכתחילה. אם אני לא טועה ואינני מנוסה כמוכם, בכל אופן גם אם כל ה Servos מכוונים וה Swashplate עומד כמו שצריך והזוויות מדויקות עד כמה שניתן לראות באמצעים שברשותנו אזי רוב הסכויים שיהיה Tracking טוב. למרות זאת עדיין רצוי להרים את המסוק לגובה העיניים ולראות אם הלהבים יוצרים דיסקה אחת או שתיים.
    ההברגה בPushrod מאפשרת את תקון השגיאות המצטברות מבלי להתחיל את תהליך מחדש. אם התקון הוא חצי סבוב עד סבוב אז דיינו אם לא אז יש לחזור על התהליך. תקנו אותי אם אני טועה??
    בכל אופן ברגע שסובבת את ה Pushrod סבוב או שניים הם כבר לא באותו האורך.
    אילת
    zvok אתה צריך להבדיל בין הצלחת לבין מכלול הראש
    למרות ששניהם מחוברים יחדיו אבל הכיוון של הצלחת
    למעשה מתבצע בשביל האיזון והריחוף המדויק של המסוק,
    לעומת זאת כיוון הלינקים בראש הינם לקבוע את מרחק הנדנדות
    ואת זווית הלהבים ביחס לציר הראשי. הגורם היחידי שמשפיע
    על הטארקינג הינו הלינקים שתמחברים לצלחת ולגריפים של הראש.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לא הבנתי..
    אילת
    את כיוון הטראקינג של ה-450 אני עושה על השולחן
    בפחות מרבע מצערת כאשר המסוק מקובע לשולחן ולאחר שבדקתי
    את כל הברגים (שהם מחוזקים) והפנים שלי במרחק של מטר מהלהבים.
    במידה ויש לי ספק לגבי הבדיקה אני יוצא לשטח ומעלה את המסוק לאוויר
    ומוודא כי הטרקינג מושלם ואין הפרשים בין להב ללהב.
    אין ספק שלמי שיש את כל הכלים הנדרשים לא יהיה חייב בבדיקה הזו וכל
    זאת כאשר הינו משתמש בלהבים מאוזנות.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    חיפה
    שגיא הבנתי את הערתך.
    אם כך, אם הpushrod באותו אורך ונאמר שהבליידס מאוזנים מה תעשהואתה מרים את המסוק לאוויר ורואה שאין Tracking אז מה אתה עושה? משנה את האורך של ה pushrod הלא כן?
    ובעצם עד שהמסוק באוויר בגובה העיניים אינך יודע אם יש Tracking משביע רצון או אין.
    עקרונית אתה לא טועה
    מעשית אורך הפושרודים נועד לשרת מטרה, אין לו זכות קיום בפני עצמו, והמטרה היא ריחוף מאוזן ככל האפשר עם המצערת בכמות הנכונה ועם זוויות ההתקפה הנכונות.
    לעיתים בלהבים שאינם מהשורה הראשונה כל להב מייצר עילוי במידה שונה במעט מבן זוגו (במיוחד בלהבי עץ), ואז על ידי שינוי באורך הפושרודים והלינקים למיניהם אתה מחזיר את המסוק לאיזון,כמובן רק אם הבעייה מינורית.
    אילת
    אתה יכול לדעת את זה עוד על שולחן העבודה במידה
    ויש לך ספק אתה יכול להעלות את המסוק לאוויר וכן
    אתה צריך לשנות את אורך הפושרודים.
    הטראקינג אמור להיות מושלם בכל שלב של המצערת.
    שוב אני חוזר ואומר אם יש לך את כל הכלים לכיוון המכני
    הסיכוי שלך לטראקינג הינו נמוך ולדוגמא הטירקס 600 שלי !!!
    מעבר לכלי של הצלחת יש לי נועל פלייבר ומד פיטצ' של אליין ולא מהפשוטים.
    מה שעזר לי להגיע לטראקינג מושלם ב-600 ללא צורך בכיוון נוסף.
    לפעמים שווה להשקיע עוד כמה דולרים ולהמנע מכיוונים נוספים !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    חיפה
    שגיא
    מד הפסיעה שמוכר CopterX הוא לא מספיק טוב?
    אילת
    אני לא יודע מה הוא מוכר !
    ועל פניו זה נראה לא רע...
    אני אישית ניסיתי כמה מדי פסיעה
    והכי נוח ומדויק שעבדתי איתו הינו של אליין !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לא הבנתי עדיין - למה ב 600-700 אי אפשר לבצע את אותו תהליך הכיוון?
    אתה מפעיל מנוע על שולחן הכיוונים??
    אילת
    תנסה להפעיל 600 או 700 על שולחן העבודה
    בטוח שהוא יהפך לשולחן אחר ובטח לא עבודה למסוקים
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ליד גדרה
    חבר יקר.
    אומר לך עוד משהו.
    טוב, אז אני אנסח את תשובתי אחרת...
    טראקינג או בעברית - ניתוב להבים מבצעים רק בסל"ד מלא (מי שבוחר לעשות זאת בבית, בהצלחה...)
    כל הדברים שנאמרו פה נכונים אך הם קשורים לכיוון המסוק על הקרקע שלבסוף יוביל לניתוב כמעט מושלם (למה כמעט? כי דברים שלא ניתן להתחשב בהם על הקרקע) לבסוף זה תוצאתי וזה לא אומר שלא צריך לבדוק זאת בטיסה ראשונה לאחר כיוון.
    לא צריך מטיס מנוסה?? קשה לי לדמיין מטיס מתחיל שגם נלחם עם הריחוף וגם מנסה להבין אם יש לו פתיחה בלהבים...
    ודבר אחרון - עמית, לא כולם מכוונים מסוקים בצורה מקצועית כמוך. אז לצאת בהצהרה שלא צריך לבדוק טראקינג...לא בטוח, אך אני לא מתווכח עם חכמים ממני.
