אתמול אחרי שהטסתי חבר שטח בדק לי את הלאגרים וראה שהם נשחקו אחר כך גם אני הרגשתי שהם נשחקו ואני רוצה להחליף אותם השאלה היא האם אני יכול להחליף אותם בעצמי או לתת למישהו שאני מכיר להחליף אותם תמורת כסף האדם הוא מקועי לחלוטין
באופן כללי אתה יכול להחליף ללא בעיה והכי חשוב הוא שאתה צריך ללמוד לתחזק את הציוד שלך ולא לשלם על כל דבר ,ככה אני חושב אשמח לעזור לך בהסבר איך לפרק זה נורא פשוט המצרכים הם תנור אפיה/בלוואר/פאן ומיסבים חדשים.
וטוב שיהיה לך את זה:http://manuals.hobbico.com/osm/50sx-...1fx-manual.pdf
נישאר לך רק להחליט.
נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 30-08-2008 בשעה 08:54:15.
,אלון שדה.
רק לבד- אל תשלם לנוכלים תמורת מה שאנשים טובים ייתנו לך בחינם. זה תחביב ולא מקצוע.
מה המידות של המיסבים במנוע 46 ax?
שתוציא את המסיב תראה מה כתוב עליו בחריטה . או שתחפש את האתר של os ונסה להגיע לחלקי חילוף למנוע או בכל אתר שמוכר חלקי חילוף שכאילו.
טוב חיפשתי כאן יש לך את התפעול של המנוע מספרי כל החלקים:
http://www.modelflight.com.au/manual...6ax-manual.pdf
חפש את החלק הרלוונטי במקרה של הם BEARING חלקים 11 (מספר פריט 26731040) 13 (מספר פריט 26730040 )מיסבים R ,F.
אח"כ תעבור לרשימה הזו:
http://www.tissanhaifa.co.il/index1.htm
ותמצא את החלק שלך כולל מחיר של היבואן טיסן חיפה.
בדוק את שרשמתי שלא טעיתי במספרי הפריטים.
בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 01-09-2008 בשעה 14:13:37.
,אלון שדה.
מיסב קידמי הקטן אני זוכר בע'פ (r 6)
המיסב האחורי ,הגדול ..אני יעדכן מחר כאן או שתיתקשר אלי במשך היום.
את המיסבים אתה יכול ליקנות בכל חנות למיסבים או לחלקי חילוף לרכב.
ראובן.מס יש לך בפרטי.
רק תבדוק שהמיסב שאתה קונה יעמוד בלפחות 18000 סל"ד ואם אני לא טועה במנוע שלך יש רינג אז נראה לי שצריך מכווץ רינגים
מכווץ רינגים?????!!???
ממקמים את הרינג לפי הסימון והוא נכנס בצ'יק.
בקרו בגלריה שלי:
האמת שגם אני שאלתי את עצמי איזה כלי זה מכווץ רינגים אולי אני פרימטיבי?פשוט ממקמים מול הסימון או הפין ובעדינות מלבישים.
אשמח לדעת ולראות מכווץ כזה.
מה שמוזר כאן שזה מסוג השירשורים בהם השואל פתאום נעלם ולא ידוע מה עשה ומה נגמר ,עזרת לו או שלא פשוט שואל ונעלם וזה לא ספציפית השואל הנ"ל ...
,אלון שדה.
במנועים מסוג זה אין צורך במכווץ רינגים.
גש לחנות מייסבים וקנה מייסבים של חברה מוכרת (nsk, skf,ntn,izo), לא יותר מ-50-60 שקל.
רוב המיסבים שיתנו לך עמידים בדרך כלל ל40-30 אלף סל"ד ככה שהמנועים שלו זה כלום בישבילם...
תוודא שלא נותנים לך מיסב עם טבעת גומי...זה מיתפורר במנוע לאחר זמן מה ולא עמיד במיוחד בחום...
ואם בכל זאת הוא אומר זה מה יש.....פשוט תוריד את הטבעת גומי
שרגא מיסבים ברחוב הגדוד העיברי 7 ת"א.
יש לו את רוב סוגיי המיסבים.
תביא דוגמא ותקבל במקום .
מחירים סבירים בהחלט.
בכלל רוב חנויות המיסבים נמצאות באותו האזור כולל בעיקר רחוב צ'לנוב.
במיסב הקידמי הקטן יתכן שתצטרך להסיר בעדינות באמצעות מברג דק את הפחית מאחד מצידיי המיסב , החלק של המיסב שפונה לפנים המנוע.
כעיקרון התהליך הינו פשוט וקצר , אבל , שמע לי.
אם אתה חושש או לא מנוסה מספיק תעזר במישהוא שכבר עשה את זה.
נערך לאחרונה על ידי TooLy; 10-09-2008 בשעה 18:19:24.
אני עשיתי את זה - בהתחלה היה מאד מפחד - אבל אחר -כך ממש נהנתי
אם אתה צריך עזרה אתה מוזמן לצור קשר באתר או במייל
sababa71@hotmail.com
מצטער נרדמתי
מכווץ רינגים ---תמונה----
יש רינגים עקשניים שקשה להכניסם במנועים מעט יותר גדולים
גם אני אשמח לעזור לך בתהליך. ללא כל תשלום כמובן.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
